    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @klaus88 last edited by
      @klaus88
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/489
      michiproep created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
      open Homatic EnergySensor HmIP-ESI support #489
        klaus88 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 DANKE!!
        • JohGre
          JohGre last edited by
          Hallo, ich habe seit gestern auch einen HMIP-HAP AccessPoint zu Hause. Leider gelingt es mir nicht ihn in ioBroker zu integrieren. Installiert habe ich den HomematicIP Cloud AccessPoint Adapter.
          SGTIN: ist richtig eingetragen. (versuchte auch ohne Bindestriche), Device-ID wird gesetzt. PIN habe ich in der APP nicht vergeben und KANN es auch gar nicht.
          Damit dieser Button "Create Token" aktiv wird muss ich aber einen PIN eingeben. Habe auch hier schon den KEY bzw. das PW von der Rückseite des AccessPoint verwendet. Keine Chance.
          Hier der Log im silly Modus von starten bis zum beenden und dem Versuche ein Token zu holen.
          2024-03-01 21:09:15.456 - debug: hmip.1 (3466750) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2024-03-01 21:09:15.504 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client ready ... initialize now
          2024-03-01 21:09:15.507 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create System PubSub Client
          2024-03-01 21:09:15.509 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create User PubSub Client
          2024-03-01 21:09:15.573 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client initialize lua scripts
          2024-03-01 21:09:15.579 - debug: hmip.1 (3466750) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2024-03-01 21:09:15.581 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-03-01 21:09:15.617 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-03-01 21:09:15.619 - silly: hmip.1 (3466750) objectDB connected
          2024-03-01 21:09:15.622 - debug: hmip.1 (3466750) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2024-03-01 21:09:15.647 - debug: hmip.1 (3466750) States create System PubSub Client
          2024-03-01 21:09:15.648 - debug: hmip.1 (3466750) States create User PubSub Client
          2024-03-01 21:09:15.700 - debug: hmip.1 (3466750) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2024-03-01 21:09:15.701 - silly: hmip.1 (3466750) statesDB connected
          2024-03-01 21:09:15.744 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-03-01 21:09:16.242 - info: hmip.1 (3466750) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-01 21:09:16.264 - debug: hmip.1 (3466750) ready
          2024-03-01 21:09:16.266 - info: hmip.1 (3466750) token not yet created
          2024-03-01 21:09:16.290 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.logLevel/system.adapter.hmip.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1709323756269,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.1","lc":1709323533723}
          2024-03-01 21:09:21.135 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
          2024-03-01 21:09:21.137 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
          2024-03-01 21:09:21.138 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
          2024-03-01 21:09:28.630 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
          2024-03-01 21:09:28.631 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
          2024-03-01 21:09:28.631 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
          2024-03-01 21:09:28.632 - info: hmip.1 (3466750) started token request
          2024-03-01 21:09:28.943 - info: hmip.1 (3466750) auth step 1
          2024-03-01 21:09:28.953 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
          2024-03-01 21:09:28.954 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
          2024-03-01 21:09:28.954 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
          2024-03-01 21:09:29.192 - warn: hmip.1 (3466750) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
          2024-03-01 21:09:29.193 - error: hmip.1 (3466750) error requesting token: Error: error
          2024-03-01 21:09:29.300 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
          2024-03-01 21:09:29.301 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
          2024-03-01 21:09:29.302 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
          2024-03-01 21:09:38.021 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.sigKill/system.adapter.hmip.1.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1709323778018,"q":0,"from":"system.host.vm-iobroker","lc":1709323778018}
          2024-03-01 21:09:38.023 - info: hmip.1 (3466750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-03-01 21:09:38.025 - info: hmip.1 (3466750) cleaned everything up...
          2024-03-01 21:09:38.026 - info: hmip.1 (3466750) terminating
          2024-03-01 21:09:38.028 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry destroyed
          2024-03-01 21:09:38.029 - info: hmip.1 (3466750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-03-01 21:09:38.530 - info: hmip.1 (3466750) terminating
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @johgre @apollon77
            Ich habe mal ein Issue dafür erstellt:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
            RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
            closed "Create Token" isn't possible without PIN #532
              pommes13 last edited by Samson71
              Ich bekomme nach einer Neuinstallation von IObroker auf meinem RPi (jetzt Bullseye)
              den HMIP-Adapter (V 1.22) gar nicht mehr zum laufen.
