    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Snopy_16 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      Super
      Danke für den Tip👍 😊
        DonAlfredo70 @Strobelix last edited by
        @strobelix
        Hallo Strobelix,
        ich kann, auch nach langem recherchieren, das Blockly Script (Solarweb abfrage Blockly 17-09-2023.txt) nach dem Import nicht speichern, d.h. nach dem Import werden die Blöcke und Funktionen angezeigt, werden aber beim Speichern gelöscht.
        IoBroker Admin: v6.13.16
        Skript Adapter: zuerst 7.1.6 und dann 7.8.0 von npm haben das gleiche Verhalten
        Node: v18.17.1
        Sind eventuell etwaige Zusatzpakte einzubinden oder sonstige Parameter zu setzen?
        Danke & lg
          TimoWald @DonAlfredo70 last edited by
          @donalfredo70 Das hatte ich auch mal. Aber nicht nur bei diesem Script. Habe den JS Adapter bzw Iobroker neu gestartet dann ging es.
            DonAlfredo70 @TimoWald last edited by
            @TimoWald
            Danke für den Tip, das Problem hat sich leider damit nicht gelöst. Habe zusätzlich noch alle Pakete, angefangen von proxmox, Containern bis zu den Adaptern aktualisiert und neu gestartet. Interessant ist, das sich andere Blockly Exporte (z.B. https://www.smarthome-tricks.de/download/3378/) importieren und speichern lassen.
              Snopy_16 @DonAlfredo70 last edited by Snopy_16
              @Strobelix
              Ich habe immer Warnmeldungen von javascript.0 im log wenn Tages oder Monatswerte abgerufen werden.
              You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              Der state type wurde im Script dem Objekt so zugewiesen
              var https = require("https");
              var request = require("request");
              var data = JSON.stringify({userId: Mail, password: Pass});
               var options = {
                url: 'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                headers: {
                'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
                'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
                'Content-Type': 'application/json'
                body: data,
              function callback(error, response, body) {
              var result = JSON.parse(body);
              if (response.statusCode ==200) {
              token = result.jwtToken;
              console.log("Solarweb Token erstellt");
              createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", {name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
              createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", {name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
              createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", {name: "Vergangene Tageswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                "common": {
                  "name": "Vergangene Tageswerte abrufen",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "def": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1709374264274
              Leider weiss ich jetzt nicht, wo ich den Hebel ansetzen soll.
              Von wo aus wird dieser Wert geschrieben?
              Soll ich im Objekt den type manuell auf number setzen?
              C S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                c1olli @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16
                Den Fehler habe ich auch, und auch keine Ahnung warum.
                  c1olli @c1olli last edited by
                  Kann es sein, dass es einen Unterschied macht ob es Solarweb Premium oder der einfache Zugang ist?
                    Snopy_16 @c1olli last edited by
                    @c1olli
                    Das kann ich nicht beurteilen, hab kein Premium.
                    Aber wie könnte das der Grund sein?
                      Strobelix @Snopy_16 last edited by Strobelix
                      @snopy_16 ich hab mir das gerade angesehen suche den Fehler
                      Ich habe das gerade auch bei mir im Log entdeckt
                      So ich habe den Fehler gefunden!
                      Beim Tages/Montas/Jahrewechsel werden ja die jeweiligen Werte alle auf 0 gesetzt.
                      Da sich der Datenpunkt "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" auch in dem Ordner befindet, wird dieser auch auf 0 gesetzt.
                      Ich schau mal wie ich diesen Datenpunkt ausschließen kann.
                        @snopy_16
                        Fehler behoben!
                        Im ersten Beitrag ist ein neues Blockly das auch eine Optimierung der Forcastwerte enthält.
                        Wer die Änderung manuell machen möchte, muss in allen Funktionen die ein "reset" enthalten folgendes anpassen:
                        Hier am Beispiel "Tag reset":
                        Es muss am Ende des Datenpunkts noch ein ".*" hinzugefügt werden, damit nur die Werte in den Ordnern resettet werden
                        alt:
                        var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*');
                        ids.each (function(id,i){
                        setState(id, 0, true)
                        neu:
                        var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*.*');
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          Snopy_16 @Strobelix last edited by
                          @strobelix
                          Herzlichen Dank - funktioniert 👍 😊
                          • Domi Th
                            Domi Th last edited by Homoran
                            danke für das Skript, nutze es schon sehr lange!
                            Ich bekomme hin und wieder folgende beiden Fehlermeldungen oft bei mehreren Abfragen hintereinander.
                            Heute zum Beispiel bei den Abfragen zwischen 13:30 und 15:30.
                            Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND swqapi.solarweb.com
                            Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                              Strobelix @Domi Th last edited by
                              @domi-th said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              das kommt immer, wenn der Solarwebserver nicht (rechtzeitig) antwortet. Kannst du aber ignorieren
                                puckthefly last edited by
                                Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
                                zB im Moment bekomme ich über die App
                                Produktion 35,15 kWh
                                In den Datenpunkten des Scripts:
                                EnergyProductionTotal 0
                                Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
                                  puckthefly last edited by puckthefly
                                  @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
                                  Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
                                  javascript.0
                                  2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
                                    Andi.T 0 last edited by
                                    Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
                                    script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
                                    Grüsse Andi
                                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Andi.T 0 last edited by
                                      @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
                                        Strobelix @Andi.T 0 last edited by
                                        Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
                                        Ich kümmere mich die Tage darum
                                          Fehler behoben:
                                          "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                                          Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
                                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @Strobelix last edited by
                                            @strobelix
                                            Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                                            Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            619
                                            184457
