    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • stephan1827
      stephan1827 @David G. last edited by
      @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
      • stephan1827
        stephan1827 @kipferl last edited by
        @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
        kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kipferl
          kipferl @stephan1827 last edited by
          @stephan1827
          nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
          dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
              "states": {
                "0": "AUTO",
                "1": "MANUELL",
                "2": "URLAUB"
          aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
            Code für rechts sieht jetzt so aus
            type: custom:vertical-stack-in-card
            cards:
              - type: thermostat
                entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
              - type: horizontal-stack
                cards:
                  - show_name: false
                    show_icon: true
                    type: button
                    tap_action:
                      action: toggle
                    entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                    icon: mdi:thermostat-auto
                    icon_height: 30px
                  - show_name: false
                    show_icon: true
                    type: button
                    tap_action:
                      action: toggle
                    entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                    icon: mdi:rocket
                    icon_height: 30px
                  - type: custom:button-card
                    entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                    layout: vertical
                    show_name: false
                    show_icon: true
                    show_last_changed: false
                    tap_action:
                      action: none
                    state:
                      - value: true
                        icon: mdi:battery-alert
                        color: red
                      - value: false
                        icon: mdi:battery
            • David G.
              David G. @stephan1827 last edited by David G.
              @stephan1827
              Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
              Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
              EDIT
              Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
              Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
              type: custom:stack-in-card
              mode: vertical
              keep:
                box_shadow: false
                margin: false
                border_radius: true
                outer_padding: true
              cards:
                  cards:
                    - type: custom:simple-thermostat
                      header:
                      layout:
                        step: row
                      hide:
                        state: true
                      sensors:
                        - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                        - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                      entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                      control: false
                - type: vertical-stack
                  cards:
                    - type: markdown
                      content: '---'
                  cards:
                    - type: picture-elements
                      image: /cards/bg_thermo_settings.png
                      elements:
                        - type: image
                          image: /cards/boost_active.png
                          entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                          state_filter:
                            'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                            'false': brightness(100%) saturate
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: none
                          style:
                            top: 20px
                            left: 28%
                            width: 10%
                        - type: image
                          image: /cards/urlaub_active.png
                          entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                          state_filter:
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: none
                          style:
                            top: 20px
                            left: 72%
                            width: 10%
                        - type: image
                          image: /cards/linie_senkrecht.png
                          entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                          state_filter:
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: none
                          style:
                            top: 20px
                            left: 50%
                - type: custom:collapsable-cards
                  title: Verlauf
                  cards:
                    - type: iframe
                      aspect_ratio: 50%
                      title: null
                      url: >-
                        https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                StephanH @XBiT last edited by
                @xbit Hallo,
                hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                Hier noch mal der Code dazu:
                type: iframe
                url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                aspect_ratio: 100%
                title: Enegiefluss
                Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  StephanH last edited by
                  kennt einer von euch diesen Adpater:
                  Power-Distribution-Card
                  Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • astuermer
                    astuermer @StephanH last edited by
                    @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                    • XBiT
                      XBiT @StephanH last edited by
                      @stephanh
                      rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                      stephan1827 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • stephan1827
                        stephan1827 @XBiT last edited by
                        Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                        Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                        Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                        XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @xbit said in Test lovelace 4.x:
                          Danke 🙈
                          Der Teufel hat im Detail gelegen. Jetzt passt es 😁
                          Danke noch mal. !!!
                            StephanH @astuermer last edited by
                            @astuermer Ok. zeigt der bei dir auch den Autarkie Grad an? bei mir nicht.
                            Den Home Verbrauch, hab ich über einen eigenden Datenpunkt drin.
                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • astuermer
                              @stephanh sagte in Test lovelace 4.x:
                              Den Autarkiegrad berechne ich über Blockly.
                              (100 / Gesamtverbrauch am 3EM Pro) x Wechselrichter Ausgangsleistung
                              Letztere erhalte ich durch einen Shelly Plug S
                              • XBiT
                                XBiT @stephan1827 last edited by XBiT
                                @stephan1827
                                Leider kann ich mit den wenigen Infos nicht viel anfangen.
                                Versuch doch erst mal dein Rollo einen Raum und eine Funktion zu geben danach wird das Rollo als "cover" alleine von Lovelace erkannt.
                                Zum Testen könntest du dir z.B. die mushroom-card herunterladen und in Lovelace laden, danach könntest du mit dieser Karte:
                                type: custom:mushroom-cover-card
                                entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster
                                fill_container: true
                                layout: horizontal
                                primary_info: name
                                show_position_control: true
                                show_buttons_control: true
                                show_tilt_position_control: false
                                ein ungefähr so aussehendes Ergebnis erhalten
                                Falls das gehen sollte kann man schauen was an deiner Karte falsch ist dazu müsste man aber den Code sehen..
                                stephan1827 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @XBiT last edited by stephan1827
                                  @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                  type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
                                  Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
                                  XBiT kipferl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    @stephan1827
                                    an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
                                    Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
                                    um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
                                    • David G.
                                      Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
                                      Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @stephan1827 last edited by
                                        @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
                                        Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
                                        • kipferl
                                          @stephan1827
                                          Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
                                          So sieht eine davon bei mir aus:
                                          • Flippi
                                            Flippi last edited by
                                            Guten Tag,
                                            Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
                                            Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
                                            1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
                                              Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
                                              Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
                                              Hier das Objekt MODE:
                                              Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
                                              Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
                                            2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
                                              Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
                                              Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
                                            Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? 🙂
                                            Vielen dank im Voraus für die Antworten.
                                            LG Flippi
                                            898
                                            357351
