    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      PeterSCP @onkel-ede last edited by
      @onkel-ede viel mehr interessant wäre wie man auf den eebus zugreifen kann
        Malaguti @PeterSCP last edited by
        @peterscp
        ich leider nicht, ich konnte auch bisher keine weiteren Infos dazu finden. Ist mir einfach nur in der App aufgefallen.
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @PeterSCP last edited by
          @peterscp bei mir sinds über tausend ordner, ich vermute ein ordner per tag seit installation der anlage.
          @tombox kannst du das anders lösen (zB ordner gruppieren). ich weiß nicht was die API hergibt, aber in dieser form ist das ganze unbrauchbar und extrem langsam
            PeterSCP @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack Stimmt bei mir sind es auch über 1.000 Ordner also von Beginn der Installation. Also wie kann man so einen Schmarn bei Vaillant programmieren. Ich hab auch bezüglich auslesen EEbus bei Vaillant nachgefragt. Lauter Ahnungslose
              Malaguti last edited by
              hab mich mittlerweile doch durchgerungen parallel ein Home Assistant System aufzusetzen.
              Konnte leider noch nicht alles testen, aber prinzipiell scheint damit wieder eine Steuerung der Vaillant Heizung inkl. Warmwasser möglich zu sein.
              Bin dabei wie folgt vorgegangen:
              1.) Installation Home Assistant
              2.) Installation der MyVaillant Integration:
              https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
              3.) Konfigurieren der Integration (hat auf Anhieb funktioniert und z.B. Warmwassertemp. konnte sofort über den Browser geändert werden)
              4.) IoBroker -> Installation des Home-Assistent Adapters
              5.) Dadurch sind alle Werte der MyVaillant Integration auch in IoBroker ersichtlich, bzw. auch steuerbar, Bereits getestet habe ich das Verstellen der Warmwassertemperatur und das Ein- Ausschalten der Heizung. Leider habe ich es bisher nicht geschafft den "Nacht", bzw. "Set_Back" Modus zu aktiveren.
              6.) Der Stromverbrauch wird mir aktuell für den heutigen Tag angezeigt -> da die Installation noch nicht älter ist, werde ich erst morgen sehen ob hier eine Aufzeichnung wieder richtig funktioniert.
              Ist natürlich ein ziemlicher Overkill nur für die Integration der Heizung ein eigenes Home Assistant System zu betreiben. Ich hoffe also immer noch auf ein Update des "echten" Vaillant Adapters.
              P icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                PeterSCP @Malaguti last edited by
                @malaguti Na da sagen wir mal alle Danke für deine Mühe
                  Ergänzend noch zu meinen Post oben:
                  1.) Meine Regelung damit die WP nur läuft wenn der Strom günstig ist, funktioniert jetzt auch wieder (Vorgehensweise siehe oben). Aktuell werden bei den milden Außentemperaturen nur die günstigsten 6 Stunden am Tag zum Heizen genutzt.
                  2.) Alle Verbrauchsdaten/Umweltdaten sind immer tagesbasiert und werden resettet. Zwischen App und Iobroker sehe ich aktuell noch eine Differenz. Bin mir noch nicht sicher woher diese kommt. Für einen Gesamtverbrauch müssten die Werte daher z.B. über ein Blockly Script addiert werden.
                    Biohazard last edited by
                    @Malaguti vielen Dank für deine Bemühungen in Richtung home Assistent die Ergebnisse hört sich super an.
                    Es wäre lieb du könntest mir bei der Installation helfen.🤔
                    Ich besitze ein raspberry 4 auf dem Linux installiert ist.
                    Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich den Home Assistenten auf mein Linux-system bekommen?
                    Den iobroker Adapter bekomme ich alleine installiert. 😂
                    Das wäre super lieb von dir vielen Danke
                    • icebear
                      icebear @Malaguti last edited by
                      @malaguti said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Danke für deinen Post, den ich zum Anlass genommen hab es dir gleich zutun.
                      Hab jetzt auch mal ein Home Assistent parallel aufgesetzt, funktioniert nach erster Betrachtung echt gut, zumal Home Assistent noch einige Werte mehr liefert als der iobroker Adapter.
                      Warum das so ist ? Mal sehen was die Zukunft bringt, wäre halt wünschenswert, wenn der IOB Adapter genauso funktionieren würde.
                        Malaguti @Biohazard last edited by
                        @biohazard
                        Beides wird vermutlich etwas viel für den raspberry4.
                        Bei mir läuft das ganze auf einem Intel Nuc mit proxmox. Ich muss mir daher keine Gedanken um zu wenig Ressourcen machen und hab Home Assistant einfach als zusätzliche VM installiert.
