    3. Einsteigerfragen
    4. Smartmeter protokollierung findet den Datenpunkt nicht
      femi last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe seit einiger Zeit das Problem daß die Protokollierung meines Stromzählers nicht mehr funktioniert.
      Ich versuche das mti dem bekannten Script zu protokollieren:
      var cronH           = "0 * * * *";
      var cronD           = "59 23 * * *";
      var cronW           = "0 0 * * 1";
      var cronM           = "0 0 1 * *";
      var idHAGTotH       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
      var idHAGTotD       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
      var idHAGTotW       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
      var idHAGTotM       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
      var idHAGTotal      = "StromZaehler SML Total_in.value";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
      var idHAGZielH      = "0_userdata.0.Stromzähler.Hour";
      var idHAGZielD      = "0_userdata.0.Stromzähler.Day";
      var idHAGZielW      = "0_userdata.0.Stromzähler.Week";
      var idHAGZielM      = "0_userdata.0.Stromzähler.Month";
      var debug           = true;
      var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
      var DPUnit          = "kWh";
      DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
          var DPType = wert.split(".");
          var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
          if(index > 3) DPUnit = "Wh";
          createState(wert, 0, {
              desc: DPDescr,
              type: 'number',
              unit: DPUnit,
              role: 'value'
      function haupt (VorId, ZielId) {
          var nVorwert = getState(VorId).val;
          var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
          var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
          setState(ZielId, nDiff, true);
          if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
          var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
              setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
              unsubscribe(shandler);
      // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronH, function () {
          haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
      schedule(cronD, function () {
          haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
      schedule(cronW, function () {
          haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
      schedule(cronM, function () {
          haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
      aber es kommt immer wieder diese Fehlermeldung im Log:
      getState "StromZaehler SML Total_in.value" not found (3)
      Ich habe schon verschiedene Sachen getestet aber ich komme nicht weiter.
      Die Bezeichnung habe ich aus den Objekten kopiert und .value hinten dran gesetzt.
        Homoran Global Moderator Administrators @femi last edited by
        @femi sagte in Smartmeter protokollierung findet den Datenpunkt nicht:
        dann zeig mal diesen State in den Objekten
          paul53 @femi last edited by
          @femi sagte: getState "StromZaehler SML Total_in.value" not found (3)
          Das ist keine gültige ID!
            femi last edited by femi
            @Homoran
            meinst du das?
              meinst du das?
              ja!
              und der DP heisst aber SML_Total_in
                paul53 @femi last edited by paul53
                @femi
                Von diesem DP muss die komplette ID übergeben werden. Oder man ermittelt sie mit getIdByName().
                var idHAGTotal      = getIdByName("StromZaehler SML Total_in");
                  Funktioniert leider beides nicht, hab erst nur den Datenpunkt geändert auf SML_Total_in.value und dann noch mal auf "sonloff.0/admin/SML_Total_in.value"
                  Wie funktioniert das mit dem getIdByName?
                  paul53 Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @femi sagte: Wie funktioniert das mit dem getIdByName?
                    So wie gezeigt (Zeile 9 ersetzen).
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @femi last edited by
                      sonloff ?
                        femi @Ralla66 last edited by
                        @ralla66
                        oh, stimmt, Tippfehler
                          @femi sagte: "sonloff.0/admin/SML_Total_in.value"
                          Gültige ID: "sonoff.0.admin.SML_Total_in"
                          Wirklich unter "admin"?
                            femi last edited by
                            @paul53 said in Smartmeter protokollierung findet den Datenpunkt nicht:
                            getState "sonoff.0.admin.SML_Total_in.value" not found (3)
                              @femi sagte: "sonoff.0.admin.SML_Total_in.value"
                              Lasse ".value" weg! Die ID endet mit ".SML_Total_in".
                                femi last edited by
                                Damit funktioniert es jetzt:
                                sonoff.0.StromZaehler.SML_Total_in
                                Vielen Dank an alle!!
                                418
