    4. Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen
    • SebasDi
      SebasDi @Homoran last edited by
      Die Wochentage bekomme ich ja bereits von der Vis2 rüber in die LOGO Wochenschaltuhr.
      Es hängt ja nur an den Ein- und Ausschaltzeiten, die ich nicht transferiert bekomme.
      Am einfachsten wäre ein Eingabefeld (hh:mm) in dem ich die Einschaltzeit eintragen kann, und ein gleiches Feld für die Ausschaltzeit. Dann noch einen Button "Übernehmen" und beide Uhrzeiten fliegen rüber in die Wochenschaltuhr der LOGO.
      Ich bekomme es leider nicht hin, diese "Funktion" zu verknüpfen, die benötigten Datenpunkte zusetzen bzw. die richtigen Einstellungen zu verwenden.
      Vielleicht kann mir hierzu noch jemand anders mit ioBroker & SiemensLOGO! Erfahrung weiterhelfen?
        paul53 @SebasDi last edited by
        @sebasdi sagt: Objekte des s7 Adapter werden wie folgt angezeigt:
        Was enthalten die Ein- und Ausschaltzeiten? Minuten seit Mitternacht?
        SebasDi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @SebasDi last edited by paul53
          @sebasdi sagte: Button "Übernehmen" und beide Uhrzeiten fliegen rüber in die Wochenschaltuhr der LOGO.
          Wenn es Minuten nach Mitternacht im S7-Adapter sind:
          const idTaste1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
          const idEin1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
          const idAus1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
          const idS7Ein1 = 's7.xyz'; // ID anpassen!
          const idS7Aus1 = 's7.xyz'; // ID anpassen!
          on({id: idTaste1}, function() {
              const ein1 = getState(idEin1).val.split(':');
              setState(idS7Ein1, 60 * ein1[0] + parseInt(ein1[1]));
              const aus1 = getState(idAus1).val.split(':');
              setState(idS7Aus1, 60 * aus1[0] + parseInt(aus1[1]));
          • SebasDi
            SebasDi @paul53 last edited by
            Hallo Paul.
            Die Ein- & Ausschaltzeiten der Wochenschaltuhren in der LOGO können von 00:00 bis 23:59 eingestellt werden.
            Mal wieder herzlichen Dank für deine Hilfe! 🙂
            Ich probiere dein Skript gleich mal aus.
            Was ich dich noch fragen möchte betrifft einen alten Beitrag:
            https://forum.iobroker.net/topic/9457/gelöst-logo-wochenschaltuhr/55
            Hier werden die Uhrzeiten scheinbar irgendwie per Skript umgerechnet - Zumindest verstehe ich das so.
            Das würde bedeuten, dass ich mir dieses Skript dann auch installieren/schreiben muss, richtig?
              @sebasdi sagte: alten Beitrag:
              Die Umrechnung muss demnach so erfolgen:
                  setState(idS7Ein1, parseInt(parseInt(ein1[0] + ein1[1], 16).toString(10)));
                  setState(idS7Aus1, parseInt(parseInt(aus1[0] + aus1[1], 16).toString(10)));
              EDIT: Etwas einfacher mit replace((':', '') anstelle von split(':'):
                  const ein1 = getState(idEin1).val.replace(':', '');
                  setState(idS7Ein1, parseInt(parseInt(ein1, 16).toString(10)));
                  const aus1 = getState(idAus1).val.replace(':', '');
                  setState(idS7Aus1, parseInt(parseInt(aus1, 16).toString(10)));
              SebasDi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SebasDi
                DU bist echt der Wahnsinn!
                Hab das Skript eingefügt, Datenpunkte gesetzt, alles verknüpft und Zeitwerte kommen an. 🙂
                Habe jetzt nur ein Problem mit den Widgets von Vis / Vis2.
                Ich glaube, das WIdget das ich verwenden wollte sendet mir einen kompletten Zeitstempel mit Datum rüber anstatt nur die Zeit als "Zahl".
                In der Vis2 sieht es jetzt so aus:
                Und in der Objektübersicht kommen die Werte wie folgt an:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @SebasDi
                  Das ist ja was ich schrieb!
                  @homoran sagte in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
                  Du musst dir erst einmal klarmachen was genau du brauchst um deine Logo zu füttern.
