    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Matis @alf4711 last edited by
      @alf4711 kannst mal da schauen, wenn du es nicht selbst mit scripts machen willst:
      https://github.com/mccrossen/iobroker-modbus-e3dc?tab=readme-ov-file
        alf4711 @Matis last edited by
        @matis
        Super, danke !!!
        Ich habe jetzt die Verbindung.
        Aber was muss ich jetzt mit 40088 und Bit machen?
        Hilf mir ... 🙂
        Danke.... schön....
          alf4711 @alf4711 last edited by
          • peltsi515
            peltsi515 last edited by
            Kann jemand bestätigen, dass sich das Minimum und Maximum von HvBatteryTemp ändert? Meine haben seit Erscheinen der Messung den gleichen Messwert.
            Entschuldigung für die Sprachfehler. Ich verwende Google Translate.
              mading last edited by mading
              @tombox den Ziel-SoC kann ich nicht über Blockly setzen - weder der allgemeine noch der für Ladeort(e). Gibt es eine Möglichkeit das zu implementieren oder liegt das an einer Beschränkung seitens VW?
              Ich habe u.A. das Szenario, dass ich im Winter auf 80% aus dem Netz lade, wenn die Wettervorhersage wenig Sonne angibt, dann aber den Lademodus auf PV oder Minimale Ladeleistung plus PV stelle (openWb) und den Ziel Soc um 10% anhebe. Gerade für Ladeorte ist das in der VW App total blöd erreichbar. Mit einem Blockly Skript ging das fix.
              • Longbow
                Longbow last edited by
                Guten Morgen,
                ich habe einen Cupra Formentor und einen VW Tiguan Allspace. Bei Instanzen gehen nicht, es kommt immer und immer wieder diese folgenden Meldungen:
                vw-connect.0
                48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	Restart Adapter in 30min
                vw-connect.0
                48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	Login Failed
                vw-connect.0
                48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                vw-connect.0
                48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	401
                vw-connect.0
                48538	2024-03-02 09:12:55.740	error	Failed to get token
                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • joergeli
                  joergeli @Longbow last edited by
                  @ all
                  Moin,
                  ich hatte bzgl. meines Problems zwar hier:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/319
                  schon ein Issue erstellt, wollte aber hier noch mal bei Usern des vw-connect Adapters nachfragen, ob auch bei anderen die Tür- und Fenster-Stati nicht mehr aktualisiert werden?
                  Mehr Angaben habe ich im Issue gemacht.
                  Primär geht es darum, daß in den Objekten für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht.
                  Es wäre nett, wenn ihr euch das Issue mal ansehen könntet und das ggf. bestätigen, bzw. dementieren könntet, evtl. bin ich ja auf dem Holzweg?
                  Jörg
                  joergeli created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                  open Audi A3 Türen- und Fensterstati werden nicht aktualisiert #319
                  • joergeli
                    joergeli @joergeli last edited by
                    @ all und @tombox
                    Ich habe bzgl. meines obigen Posts noch mal ein wenig gesucht und dabei in der main.js des vw-connect Adapters folgendes codeschnippsel gefunden:
                      getQmauth() {
                        const timestamp = parseInt(Date.now() / 100000);
                        this.log.debug(timestamp.toString());
                        //credits to https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/blob/master/custom_components/audiconnect/audi_services.py
                        const xqmauth_secret = Buffer.from([
                          26,
                          256 - 74,
                          256 - 103,
                          37,
                          256 - 84,
                    Daraufhin habe ich mal die im Codeschnippsel unter credits augelistete URL aufgerufen.
                    Wenn man dort auf github die URL https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/tree/master/custom_components/audiconnect aufruft, fällt auf, daß dort in den letzten Stunden/Tagen einiges an Änderungen erfolgt ist.
                    Wenn man sich außerdem die dortigen Issues ansieht, scheint es, als ob Audi mal wieder die API geändert hat.
                    Die dortigen Issues beziehen sich zwar auf HA, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, daß der vw-connect Adapter ebenfalls betroffen ist, bzw. angepasst werden müsste?
                    Nochmals meine Bitte an die hiesigen Audi-User nachzusehen, ob bei euch auch in den Objekten des vw-connect Adapters für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht., bzw. die Türen-/Fenster-Stati bei euch korrekt angezeigt werden.
