    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by bitwicht
      @Marc-Berg
      hier mein Import:
      PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
      PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
      PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
      und was dann in der DB steht:
      Die Zeit auf dem System passt:
      Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
        @bitwicht
        zeig mal die Abfrage:
          @Marc-Berg
          from(bucket: "iobroker_unlimited")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
          Ohne
                          import "timezone"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          • Marc Berg
            @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
            diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
              @Marc-Berg
              Danke.
              Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
              Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                delete xxx
                  @Marc-Berg
                  Hallo Marc.
                  Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                  Er schreibt folgende Werte:
                  Time                    value
                  2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                  Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                  ZB:
                  Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                  Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                  Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                  • Marc Berg
                    Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                      @Marc-Berg
                      Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                      Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                      Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                      • Marc Berg
                        Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                          @Marc-Berg
                          Dann bin ich einen Schritt weiter:
                          Die Werte stehen in: _value
                          Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                           // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "mean")
                          • Marc Berg
                            Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                              @Marc-Berg
                              Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                              Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                              1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                              2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                              Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                @bitwicht
                                Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                                  deldeldel
                                    @Marc-Berg
                                    Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                                    createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                                    Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                                    Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                                    import "timezone"
                                      |> range(start: -15d)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                      |> yield(name: "mean")
                                    Es kommt aber der Fehler:
                                    invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                                    Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                                    • Marc Berg
                                      Dir fehlt der Filter, wie hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/1137716
                                      geschrieben.
                                        @Marc-Berg
                                        Hi Marc.
                                        ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                                        import "timezone"
                                        Z1=
                                          |> range(start: -24mo)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                                          |> difference()
                                          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                          |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                                          Z2=
                                          |> range(start: -24mo)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                                          |> difference()
                                          join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                                        Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                                        internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                        Weisst du warum?
                                        • Marc Berg
                                          Weisst du warum?
                                          Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                                            @Marc-Berg
                                            Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                                            Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
                                            22360
