    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • kipferl
      kipferl @stephan1827 last edited by
      @stephan1827
      Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
      In lovelace sieht das dann so aus
      boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
      current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
      friendly_name: Heizkörper Büro
      hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
      hvac_modes: auto,manuell,urlaub
      max_humidity: 99
      max_temp: 30.5
      min_humidity: 30
      min_temp: 4.5
      preset_mode:
      preset_modes: none,boost
      supported_features: 17
      target_temp_step: 1
      temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
      Im Objekt so:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
          "role": "level.mode.thermostat",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "AUTO",
            "1": "MANUELL",
            "2": "URLAUB"
      Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • stephan1827
        stephan1827 @David G. last edited by
        @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
        • stephan1827
          stephan1827 @kipferl last edited by
          @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
          kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kipferl
            @stephan1827
            nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
            dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                "states": {
                  "0": "AUTO",
                  "1": "MANUELL",
                  "2": "URLAUB"
            aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
              Code für rechts sieht jetzt so aus
              type: custom:vertical-stack-in-card
              cards:
                - type: thermostat
                  entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                - type: horizontal-stack
                  cards:
                    - show_name: false
                      show_icon: true
                      type: button
                      tap_action:
                        action: toggle
                      entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                      icon: mdi:thermostat-auto
                      icon_height: 30px
                    - show_name: false
                      show_icon: true
                      type: button
                      tap_action:
                        action: toggle
                      entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                      icon: mdi:rocket
                      icon_height: 30px
                    - type: custom:button-card
                      entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                      layout: vertical
                      show_name: false
                      show_icon: true
                      show_last_changed: false
                      tap_action:
                        action: none
                      state:
                        - value: true
                          icon: mdi:battery-alert
                          color: red
                        - value: false
                          icon: mdi:battery
              • David G.
                David G. @stephan1827 last edited by David G.
                @stephan1827
                Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                EDIT
                Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                type: custom:stack-in-card
                mode: vertical
                keep:
                  box_shadow: false
                  margin: false
                  border_radius: true
                  outer_padding: true
                cards:
                    cards:
                      - type: custom:simple-thermostat
                        header:
                        layout:
                          step: row
                        hide:
                          state: true
                        sensors:
                          - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                          - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                        entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                        control: false
                  - type: vertical-stack
                    cards:
                      - type: markdown
                        content: '---'
                    cards:
                      - type: picture-elements
                        image: /cards/bg_thermo_settings.png
                        elements:
                          - type: image
                            image: /cards/boost_active.png
                            entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                            state_filter:
                              'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                              'false': brightness(100%) saturate
                            tap_action:
                              action: toggle
                            hold_action:
                              action: none
                            style:
                              top: 20px
                              left: 28%
                              width: 10%
                          - type: image
                            image: /cards/urlaub_active.png
                            entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                            state_filter:
                            tap_action:
                              action: toggle
                            hold_action:
                              action: none
                            style:
                              top: 20px
                              left: 72%
                              width: 10%
                          - type: image
                            image: /cards/linie_senkrecht.png
                            entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                            state_filter:
                            tap_action:
                              action: toggle
                            hold_action:
                              action: none
                            style:
                              top: 20px
                              left: 50%
                  - type: custom:collapsable-cards
                    title: Verlauf
                    cards:
                      - type: iframe
                        aspect_ratio: 50%
                        title: null
                        url: >-
                          https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                  StephanH @XBiT last edited by
                  @xbit Hallo,
                  hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                  Hier noch mal der Code dazu:
                  type: iframe
                  url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                  aspect_ratio: 100%
                  title: Enegiefluss
                  Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                  https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                  Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    StephanH last edited by
                    kennt einer von euch diesen Adpater:
                    Power-Distribution-Card
                    Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • astuermer
                      astuermer @StephanH last edited by
                      @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                      • XBiT
                        XBiT @StephanH last edited by
                        @stephanh
                        rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                        stephan1827 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @XBiT last edited by
                          Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                          Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                          Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                          XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @xbit said in Test lovelace 4.x:
                            Danke 🙈
                            Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
                            Danke noch mal. !!!
                              StephanH @astuermer last edited by
                              @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
                              Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
                              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • astuermer
                                @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
                                Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
                                (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
                                Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
                                • XBiT
                                  XBiT @stephan1827 last edited by XBiT
                                  @stephan1827
                                  Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                                  Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                                  Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                                  type: custom:mushroom-cover-card
                                  entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
                                  fill_container: true
                                  layout: horizontal
                                  primary_info: name
                                  show_position_control: true
                                  show_buttons_control: true
                                  show_tilt_position_control: false
                                  ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                                  Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                                  stephan1827 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @XBiT last edited by stephan1827
                                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                    type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
                                    Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
                                    XBiT kipferl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      @stephan1827
                                      an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
                                      Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
                                      um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
                                      • David G.
                                        Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
                                        Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
                                          Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
                                          • kipferl
                                            @stephan1827
                                            Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
                                            So sieht eine davon bei mir aus:
                                            1.0k
                                            898
                                            357171
