    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Virus2K12
      Virus2K12 @Thomas Braun last edited by Virus2K12
      @thomas-braun ja, von bullseye auf bookworm, aber schon vor ewigkeiten. Lief auch die ganze Zeit ohne Probleme.
      Zuletzt habe ich eine smb Freigabe für verschieden Verzeichnisse gemacht, kann es daran liegen zwecks Zugriffsrechte etc. ?
        Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by Thomas Braun
        @virus2k12
        Aber nicht richtig.
        Der Kernel ist z. B. noch aus Bullseye-Zeiten.
        • Virus2K12
          Problem gelöst. Node, npm und iob deinstalliert, Kernelupdate gemacht, node, npm und iob neu installiert und alles läuft.
            @virus2k12
            Du hockst aber immer noch auf einer 32Bit-Version.
            • Virus2K12
              @thomas-braun ja, kann ich das einfach von 32 auf 64 updaten?
              da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Virus2K12 last edited by
                @virus2k12 ja, wie schon der Vorschlag war. Neu installieren.
                Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @virus2k12 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Nein. Wie bereits oben gesagt: Komplette NEUINSTALLATION ist erforderlich.
                  • Virus2K12
                    Virus2K12 @da_Woody last edited by
                    @da_woody nee ich hab weder Zeit noch Lust alles neu aufzusetzen.
                    • Virus2K12
                      @thomas-braun nee, dann bleibt es so wie es ist.
                        @virus2k12
                        Dann viel Spaß in Zukunft. Das wird dir früher oder später wegkippen.
                        Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Siggi0904 last edited by
                          Ich hatte seit dem letzten Stable Update vergessen zu fragen,
                          wie funktioniert denn das mit den Datenpunkten "Tätigwerden" und "erledigt"?
                          Schreibt er das in den Kalender zurück?
                          Was machen diese beiden neuen Datenpunkte?
                          • Virus2K12
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            @virus2k12
                            wenn es dann mal Not ist werde ich es neu aufsetzen, im Moment fehlt mir die Zeit da. Wird eher was für den Winter
                            • da_Woody
                              da_Woody @Virus2K12 last edited by da_Woody
                              @virus2k12 dann bist du aber falsch dran mit Smart Home.
                              Das Ding ist in 15 min installiert
                              "Wird eher was für den Winter"
                              Wir haben noch Winter...
                              • Virus2K12
                                @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Bin z.Z. viel arbeiten, 6 Tage Woche. Heute Abend geht es wieder los bis Samstag früh. Von daher keine Zeit im Moment.
                                • da_Woody
                                  @virus2k12 ist ja OK. Aber in der Zeit die du bis jetzt verschleudert hast, wäre eine Neuinstallation locker gewesen.
                                    australien @da_Woody last edited by
                                    mein System (container in proxmox) ist seit ein paar Tagen ohne mein Zutun verrückt.
                                    Zuerst war CPU 100%, dann Speicher 100%, nach mehrmaligen reboot konnte ich die vermutlichen Sünder finden.
                                    Die Adapter fhem, telegram und vaillant liefern komische Wert oder verstopfen das System.
                                    Der Adapter trashschedule liefert diese Meldung
                                    im dazugehörenden ical ist die richtige ical datei hinterlegt.
                                    im log finde ich nichts dazu
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
                                      @australien sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Und weiter?
                                        australien @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung eben nichts weiter, nur das der adapter nicht mit dem Gerät verbunden ist und keine korrekten Werte liefert.
                                        Bis letzte Woche war alles ok.
                                          @australien Ok, ich bräuchte aber schon ein Log auf Debug-Loglevel um dazu irgendetwas sagen zu können.
                                            das sieht so aus
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.826	debug	re-creating refresh timeout in 1263174ms (in 00:21:03)
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.826	debug	(0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2023-12-30T23:00:19.626Z - ts: 2024-03-12T11:30:05.702Z
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.704	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Leichtverpackungen","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Papierbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Restabfallbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.703	info	[ical] configurured ical preview is 60 days (until 11.05.2024) - increase this value to find more events in the future
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.702	debug	[ical] current ical version: 1.13.3
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.694	debug	found configured trash type: "Leichtverpackungen" with ID "type.leichtverpackungen"
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.689	debug	found configured trash type: "Papierbehälter" with ID "type.papierbehälter"
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found configured trash type: "Restabfallbehälter" with ID "type.restabfallbehälter"
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found existing trash type with ID "type.leichtverpackungen"
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.papierbehälter"
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.restabfallbehälter"
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.568	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:39:01.388	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:38:57.093	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            trashschedule.0
                                            trashschedule.0
                                            trashschedule.0
                                            trashschedule.0
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:38:57.093	debug	Plugin sentry destroyed
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:38:57.093	info	terminating
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:38:57.093	debug	clearing refresh timeout
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:38:57.092	info	cleaned everything up...
                                            trashschedule.0
                                            	2024-03-12 12:38:57.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            454694
