    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison @Nicoloma last edited by
      @nicoloma
      Versuch mal folgenden Befehl. Wobei das xx ausgetauscht werden soll.
      xx=22 sollte hoch sein
      xx=44 sollte runter sein
      xx=00 sollte stop sein (das funktioniert ja bei Dir nicht).
      Spiel mal mit den Zahlen ein wenig. Vielleicht findest Du die Zahl für stop raus.
      Vielleicht ein Rollo mal auf der hälfte stoppen (mit der Mediolaoberfläche) und dann nochmal GetAll machen.
      Bei Dir standen alle Werte auf 44 also geschlossen. Stimmte das?
      http://192.168.178.144/command?XC_USER=admin&XC_PASS=sagichnicht&XC_FNC=SendSC&type=NY&data=D70D8CE1xx
      Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nicoloma
        Nicoloma @oelison last edited by
        @oelison
        also ich habs gefunden... es ist die 55. Aber die 55 funktioniert nicht wenn ich es in die States eingebe.0682926b-ea7d-4eed-b9a2-ebfc74c15619-image.png
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          @nicoloma Ja, das kann nicht funktionieren. Ich werde die 55 als spezial Stop mit 4 aufnehemen, in der Hoffnung, dass das der letzte undokumentierte Stopbefehl ist.
          • Nicoloma
            @oelison Super danke
            • oelison
              @nicoloma
              Hat ein wenig gedauert, aber hier die Testversion.
              Bitte im Expertenmodus drüber installieren.
              mediola gateway feature ny_55
                MiP @oelison last edited by MiP
                @oelison Hallo,
                Laut dem Adapter ist für Elero: 1=up, 2=down, 3=stop
                Ich hab allerdings seit Jahren Elero Raffstores und auch Rollos die ich aktuell noch über http Befehle vom iobroker aus ansteuere (was zwar sehr gut funktioniert, aber bei Änderungen ist natürlich ein Adapter bequemer) und da wären die richtigen Codes
                Rauf Kurz: 03
                Runter Kurz: 04
                Stop: 02
                Rauf Auto (also langer Tastendruck auf der Fernbedienung womit der Raffstore oder Rollo bis in die Endposition fährt): 08
                Runter Auto: 09
                also am Beispiel mit meinem Gerät mit der ID 60 (PASSWORD ist jetzt natürlich nicht mein Passwort 😉 )
                Rauf Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6008
                Rauf Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6003
                Runter Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6009
                Runter Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6004
                Stopp: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
                Hier ist auch eine zwar alte aber leider die neueste vorhandene Doku falls noch nicht bekannt: https://www.mediola.com/support-docs/API_AIO_GATEWAYS-All.pdf
                Edit: Die Steps (also die Codes 03 und 04) funktionieren nur bei Raffstores und sind dort sehr useful.
                  Bendog @rofo1968 last edited by
                  @rofo1968 Servus, mit welcher card steuerst du die Roto Rollläden? Ich bin nen absoluter newbe. Bekomme es einfach nicht gebacken mit 1=up, 2=down, 3=stop, die Option kann ich nirgends einstellen, immer nur true und false.
                    JEnsR last edited by
                    ich habe eine V5+ und möchte diese gerne an den iobroker packen, ich habe soweit alles richitg eingetragen (meine ich) und bekommen folgenden Fehler:
                    mediola-gateway.0
                    2024-03-07 15:43:11.160 error unknown name line: NAME:sumse
                    mediola-gateway.0
                    2024-03-07 15:43:11.160 error unkown device on this port
                    sumse ist mein Server auf dem der iobroker läuft, aber ich habe nicht so richitig eine idee was ich da falsch gemacht habe.
                    Ich freu mich von euch zuhören.
                    Jens
                    • oelison
                      oelison @JEnsR last edited by
                      Hallo @jensr,
                      Ich wusste gar nicht, dass der Mediola ein eigener Name gegeben werden kann.
                      Ich prüfe zur Zeit auf
                      und
                      Kannst Du Dein Gerät auf "AIO GW Sumse" ode "AIO GATEWAY Sumse" umbenennen? Dann sollte mein Adapter das Gatway wieder erkennen.
                      • oelison
                        oelison @MiP last edited by
                        Hallo @mip, Ich habe diesen Post irgendwie übersehen. Daher die jetzt etwas späte Antwort.
                        Die Daten die ich von einem Elero Besitzer bekommen habe war data=xxyy wobei wie bei Dir xx die ID ist und YY die Ansteuerung. Da ich für alle Rollos die gleiche Ansteuerung haben wollte, habe ich 1=Auf, 2=Runter und 3=Stop definiert. Diese Zahlen werden in die YY-Werte übersetzt. Auf=01 (bei Dir 08 oder 03), Runter=00 (bei Dir 09 oder 04) und Stop=02 (bei Dir 02 hurra, hier ist es wenigstens gleich). Wenn andere Zahlen als 1,2 oder 3 eingegeben werden sende ich sicherheitshalber immer ein Stop=02.
