    4. [ Gelöst ] Merkwürdiger Fehler web.0
      Thomas Braun Most Active @andiko2 last edited by
      @andiko2 sagte in Merkwürdiger Fehler web.0:
      würde ich gerne aber das Mint ist veraltet.
      Dann würde ich eh ein aktuelles original Debian empfehlen.
      • andiko2
        Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Seiten in der Vis vorrübergehend zu deaktivieren? Dann könnte man ja mal alle deaktivieren und einzeln starten um zu sehen von welcher Seite der Fehler ausgelöst wird. Im Moment wir der Fehler ausgelöst, wenn im Flur das Tablet angeht, oder in der Küche der Monitor gesteuert über BWM. Oder wenn ich hier am PC eine Seite neu lade kommt der Fehler auch. Ist aber egal welche Seite der Vis ich öffne. Das erste mal ikst der Fehler aufgetreten nach dem Update ( Admin 6.8.0 - 6.10.1 ) (Alexa2 (Amazon Echo) 3.24.1 3.25.2 ). Zumindest ist er mir da das erste mal aufgefallen.
        Ich halte alle Updates in Excel fest damit ich sehen kann wann sich ein Fehler eingeschlichen hat. Vorher hatte ich diese Fehler nicht. Geändert an der Vis habe ich auch schon seid mindest ein halbes Jahr nicht mehr.
        andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andiko2
          andiko2 @andiko2 last edited by
          Auf Grund einer defekten Festplatte, habe ich mal alles neu gemacht und das Backup zurück gespielt. Jetzt bin ich auf dem neusten Stand.
          IoBrokerPC2
          Plattform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur x64
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 800 MHz
          Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          RAM 7.6 GB
          System-Betriebszeit 6 T. 02:55:28
          Node.js v18.19.1
          time 1709905214247
          timeOffset -60
          NPM 10.2.4
          Anzahl der Adapter 534
          Datenträgergröße 233.18 GB
          freier Festplattenspeicher 209.62 GB
          Aktive Instanzen 30
          Pfad /opt/iobroker/
          Leider Tritt der Fehler:
          error Invalid pattern on subscribe: The pattern "0,5" is not a valid ID pattern
          weiter auf. Hat jemand ein Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann? Er tritt auf wenn eine Seite (Vis ) neu geöffnet oder neu geladen wird. Dabei ist es egal um welche Seite der Vis es sich handelt. Es läuft alles und der Fehler scheint keinen Einfluss auf meine Anzeige zu haben, Es stört mich halt nur, wenn er unter Protokolle immer wieder auftritt.
          Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @andiko2 last edited by
            @andiko2 Ziemlich komisch, hier wurde ein ähnliches Verhalten berichtet: https://forum.iobroker.net/topic/73025/warn-meldung-vom-web-adapter
            Wäre mal interessant zu erfahren wer da die Anfragen an den Web-Adapter "falsch" zusammenbaut.
            • andiko2
              andiko2 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Danke für dein Tipp. Der Fehler in dem Link ist aber ganz etwas anderes. Leider kann ich da keine Vergleiche zu meinem Fehler ziehen.
              • O
                Oli @andiko2 last edited by
                @andiko2
                Der Vergleich ist, dass du in deiner VIS wahrscheinlich ein Binding hast, dass falsch ist, so wie @Glasfaser das schon angedeutet hat
                andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • andiko2
                  andiko2 @Oli last edited by
                  @oli ok ich bin da jetzt nicht so bewandert und kann nicht wirklich viel mit der Aussage anfangen. Was heißt das in der Vis ein Binding haben, das falsch ist. Was ist mit Binding gemeint? Wenn ich das verstehe, hätte ich einen Anhaltspunkt wonach ich suchen muss.
                  • O
                    @andiko2
                    Ein Binding sieht z.B. so aus
                    • andiko2
                      @oli oh ich glaube so etwas habe ich nirgend wo eingetragen. Aber ich suche mal durch. Erst mal danke für deine Hilfe. Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder.
                      • O
                        @andiko2
                        Exportiere dir mal deine VIS, öffne das JSON in einem Editor und such nach 0,5. So geht das glaube ich am schnellsten
                        andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • andiko2
                          @oli Oh gute Idee. Danke werde ich machen. Bindings bei General habe ich keine.
                          • andiko2
                            @oli So noch mal besten Dank. Ich habe es gefunden. Habe auf View exportieren, dann habe ich das kopiert und in Microsoft Wort eingefügt und dort nach 0,5 suchen lassen. Habe es schnell gefunden. Siehe Bild.
                            Das war das Widget JustGage. Dort geht es von min 0 max 1 und die Mitte hatte ich mit 0,5 angegeben. Das habe ich jetzt überall rausgenommen, und siehe da der Fehler tritt beim Neustarten oder neu Laden der Seite nicht mehr auf.
                            Ich möchte mich tausend mal bei dir bedanken. Genau dein Tipp hat mir geholfen.
                            • O
                              @andiko2
                              Freut mich, dass ich auch mal helfen konnte
                              987