              SGTIN ist auf jeden Fall richtig. Hab in der HMIP-App den Admin-Pin gelöscht. System-Pin kann ich ja nicht vergeben.
              Also mit oder ohne Pin bekomme ich die Fehlermeldung:
              "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
              im Protokoll:
              Node.js: v18.19.1
              NPM: 10.2.4
                Maddm last edited by
                mein iobroker läuft seit einiger Zeit auf einem Raspberry PI, unter anderem mit dem HM IP Adapter für Cloud Access.
                Ich habe jetzt aber auf einem NAS eine zweite Instanz von iobroker installiert und will dort ebenfalls den hmip Adapter installieren (Version 1.22). Ich bekomme aber die Instanz nicht mit meinem Access Point verbunden, da ich einen Token nur erstellen kann, wenn ich in der HMIP App eine Pin vergeben habe - und da komme ich nicht weiter:
                • ich habe mir die SGTIN von der Unterseite meines Access Points notiert und in der Adapterkonfig eingegeben (ohne Fehler)
                • das Feld "device id" lasse ich leer
                • jetzt starte ich den Adapter und soll "Token erstellen" drücken, das ist aber ausgegraut, nur wenn eine PIN eingegeben wird, kann ich den Button drücken --> welche PIN nehme ich?
                • den einzigen Punkt mit einer Pin finde ich unter Mehr > Einstellungen > Benuterverwaltung > Benutzerrechte --> hier kann ich eine PIN vergeben
                • wenn ich hier eine einfache PIN vergebe, bekommt mein Handy die Adminrechte, mit der gleichen PIN kann ich im Adpater zwar den Button "Token erstellen" drücken, dann kommt aber sofort "Während der Token Generierung ist ein Fehler aufgetreten, Sehen Sie sich die Protokolle an" (s. unten)
                Kann mir hier mal jemand mit einer einfachen "Step by Step" Anleitung auf die Sprünge helfen - ich bin mir sicher, dass ich bei der Installation des Adapters auf dem PI keine PIN gebraucht habe, um den User auf dem Access Point anzulegen (irgendwann musste man den blauen Knopf drücken, das weiß ich noch).
                2024-03-08 19:15:30.027 - info: host.a16c7bfd1da9 "system.adapter.hmip.0" enabled
                2024-03-08 19:15:30.095 - info: host.a16c7bfd1da9 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9947
                2024-03-08 19:15:30.826 - info: hmip.0 (9947) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-03-08 19:15:30.922 - info: hmip.0 (9947) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-08 19:15:30.933 - info: hmip.0 (9947) token not yet created
                2024-03-08 19:15:31.284 - info: hmip.0 (9947) started token request
                2024-03-08 19:15:31.572 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                2024-03-08 19:15:31.755 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                2024-03-08 19:15:31.755 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                2024-03-08 19:15:36.781 - info: hmip.0 (9947) started token request
                2024-03-08 19:15:36.882 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                2024-03-08 19:15:37.070 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                2024-03-08 19:15:37.071 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Maddm last edited by
                  @maddm @pommes13
                  Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
                  Homoran S Nico Venz 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                    Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    @maddm @pommes13
                    ich fürchte da ist noch einer.
                    https://forum.iobroker.net/topic/73310/homematic-ip-cloud-zugriffspunkt-token-problem/1
                    hab ihn schon hierher verwiesen
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
                        Schwaberik @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        @maddm @pommes13
                        die Version 1.21.1 mit dem Farbschema hat tatsächlich funktioniert. danke euch vielmals mein tag ist geretet.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Schwaberik last edited by
                          @schwaberik
                          Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
                            @schwaberik
                            Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe 🙂
                              dersaasaer last edited by
                              Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
                              info
                              [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dersaasaer last edited by
                                @dersaasaer
                                Instanz löschen und neu erstellen.
                                  Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
                                    Meeri2000 last edited by
                                    Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
                                    Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
                                    Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
                                    kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
                                    Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
                                    Danke im Voraus für eure Unterstützung. 🙂
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Meeri2000 last edited by
                                      @meeri2000
                                        Meeri2000 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Meeri2000
                                        Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
                                        Das habe ich schon versucht.
                                        Ohne Erfolg.
                                        • O
                                          @meeri2000
                                          Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
                                          Adapter ist nicht gleich Instanz.
                                            OK, jetzt hat es funktioniert.
                                            Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
                                            Jetzt geht alles.
                                            Super für deine tolle Unterstützung. 👍
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80242
