      Kuckuckmann @Milraun last edited by Kuckuckmann
      @milraun
      Ja, das kannst Du machen.
      Es gibt den DP 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi. Dieser wird per JSON bedient, man muss ihm sagen ob es eine Page oder Subpage ist und dann die ID der Page.
      Ich habe in der Wiki mal diesen Artikel verfasst, vlt. hilft er Dir.
      Ich füttere bei mir einen DP aus einer Index Seite mi der ID und verwende folgendes Blockly dafür:
      Ich habe aber keine Subpages dabei!
      LG
        lustig29 @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann Da liegt ja das Problem. Bekomme Tasmota nicht geflasht.
        T K L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Das ist aber keine brauchbare Fehlermeldung. Wenn du genau nach Anleitung vorgehst geht es und wenn es nicht geht, kommt beim Flashvorgang eine Fehlermeldung. Haste erase nicht aktiviert?
            Kuckuckmann @lustig29 last edited by
            @lustig29
            Ja über OTA bzw. den Upload an der Stelle wird es wohl nicht gehen.
            Ich denke Du wirst es so falshen müssen, wie es z.B. Matthias im Video beschreibt. Panel aufmachen und via TTL Flasher direkt flashen.
            Davon ab, Google mal ob es aus der HA Version eine andere Möglichkeit gibt. Ich für meinen Teil, kann dazu aber keinen Support liefern, tut mir leid.
              ticaki @Kuckuckmann last edited by ticaki
              @kuckuckmann
              Der Flashvorgang entfernt nicht die urspüngliche konfiguration. Wenn du da ne neue tasmota version drauf machst, ist die noch immer mit den alten Daten am laufen..
                lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                @Kuckuckmann Naja, ich werde mich jetzt erstmal den anderen Panel widmen. Kannst du mir bei der Sonos Sache nochmal bitte helfen? Ich habe jetzt das Skript komplett gelöscht, neu reinkopiert und angepasst. Immer wieder dasselbe Problem. Egal welchen Button ich in der Sonos Card drücke, Display blinkt kurz auf, aber es gibt keine Reaktion. Als Beispiel, wenn die Favoritentasten drücke, werden mir die Favoriten nicht angezeigt.
                  Hat schon jemand einen Merros Garagentoröffner eingebunden?
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @lustig29 last edited by
                    @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ja Ich.
                      lustig29 @icebear last edited by
                      @icebear Würdest du mir zeigen wie du es auf dem NsPanel steuerst, bzw. die Card mit mir teilen?😊
                      • icebear
                        icebear @lustig29 last edited by icebear
                        Ich hab die Garage auf zwei Card's, einmal auf einer Übersicht und einmal alleine, außerdem wird es noch als ScreensaverEntity angezeigt.
                        Hier die Alias die ich dafür habe:
                        Und hier die Card's:
                        let Grundstueck: PageType = {
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Grundstück',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'next': 'Alarm',
                            'items': [
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Nuki', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
                        		{ id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', icon2: 'garage-open-variant', offColor: Red, onColor: White},
                                { id: 'alias.0.Home.NewMail', icon: 'mailbox-open-up-outline', icon2: 'mailbox-outline', offColor: White, onColor: Red, name: 'Mail'},
                        		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Erdgeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: White, onColor: Blue},
                        		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', name: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: White, onColor: Blue}
                        let Garage: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Garage',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                        	'prev': 'Nuki',
                        	'next': 'Abfall',
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                          lustig29 @icebear last edited by lustig29
                          @icebear
                          Danke. Hab es jetzt ein bisschen abgeändert. Aber es funktioniert leider nicht.
                              'subPage': false,
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.1.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                          javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: let Garage: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageEntities'. Property 'useColor' is missing in type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' but required in type 'PageBaseType'.
                          • icebear
                            @lustig29
                            Hast du denn, wenn du das subPage auf 'False setzt' die Card auch bei dir bei Pages eingetragen?
                              @icebear Ja, hab ich. Oder soll ich mal die Subpages mal wieder aktivieren?
                              • icebear
                                @lustig29
                                trag mal das 'useColor': true, wieder ein
                                  @icebear
                                  Jetzt sieht es besser aus. Leider wird mir nur Garage "geschlossen" angezeigt.
                                  Hab die andere Card jetzt auch mal eingefügt. Sieht optisch sehr gut aus. Was muss ich einstellen, damit ich mein Garagentor in groß angezeigt bekomme? Will nicht wieder zu viel löschen.😁
                                    TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                                    @lustig29 nimm mal die cardGrid. Größer gehen die Icon nicht.
                                    Wenn das Icon nur zu anzeigt, wird es an dem Alias liegen. Wie sieht den der Channel und die darunter liegende Datenpunkte aus.
                                      lustig29 @TT-Tom last edited by
                                        @lustig29
                                        setze mal bei ACTUAL den gleichen DP ein, wie bei SET. Welchen DP hast du genommen bei SET, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.
                                          @tt-tom 0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
                                          T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @lustig29
                                            zeige mal bitte diese Daten vom Chanel und vom Datenpunkt ACTUAL
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6664233
