    4. ioB stürzt während (Influx) Backup ab
      Thomas Braun Most Active @Atuk last edited by
      @atuk sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
      hatte nicht damit gerechnet, dass die Supercinemascope 4k Ultrawide Screenshots nicht lesbar sind,
      Du weißt aber auch nicht, mit welchen Geräten hier im Forum gelesen wird.
      Auf einem Handy siehste da gar nix.
      Davon abgesehen sind Screenshots für die Helfer total umständlich zu handhaben, die Dinger sind riesig, oft verwaschen (deiner z. B.) und man daraus nichts kopieren/zitieren.
        Atuk @Thomas Braun last edited by Homoran
        Ok, weiß ich Bescheid.
        Hab gerade noch zwei Backup Versuche durchgeführt. Beide male stürtzte IOB ab. Seltsamerweise immer an einer anderen Stelle der Prozedur. Dies ist ist der Inhalt des Fensters der letzten Backitup-Ausführung:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 9587 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 11293 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_08-15_50_46_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 68MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 136MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker"
        [ERROR] [influxDB] - The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
        [ERROR] [influxDB] - Error: EIO: i/o error, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker/20240308T145054Z.s33.tar.gz'
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
        [DEBUG] [influxDB] - done
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [ERROR] [historyHTML] - history html could not be created: Error: Cannot find module '../admin/i18n/de/translations.json'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
        ... und Absturz 😫
          Ich würde sagen: Dateisystem wurmstichig.
            reutli @Atuk last edited by reutli
            Dazu bediente ich mich des Images für den Raspi von der IOBroker-Download Page
            Warum das denn???
            Dort steht eindeutig:
            Wenn ich die ganzen Fehler im Dateisystem so lese, dann würde ich mir überlegen, nochmals alles neu (und richtig) zu machen.
            ... und das Dateisystem ist fritte...
            Edit: Thomas war schneller....
              Atuk @reutli last edited by Atuk
              @reutli
              Tja, der Plan war den Rapsi mit zur Nachtschicht zu nehmen, dort mit dem Image zu befeuern und schonmal verschiedene Grundeinstellung zu machen um ihn dann Morgens in mein Netzwerk zu Hause zu integrieren 😁
              Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist. 💁‍♂️
              Nun also nochmal von vorne. Zum Glück ist Morgen frei...
              Trotzdem war das Ganze nicht ohne Lerneffekt für mich und deshalb besten Dank an alle Beteiligten 👍
              VG Olli
              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Atuk last edited by
                sollte es auch (gewesen) sein!
                Dein Hauptproblem ist dein zerschossenes Dateisystem.
                Nach Strom weg während eines Speichervorgangs kann man nie sagen welche Daten korrupt sind.
                Weiter damit arbeiten ist wie russisch Roulette.
                gute Einstellung!
                  Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie vom Image installiert habe.
                  AUf jeden Fall würde ich die SD-Karte noch auf "Herz und NIeren" testen oder eine neue nehmen. Da scheint mir was nciht zu passen. Nicht dass DU dir die ganze. Mühe machst und am Ende hängt es an der SD Karte
                    @reutli
                    Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
                      @reutli
                      und aktivem Hub?
                      ...am USB2?
                        Atuk @Homoran last edited by
                        Ohne HUB direkt am USB2.
                          reicht die Leistung des Netzteils?
                            Atuk last edited by
                            Original USB-C Raspberry Netzteil 🤷‍♂️
                              ...das nicht für die zusätzliche Versorgung stromhungriger Zusatzgeräte gedacht ist.
                                Atuk last edited by
                                OK. Hat zwar fast zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, aber dann werd ich mir sicherheitshalber trotzdem einen aktiven Hub zulegen. Schadet ja nicht und ich kann dies zukünftig als mögliche Fehlerquelle ausschliessen.
                                  genau!
                                  ein I/O Error kann auch davon herrühren wenn die SSD wegen Spannungsschwankungen n7cht erreichbar ist.
                                  Dies kann dann auch zu defekten Daten führen.
                                    OK. Danke für den Tip noch.
                                    Ich bereite mich dann jetzt mal auf die Hardwareaufrüstung und Neuinstallation vor. 😖 😵
                                      Atuk last edited by
                                      Heute die SSD über Aktivhub angeschlossen. Backup durchlaufen lassen. Hat einwandfrei funktioniert. So banal 💁‍♂️
                                      409
