    4. Samsung TabA + MotionDetector + SecureSettings + Tasker
    • kmxak
      PAW Adapter würde ich nehmen dann brauchst auch nicht downgraden.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ich würde an Deiner Stelle auch auf PAW wechseln.
        Damit steuere ich mein TabA ebenfallls.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • svenomatt
          svenomatt last edited by
          Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
          Kann mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen bzgl. der Verbindung zu meinem Homematic Bewegungsmelders.
          Habe bisher das Einschalten immer über homematic in Verbindung mit Homemedia24-Player realisiert. Weiß gerade nicht wirklich wie ich den Bewegungsmelder mit dem PAW in ioborker zusammenbekomme. Geht das nur mit javascript?
          Sollte nachher so aussehen wenn bewegung erkannt dann Homematic Meldung an PAW in iobroker
          • kmxak
            hier mal ein Blockly export
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="f+3Da|_iar*iC{J?C)H1" x="-138" y="13"><field name="OID">hm-rpc.1.*****.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="_!r]3kpa7UE:4SGX#GHM"><field name="TYPE">true</field>
                <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="~_X=Erai,7nI/lY:3)LK"><field name="oid">paw.0.Tablet.command.command</field></shadow></value>
                <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="vxy3~cs)9TPL]E=7gZ8["><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                  <block type="text" id="^J`hr9O(~-%7s(czf7~G"><field name="TEXT">lcd_on</field></block></value>
                <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="@}TqifhsXH-*qlC4Opev"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
            Die Objekte muss du aber noch anpassen.
            Immer wenn Bewegung erkannt wird (oder bei mir Präsenz) wird über den PAW Adapter lcd_on gesendet und der Display geht an.
            • svenomatt
              Moin,
              habe Probleme mit der Einrichtung des PAW Ad. bekomme im iobroker Log immer die Fehlermeldung
               paw.0	2017-10-23 20:40:42.515	info	parse_data_error: dev1
              hat jemand eine Idee?
              und gibt es eine Möglichkeit zum Test über die Browseradresse den Bilschirm des Tablet (LCDon) zuschalten.
              • eric2905
                Hi svenomatt,
                schau mal bitte ab Posting #20 dieses Threads - da müsste was passendes für Dich drin sein.
                Testen kannst Du das über die Objektstruktur des Paw-Adapters.
                Durch setzen des entsprechenden Wertes kannst Du das Display einschalten.
                Gruß,
                Eric
                • svenomatt
                  Moin,
                  wollte nochmal kurz Bericht abgeben. Habe gestern PAW auf dem Tablet und iobroker installiert.
                  Genau wie in der Anleitung habe ich im Anschluß die Dateien aus www (github) in das Tabletverzeichnis (paw/html) kopiert.
                  PAW läuft auf dem Andriod soweit so gut.
                  Bei der Installation vom PAW-adapter in iobroker gibt es immer die Fehlermeldung
                  im Log.
                  Habe dann mir den Eintrag "20" bzw. das verlinkte Thema~~@eric2905:~~
                  Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274 angeschaut. Dort hat > jensus11 ` geschrieben
                  @jensus11:
                  jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung. `
                  (Es muss dazu gesagt werden, dass Jensuss11 die selbe Fehlermeldung hatte wie ich)
                  dass habe ich dann auch ausprobiert. Wobei es sich meiner Meinung nach um die selben Dateien handelt.
                  Leider bleibt weiterhin die Fehlermeldung
                  Weiß gerade nicht wirklich weiter. In der Anleitung wird auf https://github.com/bondrogeen/iobroker. … master/www (kleines b iobroker) verlinkt gehe ich über github direkt
                  wird der Link https://github.com/bondrogeen/ioBroker. … master/www (Großes B ioBroker) genutzt.
                  Handelt es sich dabei jetzt um die selben Dateien.
                  Bin gerade etwas ratlos.
                    jensus11 last edited by
                    ich habe die Dateien auf die SD Karte kopiert und dann mit dem Standart Dateiprogramm was in Android enthalten ist eingefügt.
                    Nimm doch mal einen anderen Explorer.
