    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar
      Fierce @mcm1957 last edited by Fierce
      @mcm57 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
      @fierce
      Na ja node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs startet ja eine neue, zweite Instanz des js-controllers. Da ist es eigentlich klar, dass ein Locking Fehler auftreten muss.
      node ... ist KEIN Instrument um sich logs anzusehen falls das der Irrtum ist.
      Danke für die Erläuterung das macht etwas klarer was ich da eigentlich gemacht habe 😌
      Da du eine Zeitüberschreitung bekommst:
      Bist du sicher, dass dein ioBroker Rechner von jenem Rechner auf dem der Browser läuft erreichbar ist?
      Ich nehme mal an, der Browser läuft auf einem Windows PC.
      • Funktioniert ein ping vom Windows PC auf den ioBroker NUC?
      • Steigst du via ssh von deinem Windows PC auf die Commandline des NUC ein oder loggst du dich am NUC mittels lokalem Keyboard + Bildschirm ein?
      • Hast du irgendwo im LAN ein Firewall die die Verbindung blockieren könnte?
      Der Rechner ist ein Intel NUC 11, auf dem läuft auch mein Plex-Server (Medien-Server). Der Plex Server ist von mehreren Geräte im LAN aus erreichbar und ja ich gehe von dem gleichen Rechner mit ssh auf den NUC mit dem ich auch versuche den ioBroker im Browser (http://192.168.178.64:8081) aufzurufen. Ich hab verschiedene Browser und den Aufruf von diesem Rechner als auch vom Smartphone versucht. Ping ist erfolgreich, eine Firewall im LAN selber hab ich nicht.
      C:\Users\Fierce>ping 192.168.178.64
      Ping wird ausgeführt für 192.168.178.64 mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=64
      Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=64
      Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=64
      Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=64
      Ping-Statistik für 192.168.178.64:
          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
          (0% Verlust),
      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
          Minimum = 16ms, Maximum = 94ms, Mittelwert = 59ms
      C:\Users\Fierce>
      • mcm1957
        mcm1957 @Fierce last edited by mcm1957
        @fierce
        Ein reiner "versuchs mas halt" Versuch 🙂
        Am nuc hast du ja keinen Browser (mangel UI, ok soweit).
        Versuch mal mit curl localhost:8081 abzurufen und schau ob / was passiert.
        Und auch curl 192.168.178.64:8081 vom Windows PC aus sollte gehen.
        Ich hab im Moment keine Idee ob der Webserver des Admin nicht mag oder du den Rechner doch nicht erreichst - warum auch immer.
        mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
          Moment mal
          Was mir grad auffällt:
          Auf Port 8081 wird nur mittel :::8081 gelauscht. Bin nicht 100% sicher, aber das sieht nach nur IPv6 aus.
          Hab aber keine Ahnung ob man dem Admin irgendwie sagen kann schau nur auf IPv6 ...
          IPv4 hast du ja hoffentlich nicht urgendwie auf Linux Ebene beschränkt / deaktiviert.
          • mcm1957
            Kann es sein, dass du da ev. IPv6 ausgewählt hast?
            Frag mich aber nicht wie man das ändern kann wenn man keine Zugriff via GUI mehr hat 😞
            • mcm1957
              Ev. versuch den Rechner mal auf seine IPv6 Addresse anzusprechen.
              Oder richte testweise mal eine zweite Admin Instanz ein
                apollon77 last edited by
                mach doch mal folgendes
                1.) iob stop
                2.) lösche mal das Logfile (nicht das "current" sondern das mit Datum von heute)
                3.) iob start
                Dann warten ... dann logfile bitte mal vollständig posten. ... und bitte keine parallelen Versuche an der CLI
                • mcm1957
                  @fierce said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                  fierce@Fierce-Server:~$ sudo netstat -tulnp
                  [sudo] Passwort für fierce:
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:39819         0.0.0.0:*               LISTEN      703/Plex Plug-in [c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
                  tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      760/Plex Tuner Serv
                  tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      576/Plex Media Serv
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      623/apache2
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      731/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.178.64:43086    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           611/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:34595         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.178.64:34690    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.178.64:35225    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 127.0.0.1:56280         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                  @apollon77
                  Das sieht für mich so aus als würe admin NUR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
                  Daher die Bitte den Rechner durch mal mittels IPv6 anzurufen ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    ja, aber das würde das jsonl lock nicht erklären, oder?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      @homoran said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                      Das mit dem Lock hat sich schon geklärt.
