    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • stephan1827
      stephan1827 @StephanH last edited by
      ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
      Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
      Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
      Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
      SG
      Stephan
      David G. kipferl B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @stephan1827 last edited by
        @stephan1827
        So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
        Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kipferl
          kipferl @stephan1827 last edited by
          @stephan1827
          Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
          In lovelace sieht das dann so aus
          boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
          current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          friendly_name: Heizkörper Büro
          hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
          hvac_modes: auto,manuell,urlaub
          max_humidity: 99
          max_temp: 30.5
          min_humidity: 30
          min_temp: 4.5
          preset_mode:
          preset_modes: none,boost
          supported_features: 17
          target_temp_step: 1
          temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
          Im Objekt so:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
              "role": "level.mode.thermostat",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "AUTO",
                "1": "MANUELL",
                "2": "URLAUB"
          Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • stephan1827
            stephan1827 @David G. last edited by
            @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
            • stephan1827
              stephan1827 @kipferl last edited by
              @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
              kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kipferl
                @stephan1827
                nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
                dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                    "states": {
                      "0": "AUTO",
                      "1": "MANUELL",
                      "2": "URLAUB"
                aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
                • stephan1827
                  Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                  Code für rechts sieht jetzt so aus
                  type: custom:vertical-stack-in-card
                  cards:
                    - type: thermostat
                      entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                    - type: horizontal-stack
                      cards:
                        - show_name: false
                          show_icon: true
                          type: button
                          tap_action:
                            action: toggle
                          entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                          icon: mdi:thermostat-auto
                          icon_height: 30px
                        - show_name: false
                          show_icon: true
                          type: button
                          tap_action:
                            action: toggle
                          entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                          icon: mdi:rocket
                          icon_height: 30px
                        - type: custom:button-card
                          entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                          layout: vertical
                          show_name: false
                          show_icon: true
                          show_last_changed: false
                          tap_action:
                            action: none
                          state:
                            - value: true
                              icon: mdi:battery-alert
                              color: red
                            - value: false
                              icon: mdi:battery
                  • David G.
                    David G. @stephan1827 last edited by David G.
                    @stephan1827
                    Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                    Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                    EDIT
                    Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                    Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                    type: custom:stack-in-card
                    mode: vertical
                    keep:
                      box_shadow: false
                      margin: false
                      border_radius: true
                      outer_padding: true
                    cards:
                        cards:
                          - type: custom:simple-thermostat
                            header:
                            layout:
                              step: row
                            hide:
                              state: true
                            sensors:
                              - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                              - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                            entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                            control: false
                      - type: vertical-stack
                        cards:
                          - type: markdown
                            content: '---'
                        cards:
                          - type: picture-elements
                            image: /cards/bg_thermo_settings.png
                            elements:
                              - type: image
                                image: /cards/boost_active.png
                                entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                state_filter:
                                  'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                  'false': brightness(100%) saturate
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: none
                                style:
                                  top: 20px
                                  left: 28%
                                  width: 10%
                              - type: image
                                image: /cards/urlaub_active.png
                                entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                state_filter:
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: none
                                style:
                                  top: 20px
                                  left: 72%
                                  width: 10%
                              - type: image
                                image: /cards/linie_senkrecht.png
                                entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                state_filter:
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: none
                                style:
                                  top: 20px
                                  left: 50%
                      - type: custom:collapsable-cards
                        title: Verlauf
                        cards:
                          - type: iframe
                            aspect_ratio: 50%
                            title: null
                            url: >-
                              https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                      StephanH @XBiT last edited by
                      @xbit Hallo,
                      hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                      Hier noch mal der Code dazu:
                      type: iframe
                      url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                      aspect_ratio: 100%
                      title: Enegiefluss
                      Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                      https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                      Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        kennt einer von euch diesen Adpater:
                        Power-Distribution-Card
                        Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • astuermer
                          astuermer @StephanH last edited by
                          @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                          • XBiT
                            XBiT @StephanH last edited by
                            @stephanh
                            rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                            stephan1827 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              stephan1827 @XBiT last edited by
                              Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                              Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                              Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                              XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                Danke 🙈
                                Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
                                Danke noch mal. !!!
                                  StephanH @astuermer last edited by
                                  @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
                                  Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • astuermer
                                    @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
                                    Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
                                    (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
                                    Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
                                    • XBiT
                                      XBiT @stephan1827 last edited by XBiT
                                      @stephan1827
                                      Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                                      Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                                      Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                                      type: custom:mushroom-cover-card
                                      entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
                                      fill_container: true
                                      layout: horizontal
                                      primary_info: name
                                      show_position_control: true
                                      show_buttons_control: true
                                      show_tilt_position_control: false
                                      ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                                      Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                                      stephan1827 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @XBiT last edited by stephan1827
                                        @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                        type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
                                        Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
                                        XBiT kipferl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          @stephan1827
                                          an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
                                          Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
                                          um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
                                          • David G.
                                            Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
                                            Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
                                            898
                                            358229
