    4. Trigger nach einiger Zeit inaktiv
    • MartinP
      MartinP @oxident last edited by
      @oxident
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
      npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
      npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.44 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
      npm ERR! invalid: webuntis@1.22.1 /opt/iobroker/node_modules/webuntis
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-08T05_28_52_939Z-debug-0.log
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
        @oxident
        Da stellt sich die Frage: Wie sind z.B. chroma-js oder dewpoint auf das System gekommen?
        "von Hand" oder über den JS-Adapter?
        • O
          @MartinP @Codierknecht Stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen. Die NPM waren ganz regulär als Module im JS-Adapter eingetragen. Habe sie jetzt dort entfernt und neu eingetragen. Danach gab's keine Meldungen mehr beim diag.
          Ich sehe das doch richtig, dass der JS-Adapter beim Start sämtliche States, also auch die, auf die ich keine Trigger habe, abonniert, oder?
          Dann wäre es ja noch komischer, wenn einzelne Trigger spontan nicht mehr "feuern"...
            Thomas Braun Most Active @oxident last edited by
            @oxident sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
            Seht ihr da Probleme?
            Setz den pi noch in die Gruppe adm rein.
            sudo usermod -a -G adm pi
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            Schalt einen kleinen SWAP ein. Hab den Befehl aber gerade nicht im Kopf.
            Schau dir an was mit dem Service nvmf-autoconnect los ist.
            30 Adapter aus dem GitHub????
            Die 'Katze'/GitHub ist NICHT deine reguläre Installationsquelle! Setz das soweit wie möglich auf Versionen aus einem Repo.
            Schalt die bookworm-backports aus.
            Warum startet der esphome.0 im Minutentakt neu?
            • O
              oxident @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke für Deine wertvollen Hinweise. Setze ich gleich um.
              Ich nitze einige Adapter die es im stable nicht gibt und z.B. beim Influx-Adapter verursacht die aktuelle stable bei mir massive CPU-Last. Vermutlich wegen eines Bugs, der bei Abfragen immer alle Datensätze (anstelle eines bestimmten Zeitraums) durchläuft.
              Ansonsten versuche ich wirklich, bei allen Adaptern im stable zu bleiben.
              Beim ESPHome liegt es meiner Meinung nach an einer schlechten Verbindung zum Endgerät (ESP32 im Außenbereich).
                30 Adapter aus dem GitHub...
                • O
                  @thomas-braun said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                  Ja, das ist das einzig verbleibende Problem.
                  Die restlichen Punkte habe ich jetzt alle umgesetzt:
                  • Swapfile mit 4GB angelegt
                  • pi zur Gruppe hinzugefügt und multi-user.target gesetzt
                  • nvmf-autoconnect war bei mir unnötig und eh "broken" (der Kernel der Distro unterstützt das gar nicht) -> jetzt disabled
                  • bookworm-backports ausgeschaltet
                  • esphome.0 war in der Tat ein Fehler von mir (zu blöd für Cron) ... danke @thomas-braun für den Hinweis!
                    Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                    Warum sooo riesig?
                    @thomas-braun sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                    gibt's die alle noch nicht im Repo?
                    wenn doch, über das Repo drüberinstallieren
                    • O
                      oxident @Homoran last edited by
                      @homoran said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                      Warum sooo riesig?
                      Ehrlich gesagt, Bauchgefühl. Mein RK3588 hat eine 1TB NVMe und davon nutze ich, trotz InfluxDB so gut wie nichts.
                      In der Tat gibt's einige davon mittlerweile im Stable-Repo und die installiere ich gerade drüber. Jedoch bleiben einige über (z. B. Energiefluss-Erweitert oder MDW) die entweder nicht im Stable sind oder aber ein paar fiese Bugs (zumindest für mich, siehe Influx oder auch Senec) haben.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @oxident last edited by
                        Die Größe des SWAP ist ja nicht von Deiner Platte abhängig, sondern vom RAM.
                        Bei mehr als 8 GB sind 512 MB empfohlen.
                        • O
                          oxident @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                          Huch, das wusste ich nicht und hab's auch ehrlich gesagt nicht vorher recherchiert. Dachte immer, "besser haben als brauchen" 😉
                          Werde ich gleich mal anpassen, obwohl er jetzt nach ein paar Stunden Betrieb sich noch nichts vom Swap genehmigt hat. Sind auch noch ~10GB vom RAM.
                          • O
                            Okay, bin jetzt runter auf 12 Github-Adapter und der Swap wurde angepasst.
