    4. Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden
    • Negalein
      Hallo
      Ich hole ein Widget bei Trigger "true" mit der Sichtbarkeit in den Vordergrund.
      Gibt es eine Möglichkeit, dass dieses Widget nach x-Sekunden wieder verschwindet?
      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
        den Wert für die Sichtbarkeit auf false setzen!??
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
          @negalein per Blockly ein Trigger der es dann einfach wieder auf false setzt? bzw. das Skript welches den Wert auf True setzt feuert sofort einen Befehl ab es - zeitverzögert - wieder auf false zu setzen. Habe ich duzendfach im Einsatz als Feedback für diverse Widgets die als Taster funktioneren
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
            benutze "Sichtbarkeit" bereits mit "true".
            2x geht ja nicht. Und Zeit kann man da auch nicht einstellen.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
              der Trigger geht sofort wieder auf false.
              Das Widget (Klingelbild) soll aber zB 30 Sek. sichtbar bleiben.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Negalein last edited by
                @negalein
                @BananaJoe meinte es glaub eher so:
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
                  default ist der Doorbird Klingel Trigger
                  der geht auf true und gleich auf false.
                  Lt. Blockly soll der nach 50 Sek. auf false, wenn Trigger ist größer als letztes.
                  Aber wenn der vom Adapter gleich wieder auf false geht, funktioniert dann das so?
                  Oder denke ich zu kompliziert? 😉
                  • DJMarc75
                    Du musst einen eigenen DP anlegen:
                    Der Trigger ist der Doorbell und der DP innerhalb des Triggers ein eigener DP (Boolean).
                    Diesen eigenen DP musst Du dann in der Vis unter sichtbarkeit verwenden 🙂
                    • Negalein
                      Ahhh, jetzt gecheckt 🙂
