    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mading last edited by mading
      @tombox den Ziel-SoC kann ich nicht über Blockly setzen - weder der allgemeine noch der für Ladeort(e). Gibt es eine Möglichkeit das zu implementieren oder liegt das an einer Beschränkung seitens VW?
      Ich habe u.A. das Szenario, dass ich im Winter auf 80% aus dem Netz lade, wenn die Wettervorhersage wenig Sonne angibt, dann aber den Lademodus auf PV oder Minimale Ladeleistung plus PV stelle (openWb) und den Ziel Soc um 10% anhebe. Gerade für Ladeorte ist das in der VW App total blöd erreichbar. Mit einem Blockly Skript ging das fix.
      • Longbow
        Longbow last edited by
        Guten Morgen,
        ich habe einen Cupra Formentor und einen VW Tiguan Allspace. Bei Instanzen gehen nicht, es kommt immer und immer wieder diese folgenden Meldungen:
        vw-connect.0
        48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0
        48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	Login Failed
        vw-connect.0
        48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
        vw-connect.0
        48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	401
        vw-connect.0
        48538	2024-03-02 09:12:55.740	error	Failed to get token
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @Longbow last edited by
          @ all
          Moin,
          ich hatte bzgl. meines Problems zwar hier:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/319
          schon ein Issue erstellt, wollte aber hier noch mal bei Usern des vw-connect Adapters nachfragen, ob auch bei anderen die Tür- und Fenster-Stati nicht mehr aktualisiert werden?
          Mehr Angaben habe ich im Issue gemacht.
          Primär geht es darum, daß in den Objekten für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht.
          Es wäre nett, wenn ihr euch das Issue mal ansehen könntet und das ggf. bestätigen, bzw. dementieren könntet, evtl. bin ich ja auf dem Holzweg?
          Jörg
          • joergeli
            joergeli @joergeli last edited by
            @ all und @tombox
            Ich habe bzgl. meines obigen Posts noch mal ein wenig gesucht und dabei in der main.js des vw-connect Adapters folgendes codeschnippsel gefunden:
              getQmauth() {
                const timestamp = parseInt(Date.now() / 100000);
                this.log.debug(timestamp.toString());
                //credits to https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/blob/master/custom_components/audiconnect/audi_services.py
                const xqmauth_secret = Buffer.from([
                  26,
                  256 - 74,
                  256 - 103,
                  37,
                  256 - 84,
            Daraufhin habe ich mal die im Codeschnippsel unter credits augelistete URL aufgerufen.
            Wenn man dort auf github die URL https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/tree/master/custom_components/audiconnect aufruft, fällt auf, daß dort in den letzten Stunden/Tagen einiges an Änderungen erfolgt ist.
            Wenn man sich außerdem die dortigen Issues ansieht, scheint es, als ob Audi mal wieder die API geändert hat.
            Die dortigen Issues beziehen sich zwar auf HA, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, daß der vw-connect Adapter ebenfalls betroffen ist, bzw. angepasst werden müsste?
            Nochmals meine Bitte an die hiesigen Audi-User nachzusehen, ob bei euch auch in den Objekten des vw-connect Adapters für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht., bzw. die Türen-/Fenster-Stati bei euch korrekt angezeigt werden.
            Falls dem so ist, bräuchte ich nicht weiter das Problem bei mir zu suchen, weil das Problem dann wahrscheinlich an der geänderten Audi-API liegt.
            Wie schon geschrieben, habe ich nur ein Halbwissen und kann keine Adapter, bzw. Adapter-Forks programmieren.
            Danke euch,
            Jörg
            • Dillio
              Dillio last edited by
              @tombox
              Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
              Ist dir aktuell was bekannt?
              Andre 6 Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Andre 6
                Andre 6 @Dillio last edited by
                Moin,
                kann es sein, dass Skoda den IO Broker wieder gesperrt hat?
                vw-connect.0
                2024-03-08 14:48:32.922 error Get Vehicles Failed
                vw-connect.0
                2024-03-08 14:48:32.922 error 410
                vw-connect.0
                2024-03-08 14:48:32.921 error "fault filter abort"
                • O
                  Opepe last edited by Opepe
                  @andre-6
                  Hi, dieser Frage möchte ich mich anschließen.
                  Während einer PV-Überschussladung meines Skoda Enyaq:
                  Seit heute (8.3.) 11:25 Uhr keine Aktualisierung im Adapter-Objekt mehr,
                  im Objekt bleibt die letzte Aktualisierung wie angenietet stehen. (Modifizierter Adapter Github Vers. 0.5.1)
                  Gleiche Einträge in den Protokollen, wie bei Dir.