                    Falls dem so ist, bräuchte ich nicht weiter das Problem bei mir zu suchen, weil das Problem dann wahrscheinlich an der geänderten Audi-API liegt.
                    Wie schon geschrieben, habe ich nur ein Halbwissen und kann keine Adapter, bzw. Adapter-Forks programmieren.
                    Danke euch,
                    Jörg
                    • Dillio
                      Dillio last edited by
                      @tombox
                      Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
                      Ist dir aktuell was bekannt?
                      Andre 6 Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Andre 6
                        Andre 6 @Dillio last edited by
                        Moin,
                        kann es sein, dass Skoda den IO Broker wieder gesperrt hat?
                        vw-connect.0
                        2024-03-08 14:48:32.922 error Get Vehicles Failed
                        vw-connect.0
                        2024-03-08 14:48:32.922 error 410
                        vw-connect.0
                        2024-03-08 14:48:32.921 error "fault filter abort"
                        • O
                          Opepe last edited by Opepe
                          @andre-6
                          Hi, dieser Frage möchte ich mich anschließen.
                          Während einer PV-Überschussladung meines Skoda Enyaq:
                          Seit heute (8.3.) 11:25 Uhr keine Aktualisierung im Adapter-Objekt mehr,
                          im Objekt bleibt die letzte Aktualisierung wie angenietet stehen. (Modifizierter Adapter Github Vers. 0.5.1)
                          Gleiche Einträge in den Protokollen, wie bei Dir.
                          Für Eure Tipps wäre ich (Laie) sehr dankbar.
                          • I
                            ichderarnd @Andre 6 last edited by
                            Ich habe das gleiche Problem:
                            vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.051	error	Get Vehicles Failed
                            vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.051	error	410
                            vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.050	error	"fault filter abort"
                            Instanz 0 für den e-Golf funktioniert noch.
                              PHaupt last edited by PHaupt
                              selbes Problem hier seid 07.03.2024 für Skoda Enyaq
                                Andy12_04 last edited by
                                Sowohl Skoda Enyaq wie auch ID4 und Octavia ; keine Verbindung seit gestern morgen mehr
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Der Fehler liegt vermutlich hier auf Adapter Ebene, da z.B. der Tronity Adapter alle Parameter des Enyaq aktualisiert.
                                    marwin79 @Andy12_04 last edited by
                                    @andy12_04 aktuelle Änderung in github läuft wieder:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/320
                                    dog-rgb created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                    open Skoda - "fault filter abort" #320
                                      stevie77 @marwin79 last edited by stevie77
                                      @marwin79 Wie bekomme ich denn ein Update aus GitHub hin? Initial installieren ist mir klar, aber wie funktioniert ein Update, wenn keine Versionsänderung festgestellt wurde (Repository hatte ich hier auf Beta umgestellt, obwohl das vermutlich nichts damit zu tun hat?). Einfach nochmals initial installieren? Wird dann der vorhandene Adapter ersetzt (und Einstellungen beibehalten)?
                                      Edit: Nochmal genauer hingeschaut, da steht ja auch "oder aktualisieren". 🙄
                                      Edit 2: Super, jetzt läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Anpassung an den Entwickler.
                                      • Dillio
                                        Dillio @Dillio last edited by
                                        @dillio sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        @tombox
                                        Gibt es hierzu bereits was Neues? Ich erhalte weiterhin die selbe Fehlermeldung.
                                        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          laola @joergeli last edited by
                                          @joergeli ja - ist bei mir auch so.
                                          Und mittels "remote" scheint auch nichts (z.B. Standheizung aktivieren) möglich zu sein.
                                          G joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            guitardoc @laola last edited by guitardoc
                                            Ich habe ein Problem mit dem Adapter mit einem neuen Touareg eHybrid. Die Datenpunkte wurden alle eingelesen, aber nicht alle werden aktualisiert. Beispielsweise werden die Standortdaten aktualisiert, der Kilometerstand steht aber immer noch auf dem Wert vom ersten Start des Adapters.
                                            Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus!
                                            PS. Ausgewählt ist VW ID Reihe. Sonst kamen Fehlermeldungen beim Adapterstart.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3092
                                            1607136
