    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      erazor86 last edited by erazor86
      Re: SMA Werte abfragen?
      ich habe seit Februar diesen Jahres einen SMA Tripower Smart Energy 10 Wechselrichter im Einsatz. Die Ertragswerte habe ich über Modbus ausgelesen.
      Seit September habe ich auch eine BYD HVS Batterie und den Homemanager 2 angeschlossen.
      Was mir seit der Erweiterung im Sep. dann schon aufgefallen ist, sind Abweichungen bei den Ertragswerten zwischen der Auswertung im Wechselrichter und im Sunnyportal. Im Sunnyportal sind die Ertragswerte immer etwas höher (bis zu 1 Kwh am Tag) als im Wechselrichter. Lt. SMA-Support zieht der Wechselrichter seinen Eigenverbrauch und den Batterie-Verlust aus dem Tagesertrag ab und sunnyportal ignoriert die Verluste. Warum das unterschiedlich ausgewertet wird, konnte mir nicht erklärt werden. Ist das bei euch auch so?
      Nun habe ich die Modbusschnittstelle genutzt um auch die Batterie auszuwerten.
      Für mich interessant ist u.a. auch der Zählerstand vom Gesamtverbrauch. Diesen habe ich via Blockly wie folgt berechnet:
      Zählerstand_Batterieentladung + Zählerstand_Netzbezug + Zählerstand_Gesamtertrag - Zählerstand_Netzeinspeisung
        <block type="on_ext" id="-~b3Eazp%%n}dEfo,Isb" x="113" y="88">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="HhEJXW{c7W9Vcjx|)aLu">
              <field name="oid">alias.0.PV.Zaehlerstand_Batterieentladung.ACTUAL</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="vJSS+(r`eY:jBhOdRCBI">
              <field name="oid">alias.0.PV.Zaehlerstand_Netzbezug.ACTUAL</field>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id="KU*oXDiue%CN/@OEOe@8">
              <field name="oid">alias.0.PV.Zaehlerstand_Netzeinspeisung.ACTUAL</field>
            <block type="control" id="6]1rNf{%nj+cn!K|ZQ`s">
              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Energie.Stromverbrauch_gesamt</field>
                <block type="math_arithmetic" id="~N`2CXl*U4^?fYIE:!%C" inline="false">
                  <field name="OP">ADD</field>
                    <shadow type="math_number" id="ay3%QDYjJ?~sft6r_h?C">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="4Pa:{fM.$4]!f__-k2NO">
                        <shadow type="math_number" id="!bgja:ZYsghp]JvBLH4T">
                        <block type="get_value" id="XiqMqqF|t+A@LZybE}2.">
                          <field name="OID">alias.0.PV.Zaehlerstand_Batterieentladung.ACTUAL</field>
                        <shadow type="math_number" id="P=BbK)7HDO+YF0!$SmTU">
                        <block type="get_value" id="Pguwu/^uC+TZmqXb|8F`">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Energie.Netzbezugszähler</field>
                    <shadow type="math_number" id="*gtZ?iOTv9jJ!_f+Mc!T">
                    <block type="math_arithmetic" id="~ZR=2JCw90X`ko_KEo={">
                        <shadow type="math_number" id="6G2xs3ue}no2S~f/3V5x">
                        <block type="get_value" id="Tc[2DsIcBaJr*$-k8~w7">
                          <field name="OID">alias.0.PV.Gesamtertrag.ACTUAL</field>
                        <shadow type="math_number" id="U%rWW=%]OG0~YrQKffZm">
                        <block type="get_value" id="0a[OjcY|x0JkZ#3Dj31h">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Energie.Einspeisezähler</field>
      Das Objekt "Stromverbrauch_Gesamt" nutze ich dann um mit Grafana Tagesverbrauch, Wochenverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbauch etc. auszuwerten.
      Aber bei den Werten habe ich dann wieder Abweichungen gegenüber den Werten die ich direkt im Wechselrichter sehe. Die Abweichungen betragen teils 1-2 kwh am Tag und bei der Wochenauswertung bis zu 10 kwh/Woche.
      Dieser Tage waren meine Module noch mit Schnee bedeckt, somit hatte ich 100% Netzbezug. Komischweise stimmten an diesem Tag die Tagesverbrauchswerte exakt mit denen im WR überein... habe ich also irgendwo ein Fehler in meinem Blockly?
