PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen
Ja, ich habe ein Smartmeter.
Ja, ich komme an die Daten über den ModBus.
Der Gesammtverbrauch ist ein Wandler der direkt an meiner Haupstromschiene ist.
Ich möchte gerne den Wert über die genaue Einspeisung tracken. -
@maschl sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
dann musst du die Werte des Smartmeters loggen.
@maschl
Ich geh mal von meiner Anlage aus.. da steuert der WR ja aufgrund der Daten die er vom Smartmeter aus dem Zählerkaste erhält.. und der sieht ganz genau, was eingespeist oder vom Netz gezogen wird.. und für diese Wert hat der Wechselrichter ein Register.. zumindest mein Solax.. da bracuh ich nix rechnen oder so -
welchen? -
feedin muss da was auftauchen.. das wäre der Einspeisepunkt..
@maschl das sieht nicht unbedingt wie ein Smartmeter aus, da wäre es OBIS 2.8.0.
aber das müsste reverse active Power oder active Power sein, wenn das bei meter die Werte vom Einspeisepunkt sind
welchen?
Gegenfrage: Was ist das für ein System?
Vielleicht kann Dir ja jemand das passende Register nennen."activePowerLx" hat vermutlich die falsche Einheit.
Bei "power" sollten es Watt sein. 1.000 Ampere wäre schon recht sportlich -
@codierknecht sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
actovePower" hat vermutlich die falsche Einheit.
da hast du recht, aber da steht 2749 kW, oder soll das 2,749 kW sein, dann passt das
EDIT
Das geht ja überall drunter und drüber -
Hab's korrigiert. Ich meinte die einzelnen Phasen. -
@codierknecht
Es ist ein Huawei Sun2000 Anlage -
@maschl sagte: welchen?
Bei "meter.activePower" (2.749 kW) zeigt die Beschreibung: > 0 Einspeisung; < 0 Bezug.
hier auch?
dann frage ich mich wieso da ein positiver Wert steht, wenn bei String 5.893kW stehen.
Das wird wohl die Produktion seinEDIT:
Quatsch, passt ja -
Ich bekomme mit Sourceanalytics negative Werte ...
Das hat jetzt nichts mehr mit dem Thread zu tun.
Da ist wohl SA nicht korrekt konfiguriertBitte eigenen Thread dafür aufmachen
