[gelöst] Ersetzen eines json Array elements
@ticaki im Prinzip habe ich 3 Aaray.
wo alle Werte drin stehen (unabhängig vom value)
alle werte mit value = true
alle werte mit value = false
nun bekomme ich über den selector einen trigger, wenn sich ein Wert ändert.
Nun müsste das entsprechende Element im 2. Array gefunden werden und zum 3. hinzu, oder umgekehrt.
Zusätzlich im ersten der Werte geändert werden…
Aktuell:
Durchlaufe mit .each die Elemente des selectors und erstelle die 3 Arrays neu.
Klappt super, wollte nur wissen, ob es anders vielleicht eleganter geht / ist? Was meinst Du? -
const id = 'id.from.trigger' const value = true; const arr = [{ Id: 'xyz', value: true }]; const arrTrue = [{ Id: 'xyz', value: true }]; const arrFAlse = []; const index = arr.findIndex((a) => a && a.Id === id); if (index === -1) return; arr[index].value = value; if (value) { const index = arrFalse.findIndex((a) => a && a.Id === id); if (index === -1) return; arrTrue.push(arrFalse.slice(index,1); } else { //wie true nur mit gewechselten arrays }in dem If(index === -1) würde ich ein log einbauen was bescheid sagt das der restliche Code nicht wie erwartet die Arrays baut.
Falls du aber viel seltener deie true/false array brauchst als das ganze Triggert, würde ich diese Arrays bei der benutzung aus dem Hauptarray mit .filter erstellen .filter( a=> a && a.value === true)
@ticaki ganz ehrlich ich Checks nicht, wo deine Variable
aherkommt.
die wird nirgends definiert.Ich habe es aktuell so gelöst, dass ich bei einer Änderung die Objekte vom selektor durchlaufe und die States zuweisen.
Bin gerade nur am Handy, sonst würde ich grad mal den Code posten. -
Dazu solltest du den Befehl nachschlagen. findIndex durchsucht das Array und ruft eine vorgegebene Funktion mit den Parameter (arrayItem, arrayIndex, array) auf und erwartet das die Funktion true oder false zurück gibt.
var id = 'ne id' const index = arr.findIndex(arrayTest); function arrayTest(a) { if (a && a.Id === id) return true else return false; }https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/findIndex
das (a) => ... ist ne kürzere schreibweise. (und scope aber das juckt hier nicht)
EDIT: ich weiß wie du das wahrscheinlich machst, hat bei mir auch etwas mit dem z.B. findIndex gedauert bis es da klick gemacht hat.
@ticaki ach ja du übergibst ne Funktion… jetzt.
hier mein code:
// Abfrage, ob sich ein Türzustand geändert hat $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).on((dp)=>{ // object auslesen const obj = getObject(dp.id); /*********************************************************** * ******Generierung des Türarrays für die Userdaten******** * ********************************************************/ // Zusammensetzen der JSON Objekte (Abfrage aller Türen) let tueren = []; let offeneTueren = []; let geschlosseneTueren = []; $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).each((id)=>{ const objName = getObject(id).common.name; let myDoor = {}; myDoor.name = objName; // Aktuelle Tür in das jeweilige Array pushen if(getState(id).val){ myDoor.zustand = "geschlossen"; geschlosseneTueren.push(myDoor); } else{ myDoor.zustand = "offen"; offeneTueren.push(myDoor); } tueren.push(myDoor); // Aktuelle Tür in das allgemeine Tür-Array pushen }); // Schreiben der Werte in die JSON States setState(idTueren,JSON.stringify(tueren),true); setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(offeneTueren),true); setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(geschlosseneTueren),true); if(offeneTueren.length === 0){ return true; } else{ return false; } }); -
const myDB = {} $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).each((id) => { myDB[id]= {name: getObject(id).common.name, zustand: getState(id).val } } // Abfrage, ob sich ein Türzustand geändert hat $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).on((dp) => { // object auslesen if (myDB[dp]) myDB[dp].zustand = dp.state.val; else myDB[dp] = {name: getObject(dp.id).common.name, zustand: dp.state.val } /*********************************************************** * ******Generierung des Türarrays für die Userdaten******** * ********************************************************/ // Zusammensetzen der JSON Objekte (Abfrage aller Türen) const tueren = Object.values(myDB); const offeneTueren = tueren.filter(a => a && a.zustand); const geschlosseneTueren = tueren.filter(a => a && !a.zustand); // Schreiben der Werte in die JSON States setState(idTueren, JSON.stringify(tueren), true); setState(idOffeneTueren, JSON.stringify(offeneTueren), true); setState(idGeschlosseneTueren, JSON.stringify(geschlosseneTueren), true); if (offeneTueren.length === 0) { return true; } else { return false; } });Habs in einem Typescript adapter geschrieben, also syntax könnte richtig sein
kommt nur nicht mit entfernten türen klar, da muß das Skript neugestartet werden. Vorteil ist es werden nich zig unnötige Anfragen an den Javascript-adapter geschickt.