                    • svenomatt
                      Moin,
                      habe es gerade hinbekommen. Hatte mir zum testen ein anderes Tablet besorgt und siehe da, hat sofort gefunkt. Beim meinen eigenen Tab hat es dann auch geklappt. Nachdem ich den Root rausgenommen habe. Lag scheinbar am Root.
                      Gruß Svenomatt
                        RobS last edited by
                        Moinsen,
                        lässt sich über paw der motion-detector des Samsung Tab A auch nutzen, um das Tab an und aus zu schalten und auch um states für iobroker zu bekommen, so dass damit dann auch andere Dinge gesteuert werden könnten?
                        Grüße, Rob
                        • eric2905
                          Moin,
                          ich nutze auf meinem TabA im Flur den Fully Kiosk Browser (bezahlte Version). Da ist ein Motion Detector mit drin. Funktioniert sehr gut.
                          Nutze paw für den Akkustand und schalte damit das Ladegerät ein und aus.
                          Ferner schalte ich damit in bestimmten Situationen das Display ein.
                          Gruß,
                          Eric
                            RobS last edited by
                            Jo, Danke Eric!
                            Das war genau die richtige Info.
                            Hast du dann für das Laden das Ladegerät an einer schaltbaren Steckdose oder lässt sich das allein mit dem Tab und paw bewerkstelligen?
                            • eric2905
                              Ich lese mit paw den Ladezustand aus und schalte mit einem JavaScript eine HM-Schaltsteckdose ein und aus (bei 20% ein, bei 80% wieder aus).
                              Gruß,
                              Eric
                              • cvidal
                                Ich brauche nochmal etwas hilfe,
                                Ich schalte mein Tab mit Hilfe von Tasker und Motion Detector ein/aus das klappt soweit sehr gut,
                                jetzt möchte ich aber wenn es klingelt meine Kamera für eine bestimmte zeit anzeigen lassen das klappt im Prinzip auch, gertiggert wird über Home24 Mediaplayer.
                                Es gibt aber ein Problem bei der Kollision zweier Task wenn der Motion Detektor Bewegung erkennt wird der Task für die Kamera nicht gestartet.
                                Ich versuche seit Tagen den laufenden Task "Display an/aus" zu beenden sobald der Task "Kamera" getriggert wird aber ich bekomme es absolut nicht hin.
                                Hat jemand eine Idee wie ich da vorgehen muss?
                                Die Profile:
                                Task Cam: Versuch Task Display An/Aus zu stoppen und Kamera zu Starten, Task Stoppen funktioniert nicht.
                                Task Display An/Aus: Funktioniert aber müsste gestoppt werden wenn Task Cam getriggert wird.
                                Ich hoffe das ist verständlich erklärt.
                                Gruß Christian
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  @eric2905 Herzlichen Dank für das Script (und den Tip mit dem Kiosk Browser).
                                  Ich benötige zwar kein Pushover, aber das sollte ja trotzdem laufen oder sehe ich das falsch?
                                  • eric2905
                                    Klar, lass die Zeilen einfach weg.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      ahfreezer @eric2905 last edited by
                                      @eric2905
                                      Hallo Eric. Ich weiß das dein letzter Post in diesem Thread schon lange her ist.
                                      Ganz blöd gefragt, es gibt es nun auch für den Fully einen Adapter. Dann brauche ich doch m.E. den PAW Adapter nicht mehr, da der Akkustand vom Fully in einen Datenpunkt gespeichert wird, oder irre mich?
                                      Ich habe auch ein altes Tab A (SM T555). Was mich stört: wenn ich manchmal das Tablet einschalte, macht er einen Reload der Seite. Manchmal macht er das nicht. Wie kann ich das unterbinden?
                                      Wenn ich im Flur bin möchte ich nicht erst bis zu 10sek warten bis die Seite geladen wurde sondern sofort in der Lage sein auf dem Tablet z.B. die Alarmanlage einzuschalten. Wie habt ihr das gelöst? Es gibt viele Ansätze die ich in div. Threads gefunden haben, aber i-wie bekomme ich die nicht zusammen.
                                      VG
                                      38
                                      7556
