    4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    • Winni
      Winni last edited by
      So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
      Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .
        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
        @winni geht doch! 😀
        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
        viel Spaß damit
        aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
        Warum nicht auf Ändernden des DP?
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Winni
          Winni @Homoran last edited by
          @homoran war nur zum testen 😀
            suicide392 @Winni last edited by
            @all
            Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
            Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
            Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
            Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten
            LG Gerald
              technikaffin @Winni last edited by
              @winni @hormoran
              Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.
              Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
              D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.
              Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
              Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.
              Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
              man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
              Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
              Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.
              Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
              Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
              Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.
              Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.
              Was haltet ihr von der Idee?
              Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.
              Winni Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Winni
                Winni @technikaffin last edited by
                @technikaffin danke für den Hinweis, ist aber für mich nicht relevant, weil wir auch noch eine Solarthermie haben. Unsere Wärmepumpe hat seit Mitte Mai nichts mehr zu tun und ich kann es garnicht mehr erwarten dass es wieder kälter wird um die neu gewonnen Erkenntnisse praktisch umzusetzen 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @technikaffin last edited by Homoran
                  @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                  das reicht nicht.
                  Da geht's den Legionellen noch richtig gut. Die Temperatur muss über 65°C sein um die Legionellen sicher abzutöten.
                  ein Heizstab hat einen CoP von 1.
                  Aber wenn du den Strom für 7ct oder weniger verschenkst um ihn dann abends wenn du Warmwasser brauchst für 40ct zu kaufen, entspricht das einem "CoP" von 5.5.
                  Da kommt deine WP wohl kaum mit.
                    technikaffin @suicide392 last edited by technikaffin
                    @suicide392
                    Ja, sag bitte mal Bescheid.
                    Das mit dem PV-Überschuss signalisieren ist bei mir immer noch offen, weil ich mich bisher nicht getraut habe per Modbus Daten zu schreiben (EEPROM, die die Datentypen sind in der Doku nicht immer ganz klar finde ich, etc.).
                    Noch eine sehr einfache Möglichkeit wäre, den Überschuss per potentialfreiem Schwellwertschalter (heisst bei IDM "Digitaleingang") zu signalisieren, und den dann einfach mit einem Shelly ansteuern. Das ist dann eine primitive ein/aus Logik, macht aber nix weil ich im iob ja sowieso besser weiss wann ich Strom verbraten will und wann nicht.
                      suicide0 @technikaffin last edited by suicide0
                      Bitte löschen
                        bastiaux91 last edited by
                        Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
                        modbus.0
                        	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                        Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                        Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
                        Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @bastiaux91 last edited by Winni
                          @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
                          Ich habe eine AERO ALM 6-15
                            bastiaux91 @Winni last edited by
                            @winni Danke für die Infos.
                            Ich habe nun mal noch die Wartezeit lesend ebenfalls auf 10000ms gestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
                            Habe zwischenzeitlich auch die IDM mal neu gestartet.
                            Ein Ping auf die IDM liefert konstant 3ms ohne irgendwelche Abbrüche.
                            Anbei auch mal meine Eingangs- und Holdingregister:
                              Roli01 last edited by
                              Hallo!
                              Hat von euch wer eine Aktuelles Register als Tab export für mich bitte?
                              Die aus dem Post funktioniert nur bedingt mit dem Modbus TCP Navigator 2.0 von IDM!
                              Roli
                                Hat jemand schonmal erfolgreich die WP mit den Adressen 1710 Anforderung Heizen, 1711 Anforderung Kühlen und 1712 Anforderung WW Ladung bzw. 1713 einmalige WW Ladung steuern können?
                                Ich habe diese Adressen als Holding-Register, Unsigned 16 bit (Big Endian), Rolle: Switch, Haken bei Abrage, mit und ohne Haken bei CW getestet.
                                Hier habe ich 1713 einmalige WW Ladung über ein blockly gesteuert, dies hat manchmal, aber nicht immer funktioniert.
                                Dieses blockly wollte ich zum vorzeitigen deaktivieren des Kühlens verwenden, aber es passiert gar nichts.
                                Wenn ich z.B. bei 1711 Anforderung Kühlen händisch eine "0" oder "1" eintrage passiert
                                gar nichts, auch ändert sich der Zeitstempel des Objekts nicht.
                                Weiß jemand, was ich hier noch falsch machen?
                                  ck_coke last edited by
                                  Beim Abfragen von Register 1008 (Wärmespeichertemperatur) bekomme ich immer den Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS".
                                  Über Modbus Poll kann ich das Register jedoch ohne Probleme abfragen.
                                  Scheint bei anderen Registern auch der Fall zu sein. Hatte das schon mal jemand?
                                  • Winni
                                    Winni @ck_coke last edited by
                                    @ck_coke nein, funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
                                      @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by
                                        @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                                        Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
                                        Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen
                                          ck_coke @Homoran last edited by ck_coke
                                          Welche Infos werden denn benötigt?
                                          Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:
                                          modbus.54
                                          2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.54
                                          2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
                                          modbus.54
                                          2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
                                          modbus.54
                                          2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                            Die Debug Meldungen
                                            und die Einstellungen?
                                            mag das Gerät das?
                                            C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                            16
                                            64
                                            14966