                            Bleibt nur noch eine Kuriosität: Aus irgendeinem Grund tauchen die oben erwähnten fehlenden NPMs bei jedem Neustart von IoBroker bestehen. Nur ein gezielter Neustart der JS-Instanz scheint diese dann erneut zu installieren ("npm install chroma-js" wird dann z. B. ausgeführt).
                            Kann es dafür einen logischen Grund geben?
                            Ansonsten sieht's jetzt, dank Eurer Hilfe, so aus:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobrokernano
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.25
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             14:16:27 up 29 min,  2 users,  load average: 2.18, 2.23, 2.08
                            CPU threads: 8
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-03-08 14:16:27 CET
                                       Universal time: Fri 2024-03-08 13:16:27 UTC
                                             RTC time: Fri 2024-03-08 13:16:27
                                          NTP service: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm sudo iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        5.5G        9.8G        2.8M        1.7G         11G
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           21G        5.5G         14G
                                    15948 M total memory
                                     5221 M used memory
                                      411 M active memory
                                     5736 M inactive memory
                                     9338 M free memory
                                      162 M buffer memory
                                     1479 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  2.0M  1.6G   1% /run
                            overlay        overlay   226G   15G  200G   7% /
                            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   24K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   12G  434G   3% /mnt/nvm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                            [Fri Mar  8 13:46:36 2024] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=0 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk2p8 rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                            [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p8): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): re-mounted. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 13:46:40 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            TARGET   SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /mnt/nvm /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,noatime
                            /var:
                            967M    /var/
                            481M    /var/lib
                            302M    /var/lib/redis
                            271M    /var/log
                            253M    /var/log/journal/50d54139eb13431da5406ad3b6f26fbc
                            Archived and active journals take up 252.9M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            5.1G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            259M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            240M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/firmware.elf
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/bt/libbt.a
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/poolsensors.map
                            9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/build.ninja
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/compile_commands.json
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                            /usr/bin/node           v18.19.1
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   16
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokernano                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokernano                             -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokernano                             - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                              system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokernano                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokernano                             - disabled, port: 8006
                            + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokernano                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokernano                             -  enabled, port: 18087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokernano                             - disabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokernano                             -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 9082, bind: 192.168.37.200 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.web.2                    : web                   : iobrokernano                             - disabled, port: 8085, bind: 192.168.37.200, run as: admin
                            + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokernano                             -  enabled
                            + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokernano                             -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                            Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "melcloud"     : 1.3.7    , installed 1.3.7
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.4
                            Adapter    "senec"        : 1.6.11   , installed 1.6.11
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Objects and States
                            Objects:        79970
                            States:         68203
                            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:2 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:5 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-updates InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89783      6105/python3
                            tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48770      3313/io.web.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317        1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4430       883/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30815      1300/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32886      1488/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3832       1330/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30232      1472/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30233      1472/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37255         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39810      2253/chromium
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32055      1315/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        3378       871/redis-server 12
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        3379       871/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3733       1166/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43845      2436/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14943      1040/influxd
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          318        1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31822      883/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       33814      1510/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       34582      1901/io.radar-trap.
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       887        1526/io.nuki-extend
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42747      2481/io.nanoleaf-li
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       43665      2363/io.nanoleaf-li
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15003      1193/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34836           0.0.0.0:*                           109        4391       756/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       95242      5978/io.esphome.0
                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       89789      6105/python3
                            udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       89788      6105/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89784      6105/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37229      2005/io.wled.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        4389       756/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17676      1/init
                            udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        3431       1029/ntpd
                            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          3403       1029/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          3399       1029/ntpd
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15005      1193/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15004      1193/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::36195                :::*                                109        4392       756/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        4390       756/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17677      1/init
                            udp6       0      0 fdcf:9dad:fec3:4ad8:123 :::*                                102        3605       1029/ntpd
                            udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        3434       1029/ntpd
                            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          3405       1029/ntpd
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          3396       1029/ntpd
                            2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Fenster/
                            2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Bewässerung/
                            2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Pool/
                            2024-03-08 14:14:17.463  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/
                            2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Heizung/Konvertierungen/
                            2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Klima/
                            2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Netzwerk/
                            2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/DG/
                            2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/EG/
                            2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/OG/
                            2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/
                            2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/Instanzen/
                            2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/VIS/
                            2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/
                            2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Test/
                            2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Verbrauch/
                            2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/common/
                            2024-03-08 14:14:17.468  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/global/
                            2024-03-08 14:15:00.029  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 11708
                            2024-03-08 14:15:12.147  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-03-08 14:15:41.295  - warn: web.0 (2436) Empty pattern on subscribe!
                            2024-03-08 14:16:00.034  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12222
                            2024-03-08 14:16:02.905  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            ... und bisher funktionieren auch alle Trigger 😊
                            1425