                      Er hat bei laiufender Instanz via node Befehl (!) den js-controller nochmals gestartet,
                      Na klar, dass es da zu log Konflikt kommt.
                      Schau dir die Zeile an wo das lock Konflikt als Output kommt. Hab ioch auch erst später gesehen. Das ist kein Befehl um ein Log auszugeben sondern der volle node Befahl den js-congtroller zu starten ....
                      ABER
                      Das mit IPv6 ists auch nicht. Bei meinem PI sieht netstat fast ident aus uns ich (glaub ich) benutze IPv4 Zugriff.
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                        echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466317   2081231/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466322   2081231/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
                        tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22471121   2081781/io.sainlogi
                        tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22467445   2081437/adb
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22471766   2081611/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22881105   2126862/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22471421   2081916/io.ws.0
                        tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:45714 :::*                    LISTEN      0          14574725   3044818/tailscaled
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       22470703   2081502/io.nuki-ext
                        Aber hier spielt es keine Rolle, weil hier auch alles per IPv6 unterwegs ist (was es kann, jedenfalls).
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          Na ja,
                          Er versucht das Admin Interface ja per IPv4 Addressangabe aufzurufen. (Siehe erstes Post)
                          Schaltets das irgendwer intern dann auf IPv6 Kommunikation um? Ich dachte wenn ich im Webbrowser http://102.168.178.64:8081 eintippe dann benutzt das System zwingend IPv4.
                          Aber offensichtlich interpretiere ich den IPv6 Wildcard falsch.
                          Danke Thomas
                            @mcm57
                            Ich verwende hostnames. Da ist mir das Protokoll egal. Soll sich das Netz drum kümmern. 🙂
                            Wobei ich auch über IPv4 auf den Admin komme.
                            http://192.168.178.48:8081/#tab-intro
                            funktioniert hier.
                            • mcm1957
                              @thomas-braun said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                              @mcm57
                              funktioniert hier.
                              Ja bei mir funktioniert auch beides.
                              :::8081 könnte ja auch OK sein weil IPv6 irgendeinen Bereich hat der die IP4 Addressen matched. Ist aber mehr Hypothese als Wissen,
                                @fierce
                                also auf localhost scheint etwas vorhanden zu sein 😉
                                fierce@Fierce-Server:~$ curl localhost:8081
                                <!doctype html><html lang="en" translate="no"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json" crossorigin="use-credentials"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="false",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.loginBackgroundColor="inherit",window.loginBackgroundImage="",window.vendorPrefix="",window.disableDataReporting=false,window.loadingBackgroundColor="",window.loadingBackgroundImage="",window.loadingHideLogo="false"</script><style>.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>setTimeout((()=>{const o=document.body;window.location.search.includes("?login")?(window.loginBackgroundColor&&-1===window.loginBackgroundColor.indexOf("loginBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loginBackgroundColor),window.loginBackgroundImage&&-1===window.loginBackgroundImage.indexOf("loginBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loginBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover")):(window.loadingBackgroundColor&&-1===window.loadingBackgroundColor.indexOf("loadingBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loadingBackgroundColor),window.loadingBackgroundImage&&-1===window.loadingBackgroundImage.indexOf("loadingBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loadingBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover"))}),0),window.addEventListener("load",(function o(n){window.removeEventListener("load",o,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const o=document.getElementById("root");o.classList.add("unsupported"),o.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><script defer="defer" src="static/js/main.22705a8c.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>fierce@Fierce-Server:~$
                                Vom windows Rechner passiert erwartungsgemäß nichts
                                C:\Users\Fierce>curl 192.168.178.64:8081
                                curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21052 ms: Couldn't connect to server
                                @apollon77 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                1.) iob stop
                                3.) iob start
                                fierce@Fierce-Server:~$ iob stop
                                fierce@Fierce-Server:~$ cd /opt/iobroker/log/
                                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ ls -l
                                insgesamt 36
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1451  5. Mär 21:13 iobroker.2024-03-04.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5056  6. Mär 19:30 iobroker.2024-03-05.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1909  7. Mär 19:24 iobroker.2024-03-06.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  493  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-07.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 9281  8. Mär 17:41 iobroker.2024-03-08.log
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  8. Mär 14:16 iobroker-audit.json
