    5. PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen
    • Maschl
      Maschl last edited by
      ich habe eine PV Anlage mit 8kwp und einen 10 kwh Speicher von Huawei Sun2000.
      Ich möchte die aktuelle Einspeisung berechnen und mit Sourceanalytics loggen.
      Ich habe folgende Werte:
      PV Leistung
      Akku laden
      Akku entladen
      Gesammtstromverbrauch
      wie kann ich das mit einen blockley berechnen?
      VG
      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        docsnyder7 @Maschl last edited by docsnyder7
        @maschl
        hast du einen Smartmeter, der mit dem Wechselrichter verbunden ist? Wenn ja, dann sollte der Wechselrichter auch die aktuelle Einspeisung anzeigen. Wie kommst du denn an die Daten, Modbus? oder möchtest du die täglich Einspeisung haben?
        link text
          Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
          @maschl das einfachste wäre
          @docsnyder7 sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
          einen Smartmeter
          Denn sonst wird es schwierig exakte Werte zu bekommen. Allerdings müsstest du so etwas besitzen, denn sonst könntest du den
          @maschl sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
          gar nicht bekommen.
          Oder was verbirgt sich bei dir hinter diesem Wert?
          Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Maschl
            Maschl @Homoran last edited by
            Ja, ich habe ein Smartmeter.
            Ja, ich komme an die Daten über den ModBus.
            Der Gesammtverbrauch ist ein Wandler der direkt an meiner Haupstromschiene ist.
            Ich möchte gerne den Wert über die genaue Einspeisung tracken.
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dann musst du die Werte des Smartmeters loggen.
                @maschl
                Ich geh mal von meiner Anlage aus.. da steuert der WR ja aufgrund der Daten die er vom Smartmeter aus dem Zählerkaste erhält.. und der sieht ganz genau, was eingespeist oder vom Netz gezogen wird.. und für diese Wert hat der Wechselrichter ein Register.. zumindest mein Solax.. da bracuh ich nix rechnen oder so
                • Maschl
                  welchen?
                  D Homoran Codierknecht paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @maschl
                    feedin muss da was auftauchen.. das wäre der Einspeisepunkt..
                      Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by Homoran
                      @maschl das sieht nicht unbedingt wie ein Smartmeter aus, da wäre es OBIS 2.8.0.
                      aber das müsste reverse active Power oder active Power sein, wenn das bei meter die Werte vom Einspeisepunkt sind
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Maschl last edited by Codierknecht
                        welchen?
                        Gegenfrage: Was ist das für ein System?
                        Vielleicht kann Dir ja jemand das passende Register nennen.
                        "activePowerLx" hat vermutlich die falsche Einheit.
                        Bei "power" sollten es Watt sein. 1.000 Ampere wäre schon recht sportlich 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                          @codierknecht sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
                          actovePower" hat vermutlich die falsche Einheit.
                          da hast du recht, aber da steht 2749 kW, oder soll das 2,749 kW sein, dann passt das
                          EDIT
                          Das geht ja überall drunter und drüber 😂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                            Hab's korrigiert. Ich meinte die einzelnen Phasen.
                            • Maschl
                              Maschl @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Es ist ein Huawei Sun2000 Anlage
                                paul53 @Maschl last edited by paul53
                                @maschl sagte: welchen?
                                Bei "meter.activePower" (2.749 kW) zeigt die Beschreibung: > 0 Einspeisung; < 0 Bezug.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                  hier auch?
                                  dann frage ich mich wieso da ein positiver Wert steht, wenn bei String 5.893kW stehen.
                                  Das wird wohl die Produktion sein
                                  EDIT:
                                  Quatsch, passt ja
                                  • Maschl
                                    Ich bekomme mit Sourceanalytics negative Werte ...
                                      Das hat jetzt nichts mehr mit dem Thread zu tun.
                                      Da ist wohl SA nicht korrekt konfiguriert
                                      Bitte eigenen Thread dafür aufmachen
                                      539
