    5. Influxdb einlesen ?
    Influxdb einlesen ?
      paul53 @Humidor last edited by paul53
      @humidor sagte: ich möchte aus der influx den Wert lesen
      Damit kenne ich mich nicht aus. Laut Doku:
      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
          options: {
              end:       Date.now(),
              count:     1,
              aggregate: 'none',
              addId: false
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              const state = result.result[i];
              console.log('ts: ' + formatDate(state.ts, 'YYYY.MM.DD') + ', val: ' + state.val);
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by
        @paul53 ich möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
          @humidor
          Blockly erlaubt nicht die Einstellung der Anzahl (count). Man kann dem Ziel-DP auch keinen Zeitstempel mitgeben.
          Du kannst mal versuchen bei "Von" und "Bis" "Ende des Tages" zuzuweisen.
          • Humidor
            @paul53 mit dem Blockly "getHistory" geht das mW nicht, dh es braucht eine Funktion (sowie du oben schon gezeigt hast).
            sowie das vermute ich: https://forum.iobroker.net/post/691314
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by Humidor
              @paul53 hab da mal probiert und es kommt ein Wert, er ist aber nicht der aktuelle...
              es ist immer nur eine Zeit, scheint das erste aufgezeichnete Element zu sein?
                @humidor sagte: hab da mal probiert
                Versuche mal:
                Mit dem History-Adapter funktioniert es so.
                • Humidor
                  @paul53 der Wert ist falsch, sollte bei 6600 sein
                  welche Zeit nimmt er da? 6h ? die kommt vom ioBroker
                  die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
                    @humidor sagte: die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
                    Ja, es wird der letzte Eintrag in der DB genommen. Die Zeiten sind alle UTC-Zeiten (-1 h).
                    • Humidor
                      @paul53 tja, er machts nicht richtig, den val was er da im string zeigt, ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                        @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat
                        Der Wert kommt doch von extern. Dann kann es keine ID des ioBroker mit der DB sein. Es muss die komplette ID als Text übergeben werden - so wie sie in der DB steht.
                        • Humidor
                          @paul53 ja, das wäre meine nächste Frage 🙂
                          aktuell teste ich noch mit einem Wert der am ioB vorhanden ist und ich auch auf dem Handy zum Vergleich sehe
                          der Datenpunkt wird in die influx geschrieben, das Blockly soll diesen auslesen
                          (später dann ein Wert, der nicht am ioB liegt)
                            @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                            Mit History zeigt er mir den aktuellen DP-Wert..
                              @humidor sagte: möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                              Weshalb überträgst du die Werte nicht per Simple-API oder MQTT?
                              • Humidor
                                @paul53 history zeigt er einen anderen String (wie bei dir), Wert stimmt auch nicht
                                • Humidor
                                  Humidor @Humidor last edited by
                                  aha, jetzt hat er den Wert verändert, da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                                    @humidor sagte: da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
                                    Die Zeitstempel liegen 10 Minuten auseinander. Wird der Wert nur alle 10 Minuten geändert?
                                    • Humidor
                                      @paul53 der Wert ändert sich sekündlich
                                        @humidor sagte: der Wert ändert sich sekündlich
                                        Vielleicht lassen die History-Einstellungen nur alle 10 Minuten zu?
                                        • Humidor
                                          @paul53 im Adapter ist alle auf 0, kA wo diese Zeit her resultiert
                                          denke bei influx wird das auch sein, ich lasse mal laufen
                                          nein, bei der influx ändert er den Wert nicht (aktuell)
                                          Stunde später noch immer der selbe Wert, also das fkt. mal gar nicht.
                                          • Humidor
                                            @paul53 mit Blockly fkt. das nicht, die Werte sind nicht aktuell bzw. irgend welche?
                                            gäbe es eine andere Möglichkeit einen Wert aus der Influx auszulesen und in einem DP zu übertragen ?
                                            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1350