        Matty06 last edited by
        Hallo, mein Tripower 4.0 spuckt seit heute keinen Tagesertrag mehr raus. Es kommt nur noch die wirre Zahl 18446744073709552000.
        Geändert habe ich nichts, das lief jetzt seit 1,5 Jahren problemlos.
        Habt ihr ähnliche Probleme ?
        Habe schon Modbus und Wechselrichter neugestartet, immer das gleiche.
        Alle anderen Werte passen.
        wendy2702 uweklatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Matty06 last edited by
          @matty06 STP6000 und 15000 ohne Probleme.
          Wie denn den WR neu gestartet?
          Wie ist der denn angebunden?
          Debug log vom Adapter?
            Matty06 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Sicherung raus und rein.
            Der Logger sagt garnix, da er diesen Wert empfängt.
            Ich warte aber mal bis morgen, habe einen Post im PV Forum gefunden, bei einem wo auch Random aller paar hundert Tage mal ein Tag genau dieser Wert rauskommt. Am nächsten Tag läuft dann alles wieder.
            • uweklatt
              uweklatt @Matty06 last edited by uweklatt
              Hallo @matty06,
              der Wert könnte ein NaN (ungültiger) Wert sein.
              Diesen sollte man ignorieren bzw. er wird übertragen, wenn kein gültiger Wert verfügbar ist.
              Die SMA verhaspeln sich manchmal...
              Wichtig ist auch, nicht zu schnell abzufragen.
              Tschau
              Uwe
                Matty06 @uweklatt last edited by
                @uweklatt auch heute kam weiter dieser unsinnige Wert raus.
                Da der Wert bei mir nur reine Anzeige in der Visu ist, baue ich ihn mir jetzt selbst zusammen. Ich speichere jede Nacht den Gesamtertrag weg und errechne dann am Tag die Differenz, fertig.
                Trotz alledem habe ich bei SMA ein Ticket eröffnet, vielleicht wissen die ja mehr.
                  chuck2941 last edited by
                  Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
                  Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                  Im Wechselrichter und dann auch über den Modbus Adapter wird mir der Wert Tagesertrag mit ca. 20KW angezeigt.
                  Ist das der Wert minus meinem Verbrauch?
                  Mein BKW hat heute 2 KW gemacht.
                  Würde den Wert gerne verstehen.
                  arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                    @chuck2941 SMA hat da ein Bug drin.. merk dir den Zählerstand und subtrahiere selbst
                      Was genau meinst du mit Bug?
                      Ich habe mir den Wert auch in Influx mal angeschaut, irgendwie komisch.
                      Mal passt er zu der App mal zu dem was im WR steht und manche Werte weichen ab die kann ich mir auch nicht erklären.
                      Noch eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Batterieladung und Entladung pro Tag sich anzeigen zu lassen?
                      Ich habe alle möglichen Werte aus den Modbus Parametern ausprobiert aber nichts gefunden, nur die Gesamtwerte von immer.
                      Ich habe den BYD HVS Akku, der BYD Adapter liefert auch keine Werte darüber.
                      Im WR selber werden mir die Daten auch nicht angezeigt, daher gehe ich mal davon aus das es nicht geht.
                        Fischje last edited by
                        Hallo, ich bin auch gerade neu ins Game des SMA-Werte abfragen eingestiegen. Hab noch nicht so viel Plan von der ganzen Materie, aber eine Verständnisfrage wollte ich hier mal loswerden:
                        In der SMA-App oder dem Sunny-Portal kann ich ja meinen Gesamthausverbraucht abfragen.
                        Den Wechselrichter STP 8.0 konnte ich per Modbus einbinden, dort finde ich aber keinen Wert im Register für den Gesamtenergieverbrauch. Ich nehme an der Wert steht nur dem Sunny Home Manager zur Verfügung und den kann man seit einiger Zeit nicht mehr abfragen. Ist das so korrekt? Oder hab ich da nen Denkfehler und bin nur zu Blöd das richtige Register zu finden?
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @Fischje last edited by Latzi
                          @fischje
                          stimmt, um den Hausgebrauch zu bekommen (berechnen) benötigst du noch den Adapter SMA-EM, der liefert Bezug/Einspeisung.
