    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Danke!
      Ich finde die V15 im latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json nicht.
      Muss ich über die Katze installieren?
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
        @rushmed
        Sollte aber im Beta-Repo zu finden sein.
        github:	0.15.0 for 1 days
        latest:	0.15.0 for 2 days
        stable:	0.13.1 for 43 days
        echad@chet:~ $ iob list adapters | grep awtrix
        system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.15.0
          Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich sehe da:
          pi@Smartazamba:~ $ iob list adapters | grep awtrix
          system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.13.1
            @rushmed
            Das ist die stabile Version.
            iob repo list
            sagt?
              @thomas-braun Stimmt aber mein Repo steh auf latest. Ander Updates werden mir auch angezeigt. Muss ich da nochmal was aktualisieren?
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                iob repo list
                pi@Smartazamba:~ $ iob repo list
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Beta (latest)
                  @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  iob update
                    iob update
                    Supi, wird gleich viel mehr angezeigt. Das hatte ich ja noch nie.
                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das Repo muss ja auch aktualisiert werden...
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Rushmed last edited by
                        Und das war bis jetzt auch gut so... das sind alles BETA-Versionen !!! Willst Du das ?
                        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Willst Du das ?
                          Offenbar...
                          Auch wenn da genauso offenbar absolute Grundlagen fehlen...
                            Rushmed Most Active @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Nicht generell aber für Adapter die kein stable haben brauch' ich das.
                            • DJMarc75
                              na dann viel Spass beim BetaTesting 😉
                                @djmarc75 Ich helfe gern!
                                  drapo last edited by
                                  Ich habe folgendes Verhalten festgestellt jedoch nicht nachvollziehbar und wollte nachfragen ob jemand das ebenfalls bestätigen kann. Ich schalte den Screen der Ulanzi immer aus wenn niemand zu Hause ist. Sobald dann wieder jemand da ist, soll der Screen wieder einschalten. Das klappt meist. Es kommt hin und wieder allerdings vor, dass der Screen schwarz bleibt und ich muss den Ulanzi neu starten.
                                  Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @drapo last edited by
                                    @drapo sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Die Frage wäre, wie dann der Zustand des Gerätes ist. Kommst Du noch per IP-Adresse drauf? Oder antwortet das Gerät gar nicht mehr? Und welche Firmware-Version läuft aktuell?
                                      drapo @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung die Firmware läuft die 0.94 und die Adapter Version ist die 0.13.1
                                      Das mit dem pingen werde ich versuchen sobald ich den Fall das nächste Mal habe. Werde wieder berichten.
                                      • Fabio
                                        Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung vielen Dank für die neue Version 0.16.0.
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.16.0
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                          @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Version 0.16.0.
                                          Gerne - das Ganze heißt ja nun Awtrix3 und nicht mehr Awtrix Light. Ich habe es an ein paar Stellen umbenannt, aber der Adapter wird weiterhin Light heißen. Also bitte nicht wundern. Das "neue" Icon habe ich auch übernommen.
                                          Einige Links zur Doku gehen daher in den älteren Versionen auch nicht mehr. Das wurde aber alles schon in der 0.16.0 angepasst. Also am besten direkt ein Update auf die Beta machen. Ich werde schauen, dass die Version zeitnah stable wird (falls nix wildes gemeldet wird).
                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • V
                                            vepman @haus-automatisierung last edited by
                                            habe mal eine Frage, was mache ich falsch?
                                            Wenn ich aus dem Objekt-Bereich 0_userdata.0 einen String- oder Zahlentyp anzeigen lassen will, ignoriert die Ulanzi
                                            das komplett.
                                            Dann einen Datenpunkt von irgendeinen Adapter genommen.
                                            Der wird ohne Probleme auf der Ulanzi angezeigt:
                                            Auch ein Wert aus dem alias.0-Adapter funktioniert einwandfrei.
                                            Hardware:
                                            Proxmox-Container mit Ubuntu 22.04.4
                                            ioBroker:
                                            awtrix-light.0v0.16.0
                                            admin.0v6.15.2
                                            js-Controller v5.0.19
                                            2160
                                            1236034