                                lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  8. Mär 14:23 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ rm iobroker.2024-03-08.log
                                insgesamt 24
                                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob start
                                insgesamt 28
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3172  8. Mär 17:42 iobroker.2024-03-08.log
                                lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 17:42 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-08.log
                                2024-03-08 17:42:31.300  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                                2024-03-08 17:42:31.302  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                                2024-03-08 17:42:31.621  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
                                2024-03-08 17:42:31.626  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
                                2024-03-08 17:42:31.773  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
                                2024-03-08 17:42:31.774  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
                                2024-03-08 17:42:31.775  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
                                2024-03-08 17:42:31.785  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7982
                                2024-03-08 17:42:31.827  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
                                2024-03-08 17:42:31.828  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
                                2024-03-08 17:42:31.829  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
                                2024-03-08 17:42:31.830  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
                                2024-03-08 17:42:31.831  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
                                2024-03-08 17:42:31.832  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
                                2024-03-08 17:42:32.169  - info: admin.0 (7982) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-08 17:42:32.176  - info: admin.0 (7982) requesting all objects
                                2024-03-08 17:42:32.285  - info: admin.0 (7982) received all objects
                                2024-03-08 17:42:32.325  - info: admin.0 (7982) Request actual repository...
                                2024-03-08 17:42:32.364  - info: admin.0 (7982) socket.io server listening on port 8081
                                2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) http server listening on port 8081
                                2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2024-03-08 17:42:32.389  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2024-03-08 17:42:34.702  - info: admin.0 (7982) Repository received successfully.
                                2024-03-08 17:42:35.783  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8009
                                2024-03-08 17:42:36.101  - info: backitup.0 (8009) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-08 17:42:36.112  - info: backitup.0 (8009) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                2024-03-08 17:42:39.782  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8025
                                2024-03-08 17:42:40.125  - info: discovery.0 (8025) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                @apollon77
                                Also IPv4 Zugriff auf den Server funktioniert ja prinzipiell da auch der Plex-Server über v4 erreichbar ist. Wie man mit einer IPv6 Adresse im Browser auf die Seite kommt muss mir noch jemand erklären. Wenn ich "http://2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b:8081" eingebe geht immer nur die Suchmaschine an 😁 (Ping auf die IPv6 funktioniert)
                                mcm1957 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  @fierce
                                  Also da der Zugriff via curl vom lokalen Rechner aus funktioniert vom Windows Rechner aber nicht sieht es für mich doch eher nach einem Netzwerkproblem / Firewallproblem aus. Offenbar läuft admin und antwortet dem curl. Bei mir gehts auch mit curl am windows PC. Dass da nur ne Info kommt dass javascript im Browser benötigt wird ist mal OK und erwartet.
                                  @Thomas-Braun
                                  Hast du da eine Idee wie man das checken könnte dass der Nuc nicht doch den Zugriff irgendwie sperrt?
                                  @Fierce
                                  Hast du ev noch einen zweiten Rechner im LAN von dem aus du den Zugriff testen könntest?
                                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @fierce
                                    @Thomas-Braun
                                    @Fierce
                                    Test von anderen Rechnern hab ich gemacht und war nicht erfolgreich. Zugriff auf den NUC funktioniert prizipiell - SSH und Plex Zugriff geht
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Fierce last edited by Marc Berg
                                      @fierce sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                      http://[2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b]:8081
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                                        Sockets, die so in netstat auftauchen, sind grundsätzlich per IPv6 und IPv4 erreichbar.
                                        • Marc Berg
                                          hier stand Unsinn
                                            Fierce @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                            ahh wieder was gelernt. das ergebnis ist aber das gleiche -> Netzwerk-Zeitüberschreitung
                                            debian 12 webgui
                                            910
