    3. Entwicklung
    4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
      tombox @Humidor last edited by
      @humidor Ja die URL in meinem Beitrag verwenden
      https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @tombox last edited by Humidor
        @tombox sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
        OK, danke, hab ihn installiert, findet mein Fzg nicht (neuer 2008)
        psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Get Vehicles failed
        psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Error: Request failed with status code 404
        psa.0	2021-06-29 12:40:22.499	info	(376231) Login successful
          @humidor dann die Genau Fehlermeldung
          • Humidor
            hab ich
              Henrik0476 @MasterAndi0815 last edited by
              @masterandi0815 Geilomat. Funktioniert erste Sahne. Vielen Dank!!!
                Matze1909 @MasterAndi0815 last edited by
                @masterandi0815 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
                function iter(name, obj) {
                   for(let i in obj) {
                      if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                      else {
                         log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                         if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                         else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                function SendRequest(){
                    var options = {
                        url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                    request(options, function (error, response, body){
                        if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                        else console.error(error);
                schedule('1 * * * * *', SendRequest);
                Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
                In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
                Ich habe heute der Script auch angelegt und es tut, was es soll.
                Ich erhalten aber jede Minute diesen Fehler:
                Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                Was muss ich am Script ändern, damit der Fehler nicht mehr vorkommt?
                Viele Grüße
                Matze
                • RaspiUser
                  RaspiUser last edited by RaspiUser
                  ... allgemeine Frage:
                  Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
                  Wie bzw. Wo finde ich dieses config-file um die API's einzutragen? 🤔
                  Danke für die Hilfe ...
                  EDIT:
                  So geht's:
                  ... config.json braucht man ...
                  ... in die QNAP mit WinSCP als (echter) admin einloggen und zu der Datei navigieren,
                  dort mit dem WinSCP-Editor die Werte einfügen ...
                  • mcm1957
                    mcm1957 @RaspiUser last edited by
                    @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                    Was ist der "PSACC" ?
                    Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
                    Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
                    Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @mcm1957 last edited by RaspiUser
                      @mcm57
                      ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
                      Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
                      • mcm1957
                        @raspiuser
                        Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                        Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
                        • RaspiUser
                          @mcm57
                          ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
                          Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stefan Falt
                            Stefan Falt @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
                            Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
                            • gbackus
                              gbackus last edited by
                              Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
                              Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
                              Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
                              Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
                              Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
                              Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
                              Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
                                roughestboy @MasterAndi0815 last edited by
                                @masterandi0815
                                Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
                                Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
                                error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
                                Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @roughestboy last edited by
                                  @roughestboy
                                  Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                                  Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
                                    roughestboy @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57
                                    Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
                                    Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
                                    • mcm1957
                                      @roughestboy
                                      Kenn das Script nicht und kann zum Anpassungsbedarf leider nichts sagen.
                                      Die Änderung am JavaScript Adapter hätte eigentlich eine Major Release auslösen sollen. Sie ist daher auch nur in Latest Version des JavaScript Adapters derzeit enthalten. Ide nächste stable Version wird voraussichtlich 8.x.x sein.
                                        excalibur270 last edited by
                                        Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
                                        Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
                                        Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
                                          Thomas Braun Most Active @excalibur270 last edited by
                                          @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                                          Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
                                            excalibur270 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
                                            api adapter e-2008 psa
                                            23
                                            59
                                            10133
