      ticaki @Kuckuckmann last edited by ticaki
      @kuckuckmann
      Der Flashvorgang entfernt nicht die urspüngliche konfiguration. Wenn du da ne neue tasmota version drauf machst, ist die noch immer mit den alten Daten am laufen..
        lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
        @Kuckuckmann Naja, ich werde mich jetzt erstmal den anderen Panel widmen. Kannst du mir bei der Sonos Sache nochmal bitte helfen? Ich habe jetzt das Skript komplett gelöscht, neu reinkopiert und angepasst. Immer wieder dasselbe Problem. Egal welchen Button ich in der Sonos Card drücke, Display blinkt kurz auf, aber es gibt keine Reaktion. Als Beispiel, wenn die Favoritentasten drücke, werden mir die Favoriten nicht angezeigt.
          Hat schon jemand einen Merros Garagentoröffner eingebunden?
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @lustig29 last edited by
            @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ja Ich.
              lustig29 @icebear last edited by
              @icebear Würdest du mir zeigen wie du es auf dem NsPanel steuerst, bzw. die Card mit mir teilen?😊
              • icebear
                icebear @lustig29 last edited by icebear
                Ich hab die Garage auf zwei Card's, einmal auf einer Übersicht und einmal alleine, außerdem wird es noch als ScreensaverEntity angezeigt.
                Hier die Alias die ich dafür habe:
                Und hier die Card's:
                let Grundstueck: PageType = {
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Grundstück',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'next': 'Alarm',
                    'items': [
                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Nuki', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
                		{ id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', icon2: 'garage-open-variant', offColor: Red, onColor: White},
                        { id: 'alias.0.Home.NewMail', icon: 'mailbox-open-up-outline', icon2: 'mailbox-outline', offColor: White, onColor: Red, name: 'Mail'},
                		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Erdgeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: White, onColor: Blue},
                		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', name: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: White, onColor: Blue}
                let Garage: PageType =
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': 'Garage',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                	'prev': 'Nuki',
                	'next': 'Abfall',
                    'items': [
                        { id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                  lustig29 @icebear last edited by lustig29
                  @icebear
                  Danke. Hab es jetzt ein bisschen abgeändert. Aber es funktioniert leider nicht.
                      'subPage': false,
                      'items': [
                          { id: 'alias.0.NSPanel.1.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                  javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: let Garage: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageEntities'. Property 'useColor' is missing in type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' but required in type 'PageBaseType'.
                  • icebear
                    @lustig29
                    Hast du denn, wenn du das subPage auf 'False setzt' die Card auch bei dir bei Pages eingetragen?
                      @icebear Ja, hab ich. Oder soll ich mal die Subpages mal wieder aktivieren?
                      • icebear
                        @lustig29
                        trag mal das 'useColor': true, wieder ein
                          @icebear
                          Jetzt sieht es besser aus. Leider wird mir nur Garage "geschlossen" angezeigt.
                          Hab die andere Card jetzt auch mal eingefügt. Sieht optisch sehr gut aus. Was muss ich einstellen, damit ich mein Garagentor in groß angezeigt bekomme? Will nicht wieder zu viel löschen.😁
                            TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                            @lustig29 nimm mal die cardGrid. Größer gehen die Icon nicht.
                            Wenn das Icon nur zu anzeigt, wird es an dem Alias liegen. Wie sieht den der Channel und die darunter liegende Datenpunkte aus.
                              lustig29 @TT-Tom last edited by
                                @lustig29
                                setze mal bei ACTUAL den gleichen DP ein, wie bei SET. Welchen DP hast du genommen bei SET, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.
                                  @tt-tom 0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
                                  T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lustig29
                                    zeige mal bitte diese Daten vom Chanel und vom Datenpunkt ACTUAL
                                    • icebear
                                      Ich misch mich nochmal ein. Welchen Meross Garagentoröffner hast du ?
                                      Bei den Alias von mir ist es ein MSG100 und damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
                                        @icebear
                                        Den hier habe ich.
                                        https://amzn.eu/d/4I9o3pO
                                          @lustig29
                                          mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
                                            @tt-tom
                                            Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
                                            Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
                                            Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
                                            Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6665218
