    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
      Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
      Ich habe nur 2 Festplatten drin.
      Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
      Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
      Das ist quatsch.
      Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
      • David G.
        David G. @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ka ob das so noch passt, schon was älter.
        https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @David G. last edited by
          @david-g
          Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
          Dankeschön.
          Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
          • haselchen
            haselchen Most Active @haselchen last edited by
            Kleines Update:
            Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
            Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
            Dazu haufenweise Support.
            Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
            Unraid Basic gekauft.
            Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
            Aber dann ist ausprobieren angesagt.
            Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
            Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
            Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
            • haselchen
              Kleines Update 2:
              Ich hab mal in den Apps von Unraid gestöbert.
              Viele habe ich schon auf meiner Synology.
              Dementsprechend wird die Luft beim Installieren dünn 🙂
              Aber eine Sache würde ich doch gerne angehen.
              Backups.
              Ich habe ne SSD , die an meinem Laptop angeschlossen ist, die alle wichtigen,persönlichen Daten enthält.
              Da würde ich gerne automatisiert das auf den Unraid Server schieben.
              Nun suche ich wie blöd was einfaches mit GUI und klick and play sozusagen.
              Das ich auf der GUI meinen Clienten auswähle mit Ordnern und dann mit ein paar Klicks wo das hingesichert werden soll.
              Habt ihr da nen App Ratschlag für mich?
              @crunchip
              @FredF
              @David-G
              @warp735
              David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @haselchen last edited by David G.
                @haselchen
                Was läuft denn am Laptop für ein Betriebssystem?
                Auf Windows nutze ich schon Jahre AllwaySync.
                EDIT
                Sehe grad, die gehören jetzt scheinbar zu GoodSync. Das kann ich auch empfehlen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                  vllt so in der Art
                  https://www.youtube.com/watch?v=5bwrd7dHjqs&t=462s
                  • haselchen
                    @crunchip
                    @David-G
                    Klasse. Danke für euer Feedback !
                    Gucke ich mir beides gleich an.
                    • David G.
                      @haselchen
                      GoodSync ist nur leider recht teuer. Die free Version ist recht limitiert.
                      Bei AllwaySync war das deutlich besser....
                      Da findet sich bestimmt wo noch eine Setupdatei...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @David G. last edited by haselchen
                        @david-g
                        @crunchip
                        Der erste Schritt hat super geklappt .
                        Soweit ist ein tägliches Backup über Windows eingerichtet .
                        Aaaaber trotzdem 2 Fragen dazu:
                        Ist Windows so schlau nur geänderte Dateien hochzuladen?
                        Im Unraid Share kann ich nicht alle Dateien ansehen.
                        Bilder , PDF werden angezeigt .
                        Ein Word oder Excel Dokument wird mit Unsupported Preview als Popup angezeigt .
                        Da ich gerne auf dem Server einige Dateien prüfen möchte , wie kriege entsprechende Plugins für die Ansicht ?
                        Im AppStore dort gibt es sowas nicht .
                          gibts z.b. nen docker file browser
                          wie und was hast du denn nun eingerichtet?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                            @crunchip
                            Gibt da ja 2 Formen von Installationen.
                            Plugins, die in das Unraid System integriert werden und Docker, die eigentändig mit ner IP:Port aufgerufen werden müssen.
                            Ich brauche nen Plugin , dass ich die Dateierweiterung in Unraid gleich aufrufen kann.
                            Ich bin Deinem Video gefolgt.
                            Einrichtung über Windows über ein angelegtes Netzlaufwerk.
                            Hat super geklappt die erste Sicherung.
                            Nun ist ja die Frage, ob der jeden Tag die 30GB da hochschaufelt.
                            Das wäre ziemlich dumm.
                              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                              ich hatte das nur kurz am laufen(aktuell deaktiviert) soweit ich aber sehen konnte wurde aktualisiert mit neuen Dateien in einem neuen folder
                              wüsste auf die schnelle kein plugin, ich hab mir oben genannten docker installiert, word, exel oder der gleichen kann man jedoch damit auch nicht öffnen
                              • haselchen
                                @crunchip
                                Was Neues soller ja nicht anlegen.
                                Ich hab ja Ordner hier auf dem Laptop. Er soll ja nur neue Dateien in die gleichnamigen Ordner auf dem Server hochladen.
                                Na mal sehen. Das Gerüst habe ich ja erstmal.
                                Die Geschichte mit den Dateierweiterungen wird mich wohl noch beschäftigen.
                                Merkwürdig, dass niemand das Bedürnis hat Worddateien auf dem Server zu öffnen. Hm.
                                  peterfido @haselchen last edited by
                                  @haselchen Ich nutze den Synology Drive Client. Kostet nichts weiter und bietet ähnliche Funktionalitäten wie OneDrive mit Versionierung & Co. Am PC, Laptop und Handy eingerichtet, sind die Dokumente überall snychron.
                                  81.1k
                                  122
                                  22125