                        Die Doku habe ich schon. Leider steht da nichts über die Commando Codes für die ER (Elero) Geräte drin.
                        Daher weiß ich nicht, ob die von Dir genannten Codes eine Spezielle Version der Rollomotoren benötigt oder ob das für alle gleich ist. Daher probier doch mal
                        Rauf: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6001
                        und
                        Runter: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
                        aus und berichte.
                        • oelison
                          oelison @oelison last edited by
                          @JEnsR Zusammenfassung des parallelen Posts:
                          Das Umbennen hat zum Erfolg geführt.
                          es sind Kaiser Nienhaus Motoren
                          Debug liefert folgenden Output:
                          debug: mediola-gateway.0 (1234) {"type":"DY2","sid":"01","adr":"xxxxxxxx","config":"12345678","state":"00000000"}
                          Steuerung erfolgt bisher mit http:
                           Web Links machen z.b.: http://192.168.x.y/cmd?XC_FNC=SendSC&type=DY2&data=01xxxxxxxx01
                            JEnsR @oelison last edited by
                            @oelison Danke, wie geschrieben suche ich die Befehle zum Fahren nochmal raus.
                            • oelison
                              @jensr DY2 probe Adapter
                              Im Experten-Modus installieren.
                                @oelison Hi Sorry, Auch nicht gesehen dass du geantwortet hast.
                                Also bei 01 fährt das rollo rauf und bei 00 runter.
                                Mangels Programmierung von Zwischenpositionen und Wendepunkten konnte ich nur nicht ausprobieren wie sich 01 und 08 sowie 00 und 09 unterschiedlich verhalten. Ich vermute einer der beiden Codes ist zur ansteuerung von Wendepunkt und/oder Lüftungsposition bei Raffstores gedacht.
                                Fakt ist auf jeden Fall dass (nur bei Raffstores) 04 einen Kurzimpuls Runter und 03 einen Kurzimpuls rauf gibt.
                                  energyolli last edited by
                                  @oelison Hallo und schon mal Danke für den Adapter.
                                  Bei mir ist alles auf grün (nach langem hin und her) aber am Ende hapert es mangels Fachwissen mit dem Senden des IR Befehls.
                                  Ich hatte Ihnen versucht eine PM an die email aus der ReadMe zu senden, aber die kam leider unzustellbar zurück.
                                  Würde ungern das Board mit langen Leihenhaften Texten nerven.
                                  Wie sähe ein Befehl zum Senden über ein Blockly-Script aus?
                                    acidsubway last edited by
                                    also der eine Befehl geht bei mir, aber ich sehe nichts unter iobroker, kann mir einer sagen warum?
                                    // 20250212210314
                                    // http://192.168.0.41/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=pass
                                      "XC_SUC": [
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:1",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:2",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:3",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:4",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:5",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:6",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:7",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:8",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:9",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:10",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:11",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:12",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:13",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:14",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:15",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:16",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:17",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:18",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:19",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:20",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:21",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:22",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:23",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:24",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:25",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:26",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:27",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:28",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:29",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:30",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:31",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:32",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:33",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:34",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:35",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:36",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:37",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:38",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:39",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:40",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:41",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:42",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:43",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:44",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:45",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:46",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:47",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:48",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:49",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:50",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598010",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_config_pending": false,
                                            "0_dutycycle": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "0_rssi_device": -65535,
                                            "0_rssi_peer": -65535,
                                            "0_sticky_unreach": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598191",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598399",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "0_sticky_unreach": true,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1022641",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1022931",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027173",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027206",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027208",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027353",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027370",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227636",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_device_in_bootloader": false,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": true,
                                            "0_unreach": true,
                                            "0_update_pending": false,
                                            "error": "VALVE_ERROR_POSITION",
                                            "act_temp": 22.5,
                                            "batLvl": 2.1,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 21,
                                            "valveLvl": 15
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227932",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": false,
                                            "0_unreach": true,
                                            "act_temp": 20.2,
                                            "batLvl": 2.5,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "error": "no_error",
                                            "state": 17,
                                            "valveLvl": 0
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227985",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": true,
                                            "0_unreach": false,
                                            "act_temp": 21.7,
                                            "batLvl": 2.2,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 17,
                                            "valveLvl": 15
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1228092",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": false,
                                            "0_unreach": false,
                                            "act_temp": 17.6,
                                            "batLvl": 3,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 18,
                                            "valveLvl": 34
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-Sir-WM.BidCos-RF.OEQ0492051",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_error_sabotage": 0,
                                            "0_lowbat": false,
                                            "0_sticky_sabotage": 0,
                                            "timeout": false,
                                            "switchSensorInState": "off",
                                            "switchSensorExState": "off",
                                            "switchPanicState": "off",
                                            "arming": "disarmed",
                                            "sabotage": "no_error",
                                            "inhibit": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "working": false
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.SEQ1985692",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.SEQ1986509",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1022931:0",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027173:0",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027206:0",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027208:0",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027353:0",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D1BD7",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "0_duty_cycle": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -45,