                          Hausverbrauch = Modbus-Register 30775 + SMA-EM pregard - SMA-EM psurplus
                            Ich habe den aktuellen Hausverbrauch über die Modbus Register berechnet.
                            30775 + 30865 - 30867
                              Fischje last edited by Fischje
                              Hmm, ich hab immer noch einen Knoten in meiner Rechnung. Ich muss meinen Speicher ja berücksichtigen, oder?
                              Edit:
                              Der Wert aus der einfachen Rechnung von euch scheint aber zu stimmen. Ich glaube ich muss mal verstehen was "Einspeisewirkleistung" wirklich ist.
                                srkonus last edited by
                                in 4-6 Wochen spiele ich auch das Spiel: SMA Wechselrichter in iobroker. Ich habe da absolut noch keine Erfahrung. Was benötigt man dafür? Es gibt wohl nen SMA Adapter, wie kommt der Adapter an den Wechselrichter?
                                VG
                                srkonus
                                  Den Installateur Zugang zum Wechselrichter.
                                  Möbus muss im WR eingeschaltet sein.
                                    srkonus @chuck2941 last edited by
                                    @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                                    Möbus?
                                      Sorry meinte Modbus.
                                        @chuck2941 Habs mir ja eigentlich gedacht 🙂
                                        Wie geeht das dann weiter, Wechselrichter ins Netz hängen (haben die RJ45 bzw. WLAN?) und dann die IP in den Adapter hauen?
                                        • guenter-1953
                                          guenter-1953 last edited by
                                          Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ansonsten bitte ich den Admin dies in einen neuen Post zu transferieren. Danke.
                                          Seit 2 Tagen versuche ich den HM2.0 auszulesen, aber er will sich einfach nicht verbinden. Mein ioBroker läuft seit 2 Jahren einwandfrei auf einer Synology. Das ganze unter MacVlan in Container mit Iobroker, Redis, Influxdb und Grafana. Alle Adapter laufen einwandfrei und auch der SMA-EM v1.0.1, aber leider nur zum Teil. Ich habe 2 Instanzen. Es sind installiert:
                                          1. sma-em.1 ist ein SMA EM10 in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.176. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. (Der ist drin da eine Brennstoffzelle zur Energieerzeugung keinen Modbus hatte). Dieser geht auf Grün. Läuft also.
                                          2. sma-em.2 ist ein SMA HM2.0 (Home Manager) in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.177. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. Dieser startet, wartet dann aber auf den Zähler.
                                          Hier das Protokoll des 1. der auf Grün geht
                                          sma-em.1
                                          17723 2024-03-21 10:21:15.399 info New device discovered: SMA Energy Meter 1.0 S/N: 1900247731 with IP/port: 192.168.1.176/56115 message rate: 1/sec
                                          sma-em.1
                                          17723 2024-03-21 10:21:13.882 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                          sma-em.1
                                          17723 2024-03-21 10:21:13.881 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                          sma-em.1
                                          17723 2024-03-21 10:21:13.849 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          Hier das Protokoll des 2. der sich nicht verbindet
                                          sma-em.2
                                          18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                          sma-em.2
                                          18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                          sma-em.2
                                          18059 2024-03-21 10:23:45.672 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          Keine Rückmeldung. Was mich irritiert ist, dass das Sunnyportal einwandfrei funktioniert. Im Iphone habe ich die APP "Energy Meter" am Laufen. Auch da werden beide EM gefunden und auch richtig ausgewertet.
                                          Ich frage meine 3 SMA WR per Modbus ab. Auch das funktioniert einwandfrei. Einen Tripower 8.0 mit Batterie. Einen SB3.6 und einen SB4.0. Was mir an Daten fehlt ist pregard = Netzbezug und psurplus = Einspeisung. Und die kommen nun mal nur aus dem EM2.0
                                          Hat einer eine Idee wo ich noch was einstellen muss, damit der EM2.0 auch gefunden wird? Alle sind im selben IP-Netz und die Adapter stehen auf "debug", zeigen aber im Protokoll keinen Fehler.
                                          Besten Dank im Voraus
                                          Grüße Günter
                                          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            chuck2941 @srkonus last edited by
                                            @srkonus aus dem Modbus die Register in den Adapter eintragen die man haben möchte.
                                            Im Forum ist alles beschrieben.
                                            Ist nicht kompliziert wenn man die Liste mit den Registern hat.
                                            160
                                            35514