                  Für Eure Tipps wäre ich (Laie) sehr dankbar.
                  • I
                    ichderarnd @Andre 6 last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem:
                    vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.051	error	Get Vehicles Failed
                    vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.051	error	410
                    vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.050	error	"fault filter abort"
                    Instanz 0 für den e-Golf funktioniert noch.
                      PHaupt last edited by PHaupt
                      selbes Problem hier seid 07.03.2024 für Skoda Enyaq
                        Andy12_04 last edited by
                        Sowohl Skoda Enyaq wie auch ID4 und Octavia ; keine Verbindung seit gestern morgen mehr
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Der Fehler liegt vermutlich hier auf Adapter Ebene, da z.B. der Tronity Adapter alle Parameter des Enyaq aktualisiert.
                            marwin79 @Andy12_04 last edited by
                            @andy12_04 aktuelle Änderung in github läuft wieder:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/320
                              stevie77 @marwin79 last edited by stevie77
                              @marwin79 Wie bekomme ich denn ein Update aus GitHub hin? Initial installieren ist mir klar, aber wie funktioniert ein Update, wenn keine Versionsänderung festgestellt wurde (Repository hatte ich hier auf Beta umgestellt, obwohl das vermutlich nichts damit zu tun hat?). Einfach nochmals initial installieren? Wird dann der vorhandene Adapter ersetzt (und Einstellungen beibehalten)?
                              Edit: Nochmal genauer hingeschaut, da steht ja auch "oder aktualisieren". 🙄
                              Edit 2: Super, jetzt läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Anpassung an den Entwickler.
                              • Dillio
                                Dillio @Dillio last edited by
                                @dillio sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                @tombox
                                Gibt es hierzu bereits was Neues? Ich erhalte weiterhin die selbe Fehlermeldung.
                                Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  laola @joergeli last edited by
                                  @joergeli ja - ist bei mir auch so.
                                  Und mittels "remote" scheint auch nichts (z.B. Standheizung aktivieren) möglich zu sein.
                                  G joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    guitardoc @laola last edited by guitardoc
                                    Ich habe ein Problem mit dem Adapter mit einem neuen Touareg eHybrid. Die Datenpunkte wurden alle eingelesen, aber nicht alle werden aktualisiert. Beispielsweise werden die Standortdaten aktualisiert, der Kilometerstand steht aber immer noch auf dem Wert vom ersten Start des Adapters.
                                    Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus!
                                    PS. Ausgewählt ist VW ID Reihe. Sonst kamen Fehlermeldungen beim Adapterstart.
                                    • joergeli
                                      joergeli @laola last edited by
                                      @laola
                                      Danke!
                                      Ich habe zum Problem mit Türen-/Fensterstati hier mal ein Issue aufgemacht.
                                      Zu remote-Problemen kann ich nichts sagen, da ich das nicht nutze.
                                      • I
                                        IchDuErSieEs last edited by
                                        Auch bei mir werden die meisten Werte nur bei Start des Adapters neu gelesen, dann nicht mehr.
                                        Ich habe das Ganze vor 2 Tagen erstmalig aufgesetzt.
                                        Das Auto ist ein VW ID4 (Version 2024)
                                        Seit der Adapter läuft bekomme ich sporadisch Fehler im Auto angezeigt, wie "Schildererkennung nicht verfügbar" oder "für das Gebiet liegen keine Daten vor". Eindeutig auf den Adapter ist es nicht zurückzuführen, aber vorher 3000km lang definitiv nicht aufgetreten.
                                        Hat das noch jemand?
                                        • Dillio
                                          @tombox
                                          Seit dem Update des Adapters erhalte ich nun eine etwas andere Fehlermeldung:
                                          @tombox hattest du schon Zeit dir das mal anzuschauen?
                                            bennohaf last edited by
                                            ich habe die Wallbox von Elli/VW ID. Charger Pro. Diese kann seit einiger Zeit EEBUS und ist über LAN im Heimnetz eingebunden. Der Entwickler dieses Adapters hier VW Connect schreibt, dass auch die Wallbox weCharge unterstützt wird. Ist das eine andere als die ID.Charger Serie?
                                            Ich nutze den ioBroker seit einem Jahr für meine PV Anlage über den vorhandenen Adapter und parallel werte ich über ModBus aus. VW Connect 0.6.0 nutze ich nur bisher, um meinen Ladezustand des ID.3 in der Übersicht einzubinden.
                                            Wie kommuniziere ich ggf. mit der Wallbox über diesen Adapter, wenn diese überhaupt unterstützt wird. Thema Überschussladen.
                                            Danke für Eure Hilfe zu diesem Punkt
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3092
                                            1607020
