    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
      @rushmed
      Sollte aber im Beta-Repo zu finden sein.
      github:	0.15.0 for 1 days
      latest:	0.15.0 for 2 days
      stable:	0.13.1 for 43 days
      echad@chet:~ $ iob list adapters | grep awtrix
      system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.15.0
        Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich sehe da:
        pi@Smartazamba:~ $ iob list adapters | grep awtrix
        system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.13.1
          @rushmed
          Das ist die stabile Version.
          iob repo list
          sagt?
            @thomas-braun Stimmt aber mein Repo steh auf latest. Ander Updates werden mir auch angezeigt. Muss ich da nochmal was aktualisieren?
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              iob repo list
              pi@Smartazamba:~ $ iob repo list
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Beta (latest)
                @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                iob update
                  iob update
                  Supi, wird gleich viel mehr angezeigt. Das hatte ich ja noch nie.
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das Repo muss ja auch aktualisiert werden...
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Rushmed last edited by
                      Und das war bis jetzt auch gut so... das sind alles BETA-Versionen !!! Willst Du das ?
                      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Willst Du das ?
                        Offenbar...
                        Auch wenn da genauso offenbar absolute Grundlagen fehlen...
                          Rushmed Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Nicht generell aber für Adapter die kein stable haben brauch' ich das.
                          • DJMarc75
                            na dann viel Spass beim BetaTesting 😉
                              @djmarc75 Ich helfe gern!
                                drapo last edited by
                                Ich habe folgendes Verhalten festgestellt jedoch nicht nachvollziehbar und wollte nachfragen ob jemand das ebenfalls bestätigen kann. Ich schalte den Screen der Ulanzi immer aus wenn niemand zu Hause ist. Sobald dann wieder jemand da ist, soll der Screen wieder einschalten. Das klappt meist. Es kommt hin und wieder allerdings vor, dass der Screen schwarz bleibt und ich muss den Ulanzi neu starten.
                                Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @drapo last edited by
                                  @drapo sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Die Frage wäre, wie dann der Zustand des Gerätes ist. Kommst Du noch per IP-Adresse drauf? Oder antwortet das Gerät gar nicht mehr? Und welche Firmware-Version läuft aktuell?
                                    drapo @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung die Firmware läuft die 0.94 und die Adapter Version ist die 0.13.1
                                    Das mit dem pingen werde ich versuchen sobald ich den Fall das nächste Mal habe. Werde wieder berichten.
                                    • Fabio
                                      Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung vielen Dank für die neue Version 0.16.0.
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.16.0
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                        @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Version 0.16.0.
                                        Gerne - das Ganze heißt ja nun Awtrix3 und nicht mehr Awtrix Light. Ich habe es an ein paar Stellen umbenannt, aber der Adapter wird weiterhin Light heißen. Also bitte nicht wundern. Das "neue" Icon habe ich auch übernommen.
                                        Einige Links zur Doku gehen daher in den älteren Versionen auch nicht mehr. Das wurde aber alles schon in der 0.16.0 angepasst. Also am besten direkt ein Update auf die Beta machen. Ich werde schauen, dass die Version zeitnah stable wird (falls nix wildes gemeldet wird).
                                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • V
                                          vepman @haus-automatisierung last edited by
                                          habe mal eine Frage, was mache ich falsch?
                                          Wenn ich aus dem Objekt-Bereich 0_userdata.0 einen String- oder Zahlentyp anzeigen lassen will, ignoriert die Ulanzi
                                          das komplett.
                                          Dann einen Datenpunkt von irgendeinen Adapter genommen.
                                          Der wird ohne Probleme auf der Ulanzi angezeigt:
                                          Auch ein Wert aus dem alias.0-Adapter funktioniert einwandfrei.
                                          Hardware:
                                          Proxmox-Container mit Ubuntu 22.04.4
                                          ioBroker:
                                          awtrix-light.0v0.16.0
                                          admin.0v6.15.2
                                          js-Controller v5.0.19
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @vepman last edited by
                                            @vepman sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            das komplett.
                                            Und der Grund ist ... dass Du wahrscheinlich keine bestätigten Werte in 0_userdata schreibst. Unbestätigte Werte werden nicht angezeigt - sieht Doku des Adapters.
                                            2158
                                            1097133
