    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    • paradoxe Situation
      paradoxe Situation @crunchip last edited by paradoxe Situation
      @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
      @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
      Hier kann ich schon nichts einstellen:
      ist dort nichts zum auswählen?
      der Sprung von 2.x auf 3.x sind Änderungen, siehe Eingangspost
      leider nein, es ist alles komplett leer, ich habe mittlerweile den adapter komplett gelöscht, alle datenpunkte gelöscht und danach neu installiert. nix brachte bisher erfolg.
      erneute installation:
      host.raspberrypi
      2023-04-03 22:19:10.674 error startInstance system.adapter.chromecast.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "net-tools" not found!
      code_text
      • haselchen
        haselchen Most Active @paradoxe Situation last edited by haselchen
        @paradoxe-situation
        Hattest du den Eingangspost gelesen?
        NetTools Adapter installiert?
        Discovery Adapter?
        paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paradoxe Situation @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
          @paradoxe-situation
          Discovery Adapter?
          OMG, ich falle in ungnade! Schande über mein Haupt!!! Es geht, Danke und fettes Sorry!!!
            maxpd last edited by
            lässt sich über den Chromecast Adapter irgendwie das Announcement des Chromecast deaktivieren? Also dieses "Düm" bevor eine Nachricht oder ein Webradio startet?
            Dieser Gong kommt auch nicht immer, sondern erst nach einer gewissen Zeit "Standby" des Google Home Minis habe ich das Gefühl.
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by
              Chromcast 3.2.x wurde released.
              Releasenotes:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast?tab=readme-ov-file#changelog
              3.2.0 (2024-01-22)
              • (mcm1957) changed: Testing has been updated to us-e node.js 16/18/20
              • (mcm1957) changed: Dependencies have been updated
              • (raintonr) YouTube videos are allowed now (#75)
              • (raintonr) AppId has been added to status (#151)
              • (raintonr) Storing of webserver settings has been corrected if web instance listens on only one address (#145)
              3.1.0 (2022-11-12)
              • (bluefox) Refactoring done
              • (bluefox) Removed dependency with nettools
              • (bluefox) Added support of web port other than 8082
              Dort geht es weiter:
              https://forum.iobroker.net/topic/72141/test-chromcast-3-2-x
              @Homoran
              Ich glaub hier sollten wir schließen - oder?
                wusa last edited by wusa
                ich stehe momentan vor dem Problem, dass die Sayit Ausgabe nicht funktioniert über ein Skript.
                Teste ich die Ausgabe über den Sayit Adapter, funktioniert das ganze ohne Probleme.
                Es handelt sich um die Version 3.2.0
                Sayit in der Version 3.0.5
                Und der Web Adapter in der Version 6.2.3
                Die Adapter sind alle grün. Sollte soweit passen.
                Rufe ich jetzt den Sayit Adapter auf und klicke auf Test, kommt der Gong und Test1, Klicke ich nochmal, dann zählt Test hoch. Es kommt dann Test 2 usw.
                Ich habe mir jetzt ein ganz simples Skript gebaut und die Ausgabe zu testen.
                Verändere ich jetzt das Objekt "test" manuell, also von true auf false, oder andererum, dann kommt keine Aussage von Google aber der Debug macht die Ausgabe ganz normal.
                An was kann es liegen und wo setze ich hier am besten an?
                DJMarc75 M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @wusa last edited by
                  @wusa sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                  Bau Dein Blockly um und teste:
                  Die ObjektID Text to speech und den Trigger natürlich anpassen:
                  sayit.0.tts.text
                    maxpd @wusa last edited by
                    @wusa ich hatte nur huddel mit der 3.0.5 und bin zurück auf die 3.0.0 und hab alle scripte neu gespeichert.
                      crunchip Forum Testing Most Active @wusa last edited by
                      Sobald man etwas am Script ändert funktioniert die Ausgabe nicht mehr.
                      Dann klappt es nur noch, wie @DJMarc75 erwähnt, über den Steuer Block
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wusa @DJMarc75 last edited by wusa
                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                        sayit.0.tts.text
                        was muss ich da jetzt bei "Text to speech" rein setzen bei mir?
                        Gehört da was von Google rein, oder Sayit oder was ganz anders?
                        Gerade verstehe ich es noch nicht.
                        Edit: Habs gerade selber gefunden. Von Sayit gibt es "Text to speech"
                        Jetzt scheint es zu funktionieren.
                          wusa @crunchip last edited by wusa
                          Verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mir ändern?
                          Mit dem Steuerblock kann ich auch ganz gut leben, man muss es nur wissen.
                          Muss ich jetzt quasi alles Skripte die etwas "sagen" sollen, umbauen auf den Steuerblock?
                          • DJMarc75
                            dort schreibst Du
                            40;Testtext
                            rein.
                            Die Zahl (40) vor dem ; gibt immer die Lautstärke an
                              @djmarc75
                              Ich meinte das "Text to speech" direkt. Nicht das was nachdem kommt.
                              Hab es aber selber gefunden, dass es "Text to speech" direkt in dem Objektbaum von Sayit gibt.
                              • DJMarc75
                                hm, hab ja auch nix anderes geschrieben, aber ok. Schön dass Du Dir geholfen hast 😉
                                  Wir haben an dem einen Punkt aneinander vorbei gesprochen.
                                  Ist jetzt aber erledigt.
                                  Damit das ganze grundsätzlich funktionierte, hast du mir ja mit deinem Skript geholfen.
                                  Danke!
                                    Ich würde da gerne nochmal einhaken.
                                    Was ist damit genau gemeint?
                                      @wusa soweit ich weiß,
                                      mit irgendeinem update tauchte ein bug auf, bereits bestehende scripte funktionieren nach wie vor, sobald man allerdings etwas am script ändert, funktioniert der sayit block nicht mehr und musste umsteigen auf text to speech. Erstellt man ein neues script funktioniert ebenfalls der sayit block nicht mehr
                                        Shadowhunter23 @crunchip last edited by Shadowhunter23
                                        Ja Version 3.0.5 ist es.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                                        wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                                        closed Keine Ansage mehr wenn im JS oder Blockly Script z.B. der Trigger geändert wird. #269
                                          @shadowhunter23 könnte aber auch am javascript liegen
                                          • Boris Holowka
                                            Boris Holowka last edited by
                                            Moin. Seit ein paar Stunden dreht der Chromecastadapter am Rad. Solange die Nokia-Box am Strom hängt, protokolliert er TV-get status im Sekundentakt. Die CPU geht deswegen auf 66% hoch. Habe die V. 3.4.1 und schon mit 4.0.0 versucht, jedoch ohne Ergebnis. Ich habe am Setup nix geändert, mir ist lediglich die hohe Auslastung heute Morgen aufgefallen.
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/241 hier ist man der Sache damals leider nicht mehr nachgegangen.
                                            Armilar created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                                            open [Bug]: More than 130 log entries are generated per second #241
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12696