@ticaki ok.
Ganz cool.
Schaue ich mir auf jeden Fall morgen mal an.Es wird nicht bei dem on ein kompletter Durchlauf der Elemente gemacht, auch ein entfernen ist nicht notwendig => sehr gut…
Aber:
Durchläuft nicht find auch jedes Element ?
Somit wäre es ja gleich zu setzen mit dem each, oder?Aber die Sache mit Object.values() ist denke ein Ansatz für mich,
So könnte ich wie bei dir mit Objekten arbeiten und dann delete nutzen usw. Ich schaue mal rein.
ich benutze hier filter und auch das testet jedes Element im array, aber das array ist script intern, dürfte erheblich schneller sein, als wenn du erst noch eine Filteranfrage (selector) an den Javascript-Adapter schickst. Ist auch nur eine Idee
das getObject in deinem Code könnte genauso lange dauern wie das filtern des Arrays. Aber lesbarkeit geht vor effizenz! meistens
@ticaki sagte: lesbarkeit geht vor effizenz!
Funktionen, die man nur sehr selten verwendet - man also nachschlagen muss, erhöhen nicht die Lesbarkeit.
Naja .each ist wohl deutlich exotischer als array.filter() -
@ticaki sagte: .each ist wohl deutlich exotischer als array.filter()
Nicht in Verbindung mit dem $Selector.
Dann ist das wohl an mir vorübergegangen. 100 Skript 0 mal each(oder eine der anderen Spezialfunktionen für selektoren), rund 60 mit selectoren. Ich mag forEach() aber genauso wenig.
EDIT: ist aber nicht relevant, der TE hat die selektoren in ein array von objecten umgebaut und in dem Kontext sind die standard array funktion nicht mehr exotisch.
@ticaki vergleich mein code: 8ms
der code nach deinem schema:
$(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerInnen})`).on((dp)=>{ log("Start"); let obj = getObject(dp.id); tueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val}; if(dp.state.val){ geschlosseneTueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val}; delete geschlosseneTueren[dp.id]; } else { geschlosseneTueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val}; delete offeneTueren[dp.id]; } setState(idTueren,JSON.stringify(Object.values(tueren)),true); setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(Object.values(offeneTueren)),true); setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(Object.values(geschlosseneTueren)),true); log("Ende"); });1-2ms
@ticaki die Frage ist ja… Array ist so ok? Intern (im Skript) mi Objekten ist etwas komfortabler.
Dann mit Object.values zum Array machen… weil nachher im State ist doch sicher einer Arraystruktur besser, als Objekte… die immer gleich sind, oder? -
Ich finde array für die Ausgabe am passenden.
@ticaki OK, da bin ich ja beruhigt.
Hier mein Komplettes Skript zum Zuweisen:
// Id Deklaration der States (für spätere Abrufe) const idOffeneTueren = "0_userdata.0.Produktiv.Tueren.Innen.offeneTueren"; const idGeschlosseneTueren = "0_userdata.0.Produktiv.Tueren.Innen.geschlosseneTueren"; const idTueren = "0_userdata.0.Produktiv.Tueren.Innen.tueren"; // Türobjekte definieren let tueren = {}; let offeneTueren = {}; let geschlosseneTueren = {}; //Arrays bei Skriptstart anlegen $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerInnen})`).each((id)=>{ //objekt und state holen let obj = getObject(id); let state = getState(id); // Objekte zuweisen assignObject(obj,state); // Arrays beschreiben setState(idTueren,JSON.stringify(Object.values(tueren)),true); setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(Object.values(offeneTueren)),true); setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(Object.values(geschlosseneTueren)),true); }); // Objekte zuweisen function assignObject(obj,state){ // Zuweisen des allgemeinen Türobjekts tueren[obj._id] = {name:obj.common.name, zustand: state.val?"geschlossen": "offen"}; // Zuweisen des Objekts für die offenen oder geschlossenen Türen if(state.val){ geschlosseneTueren[obj._id] = tueren[obj._id]; delete offeneTueren[obj._id]; } else { offeneTueren[obj._id] = tueren[obj._id]; delete geschlosseneTueren[obj._id]; } } /********************************************************************************************************* * *********************************** Ab hier bei Änderungen ******************************************** ******************************************************************************************************* */ // Abfrage, ob sich ein Türzustand geändert hat $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerInnen})`).on((dp)=>{ // Objekt holen und zuweisen let obj = getObject(dp.id); assignObject(obj,dp.state); // Arrays beschreiben setState(idTueren,JSON.stringify(Object.values(tueren)),true); setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(Object.values(offeneTueren)),true); setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(Object.values(geschlosseneTueren)),true); });