                  Dann musst du sehen, was das Widget in einen von dir selbst erstellten Datenpunkt schreibt.
                  Teil 1 hat @paul53 für dich gebastelt.
                  jetzt musst du noch Teil 2 prüfen, damit die Konvertierung korrekt läuft
                  @sebasdi sagte in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
                  dann verifiziere das, indem du dir ansiehst
                  • SebasDi
                    Nun, ich gehe davon aus, dass ich im Skript, den value "kastrieren muss".
                    Also, Jahr, Monat, Tag soll ja nicht verwendet werden., sondern nur "hh:mm"
                    Korrekt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @SebasDi last edited by
                      Korrekt?
                      zeig doch mal hier als Text in code-tags was in dem DP steht.
                      ic kann das nicht entziffern
                      • SebasDi
                        2024-03-09T16:55:00.000Z
                        Das wird aus dem Eingabefeld übertragen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SebasDi last edited by Homoran
                          Achtung, das ist Zulu-Zeit!
                          Da muss noch fie Zeitzone beachtet werden, wenn deine LOGO das nicht macht!
                          • SebasDi
                            SebasDi @Homoran last edited by Homoran
                            Das hab ich auch gesehen, dass der Wert um 1 Stunde variiert.
                            Ich hab halt echt null Ahnung von Skripten und deren Funktionen. Daher habe ich gerade mal ChatGPT genutzt, was folgendes ausspuckt:
                            // Annahme: dateStr enthält das bereitgestellte Datum (z.B., "2024-03-09T16:55:00.000Z")
                            function formatAndConvertTime(dateStr) {
                                const berlinTimezone = 'Europe/Berlin';
                                const date = new Date(dateStr);
                                // Extrahiere Stunden und Minuten
                                const hours = date.getHours().toString().padStart(2, '0');
                                const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, '0');
                                // Formatiere die Uhrzeit
                                const formattedTime = `${hours}:${minutes}`;
                                // Konvertiere die Uhrzeit in die Zeitzone Berlin
                                const berlinTime = date.toLocaleTimeString('de-DE', { timeZone: berlinTimezone });
                                return { formattedTime, berlinTime };
                            // Beispielaufruf
                            const { formattedTime, berlinTime } = formatAndConvertTime("2024-03-09T16:55:00.000Z");
                            console.log('Formatted Time:', formattedTime);  // Ausgabe: "16:55"
                            console.log('Berlin Time:', berlinTime);  // Ausgabe: Uhrzeit in der Zeitzone Berlin
                              ich auch nicht.
                              Aber wenn du logisch und strukturiert arbeiten kannst, solltest du mit einer grafischen Skript Oberfläche wie Blockly oder node-red zurechtkommen.
                                @sebasdi sagte: das WIdget das ich verwenden wollte sendet mir einen kompletten Zeitstempel mit Datum rüber anstatt nur die Zeit
                                Dann formatiere den Wert mit formatDate():
                                    const ein1 = formatDate(getState(idEin1).val, 'hh:mm').replace(':', '');
                                    const aus1 = formatDate(getState(idAus1).val, 'hh:mm').replace(':', '');
                                Dabei wird auch die Zeitzone berücksichtigt.
                                • SebasDi
                                  Da ich aus gesundheitlichen Gründen eine kleine Pause einlegen musste, konnte ich noch kein Feedback geben. Sorry.
                                  Ich habe heute wieder bei meinem hier beschriebenen Problemfall weiter gesucht und einiges getestet.
                                  Nach einigen Stunden bin ich nun etwas schlauer und bin auf folgende Lösung gestoßen:
                                  • folgende Datenpunkte wurden manuell für jeden der 3 Timer angelegt & die Eingabefelder für die Einschaltzeit, Ausschaltzeit & der Button in der Vis2 wurden mit dem zugehörigen manuell angelegten Datenpunkt verknüpft
                                  Im DB1 meines s7 Adapters sehen die Variablen des Timers1 ECO so aus:
                                  • in meiner Vis2 sieht die Wochenschaltuhr für den ECO-Betrieb so aus:
                                  • Die Checkboxen für die Aktivierung/Deaktivierung der Wochentage, wurden direkt mit dem verantwortlichen bit (laut eigener VariablenTabelle in der SiemensLOGO!) verknüpft:
                                  Für eine Wochenschaltuhr in der SiemensLOGO! stehen max. 3 Timer/Zyklen zur Auswahl, um alles übersichtlich zu gestalten habe ich für jeden der Timer ein eigenes Skript erstellt. Im Skript wird geprüft, ob der Wert aus 4 Dezimalzahlen besteht und ob der Wert der Ausschaltzeit größer ist als der Wert der Einschaltzeit. Zudem wird "dezimal" in "BCD" konvertiert, damit die SiemensLOGO! die korrekten Daten gesendet bekommt.
