    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      best57 @tombox last edited by
      @tombox ok, das war mir nicht klar. Dann muss ich mit den Daten im graph auskommen. Ich denke, das wird gehn.
        tombox @best57 last edited by
        @best57 Ich kann auch die general data regelmässig aktualisieren aber bisher war das keine Anforderung
          @tombox ich werde mein Projekt schrittweise ausbauen. Falls es erfoderlich sein soll, komme ich auf dein Angebot zurück. Danke jedenfalls!
          • Skyx3
            Skyx3 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Ja, funktioniert noch.
            • Skyx3
              Skyx3 @best57 last edited by
              @best57 Ich lasse den Adapter alle 60sec via Skript neustarten.
              • Marko 0
                Marko 0 @G.Hawk last edited by
                @g-hawk Ich versuche das Blockli zum laufen zu bekommen der Datenpunkt über alex geht aber alles andere nicht kannst du mir helfen
                gruß Marko
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                  @bahnuhr sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                  @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                  Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors
                  Hat bei meinem letzten Sensor nicht geklappt.
                  DP wird nicht aktualisiert.
                  Klappt das bei dir noch ?
                  Habe immer noch das Problem, dass bei einem Sensorwechsel das Datum (libre.X.general.sensor.a) nicht aktualisiert wird.
                  Vielleicht kann man sich dies mal anschauen.
                  Nur ein Neustart des Adapters hilft dann.
                    slohberg last edited by
                    ich habe mir den Adapter heute zum ersten Mal installiert, Version 0.0.4 (so wurde sie in iobroker angeboten). Es treten aber die folgenden Fehler auf:
                    2024-03-08 15:59:25.538 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                    2024-03-08 15:59:25.537 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    Hab ich da nicht die aktuellste Version? Wenn nein, wie kann ich die installieren?
                    Vielen Dank, Gruß
                    Sven
                    • hsteinme
                      hsteinme last edited by
                      @slohberg Installiere die letzte Version 0.0.5 direkt aus GitHub.
                        slohberg @hsteinme last edited by
                        @hsteinme Danke, damit funktioniert es, ich bekomme jetzt Werte.
                          Rolf 71 last edited by
                          seit ca. 14.00 Uhr kommen bei mir keine Daten mehr rein. (Adapter Version 0.0.5)
                          2024-03-29 16:41:35.047 error AxiosError: Request failed with status code 403
                          Bin ich der einzige mit diesem Problem oder betrifft es noch andere ?
                          Gruß Rolf
                            tombox @Rolf 71 last edited by
                            @rolf-71 sollte mit 0.1.0 behoben sein
                              Rolf 71 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Vielen Dank, für die schnelle Bearbeitung.
                              Leider funktioniert es bei mir mit der Version 0.1.0 immer noch nicht.
                              Das Fehlverhalten ist allerdings ein anderes.
                              2024-03-30 04:38:00.606 error TypeError [ERR_INVALID_PROTOCOL]: Protocol "https:" not supported. Expected "undefined"
                              Ich recherchiere aktuell ob es an einer falschen Raspberry Konfiguration liegt.
                              Gruß Rolf
                                tombox @Rolf 71 last edited by tombox
                                @rolf-71 Ist dein System aktuell. Denn sie haben auf http 2.0 umgestellt
                                also aktuelles OS und mindesten node 18.19
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Version 0.1.0 funktioniert wieder einwandfrei.
                                  Danke.
                                    @tombox
                                    Es muss an meinem System liegen, da es mit der Version 0.1.0 bei einem Freund wieder läuft.
                                    node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Rolf 71 last edited by
                                      @rolf-71
                                      Na dann gib hier mal ein 'iob diag' (Langfassung in Code-Tags) zum Besten.
                                        @samson71
                                        Hallo Markus, ich hoffe du kanns damit was anfangen.
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               armhf
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
        /usr/bin/node           v18.20.0
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        1.5G        1.7G        0.0K        580M        2.2G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.5G        1.8G
                                        Active iob-Instances:   38
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                                        Objects:                13943
                                        States:                 11219
                                        Size of iob-Database:
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        964K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          @rolf-71 Vermutung wäre nur ein update auf Debian bookworm
                                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Kein Update von Bullseye auf Bookworm unter Raspberry OS versuchen.
                                            Funktioniert nicht richtig. Außerdem fährst du da einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                                            Neuinstallation als reines 64Bit-OS erforderlich.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18181