                          @Malaguti
                          Ich habe mir einen raspberry 5 gekauft. Mit 8 GB RAM und würde es dann auf diesen separat machen. Wäre das eine Möglichkeit? Braucht man iobroker eigentlich danach noch? Hoffe dass ich jetzt hier nicht vom Thema ab komme.
                          • O
                            onkel-ede @Biohazard last edited by
                            Habe Home-Assistent in Container auf Synology installiert. Die Werte werden im HASS-Adapter des iobroker korrekt angezeigt. Welche Datenpunkte muss ich manipulieren, um den WW-Speicher und die Raumtemperatur zu ändern?
                            • O
                              Wenn ich einen der beiden Datenpunkte:
                              hass.0.entities.sensor.wls26_domestic_hot_water_0_setpoint.state
                              oder
                              hass.0.entities.water_heater.wls26_domestic_hot_water_0.temperature
                              mit meinem Zielwert für die Temperatur des WWB setze, reagiert die Wärmepumpe nicht.
                              Kann es sein, dass hier die Vaillant-App dazwischenfunkt?
                              Bei dem iobroker-Adapter mit der alten Vaillant-App musste ich nur einen Datenpunkt anpassen und das System hat reagiert.
                                wird zwar jetzt vermutlich schon off-topic, ich werde trotzdem noch kurz versuchen euch eure Fragen zu beantworten:
                                @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                @Malaguti
                                ja, das geht sicher. Dazu bitte einfach auf der Seite von Home Assistant das passende Image laden und installieren, Es gibt auch sicherlich genügend Tutorials auf anderen Seiten.
                                Ob du dann noch Iobroker brauchst, weiß ich nicht. Bei mir laufen zahlreiche weitere Automationen über Iobroker. Vorerst werde ich das auch so belassen und betreibe daher beide System parallel.
                                @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                oder
                                Du kannst nicht einfach "nur" Werte setzen.
                                Siehe dazu die Doku vom hass Adapater:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                                Du benötigst immer ein JSON um Werte zu definieren. In Iobroker kannst du auf den Expertenmodus stellen und das betreffonen Objekt z.B: "ass.0.entities.water_heater.whs_domestic_hot_water_0.set_temperature" definieren, bzw. die möglichen Optionen unter"Objektdaten" prüfen.
                                Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben:
                                Zustandstyp. JSON
                                Wert: {"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}
                                Damit wird die Soll-WW-Temp auf 43°C gestellt und auf Automatik belassen.
                                Den Wert "{"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}" lasse ich z.B. über ein Blockyl Script setzen.
                                Es können jedoch immer nur die "Set_xxx" Objekte geändert werden!
                                Solltet ihr außerdem ebenfalls die VRC700 besitzen, so würde ich euch noch empfehlen die Home Assistant Integration auf die letzte Beta Version updzudaten. Dort ist bereits einiges korrigert und läuft deutlich besser.
                                • MassiveAttack
                                  @tombox kannst du dir das bitte ansehen mit den >1000 ordnern? der adapter ist unbrauchbar, da das aufklappen der unzähligen ordner das system komplett lahmlegt
                                  • icebear
                                    icebear last edited by
                                    Also ich hab heute morgen, nachdem ich auch wie oben schon geschrieben, ein HA parallel aufgesetzt hab den Vaillant Adapter mal deinstalliert.
                                    Das hat schon ziemlich lange gedauert, ist ja auch kein Wunder wenn man mal sieht was nach vier Tagen Umstellung auf myVAILLANT sich angesammelt hat.
                                    • O
                                      onkel-ede @Malaguti last edited by
                                      @malaguti sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      Könntest Du bitte mal Dein blockly-script dazu über "Blöcke exportieren" posten?
                                        tombox @MassiveAttack last edited by
                                        die v0.5.0 hat jetzt remote.customCommand in der Readme ist erklärt wie man es nutzt
                                        @massiveattack
                                        die 0.5.0 hat jetzt ein Begrenzung auf 100 tage die man in den Einstellungen ändern kann
                                        MassiveAttack S P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Danke, werde ich testen, sobald verfügbar.
                                          Wie sieht es mit dem Auslesen von Monats/Jahreswerten? Bzw. ein Gesamtverbrauch würde auch reichen
                                            skorpil @tombox last edited by
                                            @tombox Super, Danke. Da ich ein NewBie bin, könntest Du ein Beispiel z.B. in JavaScript posten, wié ich das
                                              "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                              "data": { "setpoint": 55 }
                                            `einbinde?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            925
                                            273412