                                            "0_operating_voltage_status": 0,
                                            "0_operating_voltage": 1.3,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-SLO.HmIP-RF.000D58A9915620",
                                          "state": {
                                            "lowbat": true,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -53,
                                            "voltage": 2.2,
                                            "maxIllu": 0.13,
                                            "minIllu": 0.09,
                                            "avgIllu": 0.11,
                                            "illu": 0.09
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-SMI.HmIP-RF.00091D899457B5",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": true,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -39,
                                            "0_operating_voltage": 2.1,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "off",
                                            "illumination": 19,
                                            "active": true
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-SWDO-I.HmIP-RF.00109A498AE106",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -67,
                                            "0_operating_voltage": 2.8,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D1A5C",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HMIP-PSM.HmIP-RF.0001D3C99CA9E3",
                                          "state": {
                                            "0_rssi_device": -55,
                                            "timeout": false,
                                            "switchState": "off",
                                            "meterVoltage": "229.60",
                                            "meterEnergyCounter": "15263.80",
                                            "meterFrequency": "49.94",
                                            "meterPower": "0.00",
                                            "meterCurrent": "0.00"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HMIP-PS.HmIP-RF.00021A49A602DB",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-SWD.HmIP-RF.00189A49A472CE",
                                          "state": {
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -76,
                                            "sabotage": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "alarm": false,
                                            "moisture": false,
                                            "water": false
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-SWDO-I.HmIP-RF.00109A498ADFBC",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": true,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -72,
                                            "0_operating_voltage": 2,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-BSM.HmIP-RF.00085BE98C354D",
                                          "state": {
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -41,
                                            "0_error_overheat": false,
                                            "0_actual_temperature": 27,
                                            "0_actual_temperature_status": 0,
                                            "0_rssi_peer": -49,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "ch4State": "off",
                                            "ch5State": "off",
                                            "ch6State": "off",
                                            "meterVoltage": "228.90",
                                            "meterEnergyCounter": "5.30",
                                            "meterFrequency": "50.01",
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D26D5",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D26EC",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "adr": "HmIP-SRH.HmIP-RF.0007DA49992CFB",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_device": -48,
                                            "0_operating_voltage": 1.2,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 1,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 2,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 3,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 4,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 5,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 6,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 7,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 8,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 9,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 10,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 11,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 12,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 13,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 14,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 15,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 16,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 17,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 18,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 19,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 20,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 21,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 22,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 23,
                                          "active": true
                                          "type": "INT",
                                          "adr": "01",
                                          "state": "00000000"
                                          "type": "FLOAT",
                                          "adr": "02",
                                          "state": "00000000"
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "5C894F",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "B3BEBE",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "C0E2EF",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "4A65CF",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "3D16AB",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "80C73C",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "5B741E",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "6E9F59",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "DA4171",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "F8C13A",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "2A1A24",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "B7D908",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "B148D6",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "7283EA",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "446775",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "15CA1F",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "C2DDE0",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "830387",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "3A403A",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "A8BB16",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "5A1B6C",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "945303",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "DC9643",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "D333A5",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "CFD7DB",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "547D75",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "01",
                                          "adr": "1C4B53",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "02",
                                          "adr": "9BEA5C",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "03",
                                          "adr": "BD76D9",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "04",
                                          "adr": "537931",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "05",
                                          "adr": "393BCA",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "06",
                                          "adr": "D36E05",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "07",
                                          "adr": "EF80E6",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "08",
                                          "adr": "612217",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                    • oelison
                                      oelison @energyolli last edited by
                                      @energyolli Hi. Hier war lange nichts los und ich habe diese Nachricht übersehen. PM geht nur, wenn vor dem @ noch eine 2 gesetzt wird. Bots finden diese Mailadressen leider zu schnell und spammen einen dann zu. Falls das noch aktuell ist bitte nochmal senden.
                                      • oelison
                                        oelison @acidsubway last edited by
                                        @acidsubway Also das sind somfy aktoren richtig? Das Format sieht gut aus. Was sagt denn das debug log des Adapters?
                                          acidsubway @oelison last edited by acidsubway
                                          @oelison
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:15.334	error	mediola device not reached by getting sys vars
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:15.335	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.41:80
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:23.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:23.943	info	terminating
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:23.944	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:24.446	info	terminating
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:29.800	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 14:40:29.821	info	auto detection: true```
                                          • oelison
                                            Hi @acidsubway
                                            Bitte auf debug stellen.
                                            ioBroker in den Expertenmodus schalten, auf den Adapter klicken und an der gelb markierten Stelle auf debug stellen. Mit neustart.
                                            Dann das Log hier noch einmal posten. Achtung, passwort wird hier ausgegeben, wenn es gesetzt ist.
                                            133
                                            20092
