    4. ioB stürzt während (Influx) Backup ab
      A Former User @Atuk last edited by
      @atuk
      hab mal dein Screenshot mit der Lupe betrachtet... du hast ein Problem mit dem Filesystem, das steht auf read-only..
      Deshalb geht da nix zu backuppen.. der kann nicht in den Temp schreiben..
        Atuk last edited by Atuk
        Hallo Homoran,
        upps!, hatte nicht damit gerechnet, dass die Supercinemascope 4k Ultrawide Screenshots nicht lesbar sind, sorryyyy 😄
        Die sehr auskunftsfreudige Funktion Diag war mir noch gar nicht bekannt.
        Offensichtlich gibt es ein Problem mit der nodejs Installation. Könnte das ein Grund für die beschriebene Fehlfunktion des Backup Adapters sein?
        Hoffe, das dies jetzt das Richtige und in der richtigen Form ist:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker         Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         13:24:09 up 20 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.56, 0.54
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-03-08 13:24:09 CET
                   Universal time: Fri 2024-03-08 12:24:09 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        gelöscht.....
          Atuk @Guest last edited by
          @ilovegym
          Hallo, ja wie kann das passieren? Der einzige Eingriff in Richtung Filesystem war Expand in der Raspi-Config.
            Homoran Global Moderator Administrators @Atuk last edited by
            @atuk sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
            neustart durch "Strom weg"
              Thomas Braun Most Active @Atuk last edited by
              @atuk
              iob nodejs-update
              Und bei Gelegenheit das System komplett neu aufsetzen als reine 64Bit-Lite-Variante
                Atuk last edited by
                @Thomas-Braun
                Update durchgeführt. Problem laut Diag verschwunden. Danke dafür.
                @homoran sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
                Das kann durchaus passiert sein. Welche Möglichkeit des Neustarts bleibt allerdings übrig wenn ein Headless System abschmiert und über das Terminal nicht mehr erreichbar ist?
                Und wie bekomme ich das Read Only Problem nun in den Griff?
                  Starte den Rechner mal komplett durch.
                  sudo reboot
                    das Read Only
                    sollte durch das Recovery behoben sein.
                    Allerdings scheinen einige inodes ins Datennirwana entfleucht zu sein.
                      Du weißt aber auch nicht, mit welchen Geräten hier im Forum gelesen wird.
                      Auf einem Handy siehste da gar nix.
                      Davon abgesehen sind Screenshots für die Helfer total umständlich zu handhaben, die Dinger sind riesig, oft verwaschen (deiner z. B.) und man daraus nichts kopieren/zitieren.
                        Atuk @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Ok, weiß ich Bescheid.
                        Hab gerade noch zwei Backup Versuche durchgeführt. Beide male stürtzte IOB ab. Seltsamerweise immer an einer anderen Stelle der Prozedur. Dies ist ist der Inhalt des Fensters der letzten Backitup-Ausführung:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 9587 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 11293 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_08-15_50_46_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 68MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 136MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker"
                        [ERROR] [influxDB] - The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                        [ERROR] [influxDB] - Error: EIO: i/o error, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker/20240308T145054Z.s33.tar.gz'
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [ERROR] [historyHTML] - history html could not be created: Error: Cannot find module '../admin/i18n/de/translations.json'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                        ... und Absturz 😫
                          Ich würde sagen: Dateisystem wurmstichig.
                            reutli @Atuk last edited by reutli
                            Dazu bediente ich mich des Images für den Raspi von der IOBroker-Download Page
                            Warum das denn???
                            Dort steht eindeutig:
                            Wenn ich die ganzen Fehler im Dateisystem so lese, dann würde ich mir überlegen, nochmals alles neu (und richtig) zu machen.
                            ... und das Dateisystem ist fritte...
                            Edit: Thomas war schneller....
                              Atuk @reutli last edited by Atuk
                              @reutli
                              Tja, der Plan war den Rapsi mit zur Nachtschicht zu nehmen, dort mit dem Image zu befeuern und schonmal verschiedene Grundeinstellung zu machen um ihn dann Morgens in mein Netzwerk zu Hause zu integrieren 😁
                              Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist. 💁‍♂️
                              Nun also nochmal von vorne. Zum Glück ist Morgen frei...
                              Trotzdem war das Ganze nicht ohne Lerneffekt für mich und deshalb besten Dank an alle Beteiligten 👍
                              VG Olli
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sollte es auch (gewesen) sein!
                                Dein Hauptproblem ist dein zerschossenes Dateisystem.
                                Nach Strom weg während eines Speichervorgangs kann man nie sagen welche Daten korrupt sind.
                                Weiter damit arbeiten ist wie russisch Roulette.
                                gute Einstellung!
                                  Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie vom Image installiert habe.
                                  AUf jeden Fall würde ich die SD-Karte noch auf "Herz und NIeren" testen oder eine neue nehmen. Da scheint mir was nciht zu passen. Nicht dass DU dir die ganze. Mühe machst und am Ende hängt es an der SD Karte
                                    @reutli
                                    Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
                                      @reutli
                                      und aktivem Hub?
                                      ...am USB2?
                                        Atuk @Homoran last edited by
                                        Ohne HUB direkt am USB2.
                                          reicht die Leistung des Netzteils?
                                            Atuk last edited by
                                            Original USB-C Raspberry Netzteil 🤷‍♂️
                                            409
