    4. ioB stürzt während (Influx) Backup ab
      reutli @Atuk last edited by
      @atuk sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
      Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist.
      Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie vom Image installiert habe.
      AUf jeden Fall würde ich die SD-Karte noch auf "Herz und NIeren" testen oder eine neue nehmen. Da scheint mir was nciht zu passen. Nicht dass DU dir die ganze. Mühe machst und am Ende hängt es an der SD Karte
        Atuk @reutli last edited by
        @reutli
        Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
          @reutli
          und aktivem Hub?
          ...am USB2?
            Atuk @Homoran last edited by
            Ohne HUB direkt am USB2.
              Homoran Global Moderator Administrators @Atuk last edited by
              reicht die Leistung des Netzteils?
                Atuk last edited by
                Original USB-C Raspberry Netzteil 🤷‍♂️
                  ...das nicht für die zusätzliche Versorgung stromhungriger Zusatzgeräte gedacht ist.
                    Atuk last edited by
                    OK. Hat zwar fast zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, aber dann werd ich mir sicherheitshalber trotzdem einen aktiven Hub zulegen. Schadet ja nicht und ich kann dies zukünftig als mögliche Fehlerquelle ausschliessen.
                      genau!
                      ein I/O Error kann auch davon herrühren wenn die SSD wegen Spannungsschwankungen n7cht erreichbar ist.
                      Dies kann dann auch zu defekten Daten führen.
                        OK. Danke für den Tip noch.
                        Ich bereite mich dann jetzt mal auf die Hardwareaufrüstung und Neuinstallation vor. 😖 😵
                          Atuk last edited by
                          Heute die SSD über Aktivhub angeschlossen. Backup durchlaufen lassen. Hat einwandfrei funktioniert. So banal 💁‍♂️
                          409
