    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @bimmi last edited by
      @bimmi
      Ich benutze ja die voreingestellten Templates.
      Hatte gehofft das die mit so einem Update versorgt werden.
        Beowolf @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Das sind doch nur ein paar Sachen, oder?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Kalender
          Regenradar
          Wetter
          Also mir reicht das 🙂
          Und da dachte ich, kommt jetzt die Update Time mit rein.
            Habe gerade mal bei einen schwarzen TAG die Firmware upgedatet. Keine gute Idee.
            Die Anzeige auf dem TAG wird wieder gedreht (musste wieder auf 180° stellen), und die kleine Vorschau ist auch zerschossen.
            Bin wieder auf 38 0x26 zurück gegangen.
            PS
            Die Buttons sind immer noch auf der falschen Seite (unten).
            • BananaJoe
              bei mir ist gestern einer meiner AP's "abgeschmiert". Ob das ein einmaliges Ding war beobachte ich noch.
              Nach dem Update auf die 2.52 habe ich auch fleißig die Firmware hochgezogen, 3 der Tags wollten erst nachdem ich die Batterien mal rausgenommen hatte.
              Zudem habe ich mein Skript mal angepasst so das die Tags mit neuen Inhalten auch über den AP angesteuert werden an dem die auch hängen, die hatten dann dauernd zwischen den APs gewechselt und das hatte mich kirre gemacht beim Firmwareupdate (und das Skript solange auch mal angehalten)
                Beowolf @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                Das habe ich in den Einstellungen bei den APs damit unterbunden "Lock tag inventory - locked: don`t add new tags".
                Auf welche Frimware hast du die TAGs gebracht? Hast du auch schwarze TAGs mit Button?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf ich habe keine von den Tags mit Button.
                  Das die Tags wechseln war jetzt nicht diese Roaming sondern man kann ja jedem AP etwas für beliebige Tags in die Hand drücken, egal an welchem AP der hängt. Ist es nicht der richtige wechselt dieser in der Ansicht zu "remote content" und ist dann auf dem anderen AP normal dargestellt.
                  Ich hätte auch einfach das Skript zum füttern der Tags mal eher anhalten können.
                    Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                    @bananajoe
                    Du nimmst doch dieses Blockly, oder?
                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/274
                    In den Blockly werden doch die "Puppeteer-Screenshots" in die Verzeichnisse der jeweiligen APs gespeichert. Werden dann doch die Bildchen zwischen den APs ausgetauscht?
                    Wie geschrieben, ich habe das eben unterbunden das sich die TAGs ständig hin und her verbinden. Ich hatte das mal über eine längere Zeit verfolgt. Die hörten einfach nicht damit auf.
                    • BananaJoe
                      @beowolf wenn du dich meinen eigenen Post / Anleitung beziehst: Ja, da wird der direkte Upload des Bildes auf den AP vorgenommen per http-request. Die APs machen das dann untereinander aus, so genau habe ich noch gar nicht geprüft auf welchen der beiden das Bild landet (vermutlich auf beiden).
                      Im Normalfall wechselt da bei mir auch nichts.
                        diwoma @Beowolf last edited by
                        @beowolf
                        ich habe gestern die AP's bekommen und den Ersten natürlich gleich aktiviert.
                        Der läuft jetzt mal eine Zeit lang.
                        Allerdings habe ich anscheinend 2 meiner 5 Tags, die ich mir so testhalber gekauft habe, zerschossen. Einer hat einen EEPROM FAILED (das Bild dazu habe ich schon gepostet), der zweite lässt sich nicht mehr resetten und rebooten.
                        Da ich aber an den Anzeigen wirklich einen Sinn sehe, würde ich das gerne noch ausweiten.
                        Was für Tag's kann man dafür noch von wo beziehen? Bei Tindie sind diese Tag's (egal ob weiss oder schwarz) nicht mehr erhältlich. Andere mit $22.00 verhältnismäßig teuer (wenn auch in kleinen Stück-Zahlen erschwinglich).
                        Wo kauft Ihr eigentlich Eure Tags?
                        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Beowolf @diwoma last edited by
                          @diwoma
                          Schau mal in deinen Chat.
                            Mal eine andere Frage:
                            Wie kann ich die Tag flashen?
                            Meine Version is 19 0x13.
                            Also schon etwas älter.
                            ich nehme an, dass da nicht automatisch die letzte Version heruntergeladaen wird.
                            Von wo muss ich was herunterladen? und wohin stellen?
                              Revobobo @diwoma last edited by
                              @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              @beowolf
                              Mal ne Frage: Wo hast du die AP's her und welche Version/Typ ist das!?
                              Ich warte eigentlich das es bei Tindie wieder welche gibt - aber scheinbar hast du eine ander Quelle.
                              Danke und viele Grüße
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @diwoma last edited by haselchen
                                @diwoma
                                Auf den Tag klicken und ganzen unten gibt es den Button Auto Update.
                                Da drauf klicken , dann öffnet sich ein Popup und man sieht die aktuelle Version und wenn es was Neues gibt , auch die neue Version.
                                  diwoma @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Perfekt. Danke.
                                    diwoma @Revobobo last edited by diwoma
                                    @revobobo
                                    Es war ein Austausch von Tindie, da bei einer Lieferung eine Schwachstelle bei den Lötpunkten aufgetreten ist.
                                    Wahrscheinlich war es ein Produkt, das auch schon zurückgesendet worden ist und repariert worden ist, weil ich erst die 20 Tag's löschen musste, die eingetragen waren.
                                    Und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich gleich bestellt, nach dem ich das Mail bekommen habe, das wieder welche verfügbar waren. Ein paar Stunden danach waren die auch schon ausverkauft.
                                    Es waren die neuen V4.
                                    • BananaJoe
                                      Bei mir stürzt einer der beiden AP nun (seit dem Update) regelmäßig ab ... den hatte ich kurz vorher erst rebootet. geht dann Stunden oder Tage
                                        Woran siehst du das? Ist der ganz weg? Also erst Stecker raus und wieder rein?
                                        • BananaJoe
                                          @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          genau, ist nicht mehr erreichbar, einmal Stecker rein und raus.
                                          Ich habe den jetzt auch mal anderes platziert, nicht das dem zu warm wurde oder der Stecker nicht richtig drin war.
                                          Hatte ich ganz am Anfang mal, dann lange Zeit nicht. Mein 4.2" Tag zeigt dann auch immer etwas komisches an, es ist das gewünschte, nur die letzten 10 Zeilen sind grieslig, so als ob bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
                                            Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das die beiden "Buttons" bei den schwarzen TAG, abgefragt werden können?
                                            1028
                                            333076
