    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @boghi last edited by
      @boghi
      Päckchen ist angekommen.
        Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
        @Nogga
        -Zwei Schalter hatten den normalen altbekannten Kondensator-Fehler (HM-LC-BL1PBU-FM, HM-LC-Dim1TPBU-FM)
        -Bei zwei Schaltern war der SI-R durchgebrannt. (HM-LC-Dim1T-FM)
        -Bei zwei Schaltern war ein SMD-Elko als Stützkondensator verbaut, den habe ich gewechselt, allerdings ebenfalls gegen eine 50V-Version wie die original verbauten, weil ich keine anderen da hatte. (HM-LC-Ja1PBU-FM)
        Kurztest mit direktem Schalten ohne CCU haben alle sechs bestanden. Ich wäre ganz besonders daran interessirt, ob die beiden HM-LC-Ja1PBU-FM wieder vollständig funktionieren, da ich bei dem Modell zum ersten mal Kondensatoren gewechselt habe.
        Päckchen ist auf dem Rückweg.
          @boghi
          Schalter sind gelötet, alle drei haben den Test bestanden.
          • N
            Nogga @Labersack last edited by
            @labersack : Die Lieferung mit den zwei JA-Jalousie-Aktoren war von mir 😉 Aber dann lag ich ja gar nicht mal so falsch. Die Jalousie-Aktoren werde ich gleich wieder einbauen bei Ankunft - die brauche ich zur Sommer-Beschattung, sonst hab ich 40 Grad im Wohnzimmer 😉 Ich werde berichten! Vielen, vielen Dank!
              Labersack @Nogga last edited by Labersack
              @nogga
              Mist... aber solange ich nur die falschen Nachrichten und nicht die falschen Schalter schicke, geht's ja noch. 😉
              Ist halt manchmal etwas schwierig, da fast keiner dran denkt seinen Forennamen igendwie in der Sendung mit zu hinterlegen...
              • N
                @labersack : guter Punkt - sollte ich nochmal welche schicken, mach ich das definitiv! 🙂 Danke Dir vielmals!
                  @boghi
                  Rücksendung ist unterwegs.
                  • Eduard77
                    Eduard77 last edited by
                    Zurzeit kann man alle Ausgaben von „ELV Journal“, mit jeder Menge Schaltplänen von Homematic Geräten, direkt bei www.elv.com kostenlos runterladen.
                    • Samson71
                      @edis77
                      Die Möglichkeit gibt es schon eine Weile. Das Problem ist nur, dass im ELV-Journal immer nur die Geräte (mit Schaltplan) vorgestellt worden sind, die es auch mal als Bausatz gab. Den HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw4-SM z.B. gab es m.W.n. nie als Bausatz. Ergo auch nie im ELV-Journal mit Schaltplan.
                      • N
                        Nicku last edited by
                        @Labersack
                        Darf ich ich bitte nochmal um Hilfe bitten? Mir ist leider wieder ein HM-LC-BI1PBU-FM mit dem üblichen Kondensator-Problem ausgefallen (blinkt und reagiert nicht mehr). Wäre klasse, wenn Du ihn auch wiederbeleben könntest! Deine Adresse habe ich noch vom letzten Mal. Danke Dir schon mal vorab 🙂 & viele Grüße
                        • I
                          ITCrowd @opossum last edited by
                          @opossum Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe hier Tantal Kondensatoren (10uF/35V) in einem Dimmer und einem Schalter verbaut. Funktioniert seit Monaten. Das Thema austrocknen ist bei denen, mangels Masse, nicht zu erwarten.
                            Labersack @Nicku last edited by
                            @nicku
                            Ja, kannst schicken.
                            • N
                              @Labersack: Die Reparatur der Jalousie-Aktoren (HM-LC-Ja1PBU-FM) war leider nicht erfolgreich... Der Aktor ist nun gar nicht mehr in der CCU erreichbar... Schalten tut er noch. Vielleicht versuche ich noch ein letztes Mal einen kompletten Reset, ansonsten wird er halt zu Elektro-Schrott...
                                @nogga
                                Schade.
                                Ich hatte den Test wie erwähnt nur über die Tasten-Funktion direkt am Gerät gemacht.
                                Hast du ihn neu angelernt? Kann sein, dass ich den resetet hatte....
                                So oder so war das ohnhin kein typischer "C26-Fall", da dieser Schalter-Reihe keine für zu geringe Spannung ausgelegte Stützkondensatoren hat.
                                Haben die restlichen Geräte wenigstens funktioniert?
                                • N
                                  @labersack Die restlichen Geräte sind momentan noch nicht verbaut... Werde ich aber zeitnah noch testen! Danke Dir trotzdem!
                                    @nicku
                                    Päckchen ist angekommen und Schalter ist fertig gelötet. Geht heute Abend auf die Rückreise.
                                      @Labersack Heute alle drei Aktoren eingebaut.
                                      Alles funktioniert wieder einwandfrei.
                                      Tausend Dank Dir. Ich schick mal ein paar Schlümpfe auf die Reise…
                                      • N
                                        Nicku @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Das war ja richtig fix! Päckchen ist schon wieder hier. Den Aktor baue ich später noch ein und berichte.
                                        Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          Hogi007 last edited by
                                          Hallo, ich bin neu hier im Forum und kenne mich noch nicht so gut aus.
                                          Habe auch folgendes Problem mit einem (HomeMatic 76796 Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage - HM-LC-Sw4-SM). Das es nach dem Einschalten kurz angeht und danach gleich wieder aus. Und das bei allen 4 Kanälen. Das hat die letzten 6 Jahe ohne Probleme immer super funktioniert. Mit Löten kenne ich mich leider auch nicht aus, deshalb meine Frage ob dein Angebot mit der Reparatur noch gilt? LG
                                            Labersack @Hogi007 last edited by
                                            @hogi007
                                            Das gilt zwar noch, aber beim HM-LC-Sw4-SM habe ich erst einmal Kondensatoren getauscht, und das war leider erfolglos.
                                            Wenn es dir also die Portokosten wert ist, kann ich es gerne versuchen, aber das ist leider kein Gerät, das für den Kondensatorenfehler bekannt ist, von daher könnte es durchaus wieder erfolglos sein.
                                            1018
                                            233916