                                  Hier das Skript für den Timer1:
                                  const idEinschaltzeit = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_einschaltzeit1';
                                  const idAusschaltzeit = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_ausschaltzeit1';
                                  const idEinschaltzeitInput = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_einschaltzeit1_input';
                                  const idAusschaltzeitInput = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_ausschaltzeit1_input';
                                  const idButton = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_button_uebernehmen1';
                                  const idS7Einschaltzeit = 's7.1.DBs.DB1.T001_Wochenschaltuhr1_ECO_Einschaltzeit1';
                                  const idS7Ausschaltzeit = 's7.1.DBs.DB1.T001_Wochenschaltuhr1_ECO_Ausschaltzeit1';
                                  on({id: idButton}, function () {
                                      const einschaltzeitValue = getState(idEinschaltzeit).val;
                                      const ausschaltzeitValue = getState(idAusschaltzeit).val;
                                      if (isValidTime(einschaltzeitValue) && isValidTime(ausschaltzeitValue) && ausschaltzeitIsLater(ausschaltzeitValue, einschaltzeitValue)) {
                                          const bcdEinschaltzeit = toBCD(einschaltzeitValue);
                                          const bcdAusschaltzeit = toBCD(ausschaltzeitValue);
                                          setState(idEinschaltzeitInput, bcdEinschaltzeit);
                                          setState(idAusschaltzeitInput, bcdAusschaltzeit);
                                          setState(idS7Einschaltzeit, bcdEinschaltzeit);
                                          setState(idS7Ausschaltzeit, bcdAusschaltzeit);
                                      } else {
                                          console.warn('Ungültiges Eingabeformat für Uhrzeit oder Ausschaltzeit ist nicht größer als Einschaltzeit.');
                                  function toBCD(value) {
                                      const hours = Math.floor(value / 100); // Stunden extrahieren
                                      const minutes = value % 100; // Minuten extrahieren
                                      const bcdHours = decToBCD(hours); // Stunden in BCD konvertieren
                                      const bcdMinutes = decToBCD(minutes); // Minuten in BCD konvertieren
                                      // Kombiniere die BCD-Werte für Stunden und Minuten
                                      const bcdTime = (bcdHours << 8) | bcdMinutes;
                                      return bcdTime;
                                  function decToBCD(dec) {
                                      return ((dec / 10) << 4) | (dec % 10);
                                  function isValidTime(time) {
                                      return /^\d{4}$/.test(time);
                                  function ausschaltzeitIsLater(ausschaltzeit, einschaltzeit) {
                                      return parseInt(ausschaltzeit) > parseInt(einschaltzeit);
                                  Die Datenübertragung funktioniert jetzt endlich, wie sie soll. 🙂
                                  ScreenRecord_Vis2->SiemensLOGO!
                                  Ich bräuchte nur noch einen Tipp bzw. Hilfe, weshalb folgende Warnungen andauernd erscheinen:
                                    @sebasdi sagte: folgende Warnungen andauernd erscheinen:
                                    Vermutlich haben die beiden DP den falschen Typ.
                                      andbru01 last edited by
                                      Hallo zusammen, ich bin auf diesem Thema leider ganz schlecht. Ich möchte einfach die Ein/Ausschaltzeiten meiner Poolpumpe über die Vis einstellen.
                                      Das mit den Wochentagen habe ich bereits erledigt.
                                      Aber wie kann ich die Uhrzeit eingeben. Ich weis mittlerweile dass man von Dezimal auf Hex umwandeln muss. Ich hoffe ich bin da am richtigen Weg.
                                      Ich würde das gerne über Blockly lösen. Ich hoffe das funktioniert.
                                      Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
                                      1318
