    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc @MikeRow last edited by
      @mikerow
      Die Werte in iobroker sollten sich nicht verändern. Ich verwende als id die id aus dem Controller. Das sollte somit gleich bleiben. Den Umzug der Geräte selber ist vermutlich das umständliche.
        holomekc @thewhoiswho last edited by
        @thewhoiswho
        Hi. Die doku zur Local Api von Bosch zeigt diese Werte nicht an. Ich fürchte das musst du durch ausprobieren rausfinden. Ich habe leider keine yale Geräte. Ich versuche in solchen Situationen immer die Bosch app zu nutzen und dann schauen welche Werte sich in ioBroker verändern. Falls dort nichts zu sehen ist, dann hilft der „updates“ state manchmal auch weiter. Dort werden alle Infos, die der Adapter vom Controller erhält, ausgegeben. Diesen einfach mit node red oder javascript im protokoll ausgeben und schauen was sich dort ändert.
          daniel.schmitz87 last edited by daniel.schmitz87
          Hi @holomekc wie kann ich auf Version 0.2.6. aktualisiere ? Mein iobroker zeigt mir nur 0.2.4 als letzte Version an. Ich möchte die neuen Zustände im iobroker nutzen 🙂
            holomekc last edited by
            Hi @daniel-schmitz87,
            Warten bis der bshb PR gemerged ist bei ioBroker.repositories. (ca. 2 Wochen)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3077
            oder aber in der UI über npm oder GitHub. Im Forum gibt es Anleitungen dazu. Einfach googlen sollte auch gehen.
            holomekc created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
            closed Update bshb to 0.2.6 at stable #3077
            • werner2000x
              werner2000x last edited by werner2000x
              Ich kann den Zustand des Rauchmelder Alarm zwar setzen, es passiert jedoch nichts. Mache ich was falsch?
              Dazu verwende ich die Variable Alarm -> value im object "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09"
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • draexler
                draexler @werner2000x last edited by
                @werner2000x welchen alarmmelder verwendest du? Den normalen oder Twinguard?
                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • werner2000x
                  werner2000x @draexler last edited by
                  @draexler ich verwende den normalen Rauchmelder.
                  • draexler
                    @werner2000x ok, also das selbe verhalten wie beim Twinguard…
                      Kruemelmonster last edited by Kruemelmonster
                      Ich bräuchte mal kurz Hilfe: Ich würde gerne meine Rollläden die ich sonst über die bosch app steuere mit einem Schalter in vis/ioB schalten. Leider weiß ich nicht welches Objekt ich aussuchen soll dafür. Wie heißt das blöde Teil? Ich suche hier schon ewig 🙄
                      Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
                      Fonzzj Norwegen60 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fonzzj
                        Fonzzj @Kruemelmonster last edited by
                        @kruemelmonster
                        Iq widget
                        • Fonzzj
                          @kruemelmonster
                          Sorry meine
                          HQ Widgets
                          • Norwegen60
                            Norwegen60 @Kruemelmonster last edited by Norwegen60
                            @kruemelmonster Ich mache es mit den vis-material-advanced - ListWindowShutter.
                            Die haben nur ein Nachteil. Das Bild für komplett geöffnet fehlt und damit zeigt er bei geöffnetem Rolladen ein fehlendes Bild an. Rückmeldung hier im Forum ob das Bild nachinstalliert werden kann war, dass das nur der Ersteller der Komponenten kann
                              higginsd last edited by
                              Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig einen Adapter-Absturz:
                              BshbError: [ERROR] call to BSHC failed with HTTP status=503 at BshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:192:32) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:144:34) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              Was kann das sein?
                              H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                holomekc @higginsd last edited by
                                @higginsd
                                Bitte einmal auf 0.2.8 updaten. Diese ist bisher nur in npm und GitHub verfügbar. 503 kommt vor, wenn ein Gerät, bspw. Thermostat oder Kamera angesprochen wird und dieses Gerät gerade aus welchem Grund auch immer nicht erreichbar ist.
                                  higginsd @holomekc last edited by
                                  @holomekc
                                  Versuche ich, aber gelingt mir irgendwie nicht, auch wenn ich über npm installiere. Wie ist der Trick?
                                    @higginsd
                                    Das geht eigentlich direkt über die Oberfläche von ioBroker. Kann sein das du auf experten modus umstellen musst.
                                      @holomekc Ich bin im Expertenmodus... Zeigt mir aber nur die 0.2.7 an
                                        Thomas Braun Most Active @higginsd last edited by
                                        @higginsd
                                        github:	0.2.8 for 3 days
                                        latest:	0.2.8 for 32 days
                                        stable:	0.2.7 for 5 months
                                        Du kannst die 0.2.8 aus dem 'npm'-Reiter fischen.
                                          higginsd @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Genauso hatte ich es vorhin gemacht, hat aber nicht funktioniert. Jetzt geht es. Komisch, aber ok, danke!
                                            stenmic @higginsd last edited by
                                            @higginsd sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                            Was kann das sein?
                                            habe seit zwei Tagen auch diesen Effekt. Werd auch mal aus dem Git updaten
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            107902
