    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by
      @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Das wäre mal ne schöne Funktion....
      Mach ein Issue auf 😉
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
        @cdn
        Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
          cdn @Codierknecht last edited by
          @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
          • Codierknecht
            klappt
            Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
            Hast Du dort die description passend hinterlegt?
            Gibt's eine Fehlermeldung?
            Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cdn @Codierknecht last edited by cdn
              @codierknecht
              Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
              EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super 🙂 Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                • Codierknecht
                  @cdn
                  Gerne. Viel Erfolg!
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                    Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                    Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                      paul53 @David G. last edited by
                      @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                      Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                      Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by David G.
                        Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                        Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                        Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                        Also eher so
                        Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                        Edit
                        Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                        Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Koverttest",
                            "role": "value.window",
                            "type": "string",
                            "max": 1,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "0_userdata.0.example_state",
                              "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                          "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1709923236321
                        O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Oli @David G. last edited by
                          @david-g
                          Versuche es mal so:
                          val == true ? "an" : "aus"
                          • David G.
                            David G. @Oli last edited by
                            @oli
                            Mag er auch nicht.
                            Hab jetzt mal noch ein paar Zeilen entfernt und nur das nötigste drinnen.
                            Aber der DP zeigt noch die Formel.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Konverttest",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "read": "\"val == true ? an : aus\""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1709923909780
                              paul53 @David G. last edited by paul53
                              @david-g sagte: true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                              val ? 'offen' : 'geschlossen'
                              Im JSON:
                                    "read": "val ? 'offen' : 'geschlossen'"
                              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • David G.
                                Klappt, vielen Dank
                                • jahnbes
                                  jahnbes last edited by
                                  ich habe ein Problem mit der Groß- und KLeinschreibung:
                                  zigbee-devices geben ihre Objekte im iobroker UNVERÄNDERBAR in Kleinbuchstaben an:
                                  zigbee.0.a4c138ef9eefc967.battery
                                  Versuche ich dieses Objekt durch einen Alias zur ersetzen, gibt mir der alias-Adapter zwingend dabei Großbuchstaben an:
                                  alias.0.Flur.Tuerklingel.BATTERY
                                  In Scripten ist das kein Problem, bei der Programmierung von Tabellen mittels ng-repeat
                                  <table class="table table-bordered" columns="2">
                                      <caption>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zigbee-Schalter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Batteriezustand</caption>
                                      <div ng-app="" ng-init="geraete=[
                                      {raum:'Heizung-Eco (Flur)',adresse:'zigbee.0.0c4314fffe1e2d25.'},
                                      {raum:'Multi-Licht (Flur)',adresse:'zigbee.0.b4e3f9fffed1bd72.'},
                                      {raum:'Klingelkontakt (Flur)',adresse:'alias.0.Flur.Tuerklingel.'}
                                          <tr>
                                              <th>Raum</th>
                                              <th>Prozent</th>
                                          </tr>
                                          <tr ng-repeat="x in geraete">
                                              <td>{{x.raum}}</td>
                                              <td ng-init="percentV=itemValue(x.adresse+'battery')" ng-class="{'alarm': percentV <= 45, 'attention': percentV > 45 && percentV <= 70}">
                                                  {{'%.0f' | sprintf:percentV}} %</td>
                                          </tr>
                                      </div>
                                  </table>
                                  bin ich aber zwingend auf die exakt gleiche Schreibweise angewiesen, um ng-repeat verwenden zu können.
                                  Allerdings kann ich weder im zigbee-Objekt, noch im alias-Objekt die Schreibweise ändern und somit anpassen. Ich brauche eine übereinstimmende Schreibweise, am Besten im alias-Objekt in Kleinbuchstaben.
                                  Eine Änderung der Property "Name" bringt nichts, es wird "ID" verwendet und diese ist nicht änderbar, bleibt in Großbuchstaben.
                                  Den langen, steinigen Weg, nun alle meine zigbee-Objekte mit einem Alias zu versehen, will ich -noch- nicht gehen.
                                  Gibt es einen Ausweg?
                                  Viele Grüße, jahnbes.
                                  apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @jahnbes last edited by apollon77
                                    @jahnbes Was ist ng-repeat? generell klingt es nach einer limitierung von dieser Library/Tool/Whatever... vllt dort mal einen Feature-Request stellen hier auch grossbuchstaben zu erlauben?
                                    Warum: Weil das bei zigbee vllt immer so ist mit allem Kleinbuchstabeln, aber allein mit homematic ist das schon kaputt und andere Adapter nutzen wieder andere Mixe. Also iobroker ist hier "flexibel" und es gibt keine zwingende Vorgabe alles klein zu schreiben und es gibt viele Bestandsadapter die das auch nicht tun - also hier bei iobroker zu limitieren fühlt sich nach dem falschen Weg an.
                                    jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @jahnbes last edited by crunchip
                                      @jahnbes sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      Sicher?
                                      Ich kann die anlegen wie ich möchte
                                      • jahnbes
                                        jahnbes @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Hallo apollo 77, danke für Deine Antwort.
                                        ng-repeat ist eine Direktive in AngularJS. So ziemlich jede Anwendung, die mit Collections operiert, benötigt den Einsatz dieser Direktive, um die Sammlungen von Daten in einer View bequem ausgeben zu können. Ich benutzte sie, um Tabellen in HABPanel dynamisch gestalten zu können, das heißt, eine Zeile der Tabelle wird als Schablone programmiert, dann eine Liste der darzustellenden Elemente (z.B. ZigBee-Geräte) erstellt und mit Hilfe von ng-repeat diese Liste abgearbeitet und die Tabelle mit allen Zeilen (ZigBee-Geräte) erzeugt. Neben der einfacheren Programmierung der Tabelle (ich muss nur eine Zeile programmieren) hat das auch deutliche Vorteile, wenn Elemente (Zeilen) zur Tabelle hinzukommen oder entfallen. Ich muss im Code nur die Liste ändern, siehe das oben angeführte Beispiel.
                                        Hier die zugegebenermaßen kleine Tabelle, die der obige Code generiert:
                                        AngularJS ist ein clientseitiges JavaScript-Webframework zur Erstellung von Single-Page-Webanwendungen nach einem Model-View-ViewModel-Muster.
                                        Es geht aus meiner Sicht auch nicht darum, etwas zu limitieren, sondern zu flexibilisieren, soll heißen, ich sollte Klein- und Großbuchstaben verwenden können.
                                        • jahnbes
                                          jahnbes @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Hallo crunchip, danke für Deine Antwort. Die ist interessant. Wie hast die die Alias angelegt? Ich habe es über den iobroker gemacht (Wie sonst?) und da kamen zwangsweise starre Gropßbuchstaben raus.
                                          Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich werde testen und mich melden.
                                            @jahnbes Das kannst Du - dann musst Du die Alias Objekte selbst anlegen. Die grossbuchstaben werden die wuasi nur vorgegeben wenn du den "Devices" adapter nutzt, weil der das in seinen templates so definiert hat. könntest es so anlegen, dann aliase exportieren, löschen und im json File die Namen so anpassen wie Du es brauchst und wieder importieren (Weil ändern von Objekt-IDs geht nicht).
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            166339
