    4. [ Gelöst ] Merkwürdiger Fehler web.0
    • andiko2
      andiko2 last edited by andiko2
      Ich habe gestern mal die Updates eingespielt auch den js-controler. seid dem bekomme ich immer wieder mal die Fehlermeldung:
      web.0 2023-09-17 12:51:07.461 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "0,5" is not a valid ID pattern
      Kann damit absolut nichts anfangen und kann auch nicht sagen wodurch der Fehler ausgelöst wird. Bin ja auch nicht so ein Profi wie die meisten hier.
      Mein SYS: Betriebssystem linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 2196 MHz
      Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      RAM 7.64 GB
      Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.17.1)
      NPM 8.19.4
      Anzahl der Adapter 498
      Datenträgergröße 108.98 GB
      freier Festplattenspeicher 53.73 GB
      Aktive Instanzen 29
      Weg /opt/iobroker/
      Auf diesem Rechner läuft Linux Mint und der IoBroker sonst nichts weiter.
      crunchip Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @andiko2 last edited by
        @andiko2 sagte in Merkwürdiger Fehler web.0:
        The pattern "0,5"
        ein widget?
        https://forum.iobroker.net/search?term=not a valid ID pattern&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
        andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andiko2
          andiko2 @crunchip last edited by
          @crunchip gute frage. Vor den Updates hatte ich diese Fehlermeldung nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage welches Widget könnte das sein bei den vielen die bei mir laufen. Komisch ist auch das es lange läuft ohne diesen Fehler und dann plötzlich kommt der Fehler. Zumindest weiß ich jetzt auf was ich achten muss und danke schon mal für diesen Hinweis.
            Thomas Braun Most Active @andiko2 last edited by
            Warum eigentlich nicht Nägel mit Köpfen gemacht und dem minzigen Linux auch Updates gegönnt?
            andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @andiko2 last edited by Glasfaser
              Das wäre eventuell ein Binding in Vis
              https://forum.iobroker.net/post/1004536
              • andiko2
                andiko2 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun würde ich gerne aber das Mint ist veraltet. Da müsste eine neue Version drauf und da traue ich mich noch nicht so ran. Bekomme ja auch kein Node.js 18.xx drauf.
                  Dann würde ich eh ein aktuelles original Debian empfehlen.
                  • andiko2
                    Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Seiten in der Vis vorrübergehend zu deaktivieren? Dann könnte man ja mal alle deaktivieren und einzeln starten um zu sehen von welcher Seite der Fehler ausgelöst wird. Im Moment wir der Fehler ausgelöst, wenn im Flur das Tablet angeht, oder in der Küche der Monitor gesteuert über BWM. Oder wenn ich hier am PC eine Seite neu lade kommt der Fehler auch. Ist aber egal welche Seite der Vis ich öffne. Das erste mal ikst der Fehler aufgetreten nach dem Update ( Admin 6.8.0 - 6.10.1 ) (Alexa2 (Amazon Echo) 3.24.1 3.25.2 ). Zumindest ist er mir da das erste mal aufgefallen.
                    Ich halte alle Updates in Excel fest damit ich sehen kann wann sich ein Fehler eingeschlichen hat. Vorher hatte ich diese Fehler nicht. Geändert an der Vis habe ich auch schon seid mindest ein halbes Jahr nicht mehr.
                    • andiko2
                      andiko2 @andiko2 last edited by
                      Auf Grund einer defekten Festplatte, habe ich mal alles neu gemacht und das Backup zurück gespielt. Jetzt bin ich auf dem neusten Stand.
                      IoBrokerPC2
                      Plattform linux
                      Architektur x64
                      CPUs 4
                      Geschwindigkeit 800 MHz
                      RAM 7.6 GB
                      System-Betriebszeit 6 T. 02:55:28
                      Node.js v18.19.1
                      time 1709905214247
                      timeOffset -60
                      NPM 10.2.4
                      Anzahl der Adapter 534
                      Datenträgergröße 233.18 GB
                      freier Festplattenspeicher 209.62 GB
                      Aktive Instanzen 30
                      Pfad /opt/iobroker/
                      Leider Tritt der Fehler:
                      weiter auf. Hat jemand ein Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann? Er tritt auf wenn eine Seite (Vis ) neu geöffnet oder neu geladen wird. Dabei ist es egal um welche Seite der Vis es sich handelt. Es läuft alles und der Fehler scheint keinen Einfluss auf meine Anzeige zu haben, Es stört mich halt nur, wenn er unter Protokolle immer wieder auftritt.
                      Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @andiko2 last edited by
                        @andiko2 Ziemlich komisch, hier wurde ein ähnliches Verhalten berichtet: https://forum.iobroker.net/topic/73025/warn-meldung-vom-web-adapter
                        Wäre mal interessant zu erfahren wer da die Anfragen an den Web-Adapter "falsch" zusammenbaut.
                        • andiko2
                          andiko2 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Danke für dein Tipp. Der Fehler in dem Link ist aber ganz etwas anderes. Leider kann ich da keine Vergleiche zu meinem Fehler ziehen.
                          • O
                            Oli @andiko2 last edited by
                            @andiko2
                            Der Vergleich ist, dass du in deiner VIS wahrscheinlich ein Binding hast, dass falsch ist, so wie @Glasfaser das schon angedeutet hat
                            • andiko2
                              andiko2 @Oli last edited by
                              @oli ok ich bin da jetzt nicht so bewandert und kann nicht wirklich viel mit der Aussage anfangen. Was heißt das in der Vis ein Binding haben, das falsch ist. Was ist mit Binding gemeint? Wenn ich das verstehe, hätte ich einen Anhaltspunkt wonach ich suchen muss.
                              • O
                                @andiko2
                                Ein Binding sieht z.B. so aus
                                • andiko2
                                  @oli oh ich glaube so etwas habe ich nirgend wo eingetragen. Aber ich suche mal durch. Erst mal danke für deine Hilfe. Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder.
                                  • O
                                    @andiko2
                                    Exportiere dir mal deine VIS, öffne das JSON in einem Editor und such nach 0,5. So geht das glaube ich am schnellsten
                                    andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • andiko2
                                      @oli Oh gute Idee. Danke werde ich machen. Bindings bei General habe ich keine.
                                      • andiko2
                                        @oli So noch mal besten Dank. Ich habe es gefunden. Habe auf View exportieren, dann habe ich das kopiert und in Microsoft Wort eingefügt und dort nach 0,5 suchen lassen. Habe es schnell gefunden. Siehe Bild.
                                        Das war das Widget JustGage. Dort geht es von min 0 max 1 und die Mitte hatte ich mit 0,5 angegeben. Das habe ich jetzt überall rausgenommen, und siehe da der Fehler tritt beim Neustarten oder neu Laden der Seite nicht mehr auf.
                                        Ich möchte mich tausend mal bei dir bedanken. Genau dein Tipp hat mir geholfen.
                                        • O
                                          @andiko2
                                          Freut mich, dass ich auch mal helfen konnte
                                          987
