    4. Frigate Adapter für ioBroker
      Tschaeens @tombox last edited by
      @tombox
      Hallo tombox, wäre es vllt möglich den ptz Befehl mit in den Adapter zu integrieren?
      Viele Grüße
        tombox @Globe last edited by
        @globe mail sollte jetzt gehen
        @Tschaeens den GET plz info? oder welchen wie oft soll der gerufen werden?
        T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tombox
          geil wäre dieser Datenpunkt zum steuern der ptz Einstellungen:
          frigate/<camera_name>/ptz preset_<preset_name>
          Danke dir.
            tombox @Tschaeens last edited by
            @tschaeens finde dazu kein doku
            https://docs.frigate.video/integrations/api/
              @tombox
              den kann man per mqtt setzen.
              https://docs.frigate.video/integrations/mqtt
              und dann ziemlich weit unten. ptz Steuerung
                @tschaeens Ist hinzugefügt
                T M H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox
                  funzt! Sau geil. Danke dir.
                    Globe @tombox last edited by
                    @tombox
                    Mail läuft jetzt auch einwandfrei. Merci! 😊
                      martinschm @tombox last edited by martinschm
                      Hi @tombox ,
                      ich habe gerade bemerkt, das meine iobroker Platte voll läuft und hab mal geschaut wo der Speicherplatz am meisten genutzt wird. Dabei ist mir mit 7GB das Verzeichnis /tmp aufgefallen, in dem tausende mp4 und jpg sind.
                      Hab mir die Dateien mal angeschaut und sie sind von meiner Kamera.
                      Legt der frigate Adapter die Videoschnippsel die er per Telegram schickt dort temporär ab und kann es sein, das es evtl ein Problem beim Löschen der temporären Datei gibt ?
                      Es sind knapp über 4600 Dateien, die älteste ist vom 18.2
                      Nutze die v 1.0.2
                      Viele Grüße
                      Martin
                        tombox @martinschm last edited by
                        @martinschm Er sollte sie auch löschen teste bitte mal die GitHub version ob die sich anders verhält
                          crunchip Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                          sind bei mir auch vorhanden, allerdings hatte ich zwischenzeitlich den Adapter mal aus
                          laut telegram lief der Adapter bis 26.01(letztes Bild) und aktiviert hab ich ihn wieder am 6.03
                          alle Bilder ab dem 6.01 liegen noch in temp
                          folglich würde ich sagen durch ein update zwischendrin hat sich da wohl was geändert
                            tombox @crunchip last edited by
                            @crunchip die aktuelle GitHub version sollte das lösen
                            Es wurden nicht die Dateien gelöscht die nicht als notificaton rausgingen
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @tombox ok, dann werde ich diese mal installieren
                                SidM last edited by
                                @tombox
                                Ahh... Ich habe mich in der letzten Zeit schon gewundert warum der Docker von IoBroker immer größer und größer wurde. Hab zwischendurch bestimmt schon 3-4 mal den Docker gelöscht was die Größe erstmal wieder "zurückgesetzt" hat.
                                Ist immer auf gute 30GB und mehr angewachsen.
                                  dennis23061994 last edited by
                                  Guten abend,
                                  ich hab Frigate auf meiner Qnap als DockerContainer installiert, das läuft auch relativ gut (noch habe ich keinen coral chip 😉 ). der Frigate Adapter aus Git ist auch installiert, ich glaube Version 1.1.0, jedoch kriege ich beim besten willen keine Benachrichtigung raus, ich denke ich übersehe hier etwas. bei Pushover kommt folgende Fehlermeldung und der Adapter stoppt, bei telegram passiert einfach garnichts (kann aber auch daran liegen das ich es falsch eingerichtet hab, ich hab keine ahnung das war auch nur zum testen. : Pushover.PNG
                                  hier noch ein Paar bilder zu meiner Konfiguration:
                                  Host Systeme:
                                  Iobroker auf DockerContainer über Bridged mode (eigene IP) auf der Qnap
                                  Frigate ebenfalls auf DockerContainer über Bridged mode auf der Qnap
                                  ich vermute das es vielleicht etwas mit einer Dateifreigabe zutun hat und ich hoffe das es kein dummer fehler meinerseits ist 🦆
                                  freundliche Grüße,
                                  Dennis Breuer
                                    tombox @dennis23061994 last edited by
                                    @dennis23061994 anscheinend kann er nicht das temporäre bild erzeugen ist denn irgendwas im log
                                      dennis23061994 @tombox last edited by
                                      @tombox ja ziemlich viel -.-
                                      2024-03-19 20:36:02.940 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21064
                                      2024-03-19 20:36:04.204 - info: pushover.0 (21064) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-19 20:36:17.374 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876836.108571-9uphzq/snapshot.jpg
                                      2024-03-19 20:36:17.375 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:17.376 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
                                      2024-03-19 20:36:17.377 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:17.392 - error: pushover.0 (21064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-03-19 20:36:17.393 - error: pushover.0 (21064) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                                      2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                                      at Object.openSync (node:fs:596:3)
                                      at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                                      at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
                                      at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
                                      at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
                                      at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
                                      at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
                                      at Pushover.emit (node:events:517:28)
                                      at Pushover.emit (node:domain:489:12)
                                      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                                      2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                                      2024-03-19 20:36:17.701 - info: frigate.0 (20272) Create Device information and fetch Event History
                                      2024-03-19 20:36:17.706 - warn: frigate.0 (20272) createCameraDevices error from http://localhost:5000/api/config
                                      2024-03-19 20:36:17.706 - error: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:18.106 - info: pushover.0 (21064) terminating
                                      2024-03-19 20:36:18.109 - warn: pushover.0 (21064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.openSync (node:fs:596:3)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:events:517:28)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:domain:489:12)
                                      2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                                      2024-03-19 20:36:18.652 - error: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-03-19 20:36:18.652 - info: host.IoBroker01 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                      2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
                                      2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
                                      2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:28.280 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
                                      2024-03-19 20:36:28.281 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:28.282 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
                                      2024-03-19 20:36:28.283 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                                      2024-03-19 20:36:48.683 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21116
                                        dennis23061994 @dennis23061994 last edited by
                                        @tombox ich will nicht ausschließen das ich irgendeinen anderen fehler gemacht habe und es nicht generell an der frigate konfiguration oder so liegt..
                                          @tombox ich habs hinbekommen, ich hab mich verlesen und den Localhost im Frigate adapter eingetragen 😆 , jetzt funktionierts aufeinmal alles, trotzdem vielen dank für deine Antwort 🙂
                                          • Xsev
                                            Xsev last edited by
                                            @tombox Ich teste gerade mit Frigate und deinem Adapter. Das funzt soweit alles sehr gut, nur leider folgende Sache ist mir aufgefallen.
                                            Ich weiß nicht ob es evtl. auch eine Einstellungssache bei Frigate ist...
                                            Wenn ich die Snapshot Benachrichtigung per Telegram aktiviere und dort Snapshot vom Event start/update senden aktiviere werde ich leider mit Nachrichten überflutet bei Events.
                                            Meine Frau hat heute eine gute viertel Stunde mit der Nachbarin vor der Tür gequatsch und ich hab an die 100 Update Nachrichten bekommen.
                                            Ich möchte eigentlich nur eine beim event start haben und keine updates (beim ende vom Event klappt es super nur möchte ich ja informiert werden, wenn gerade jemand vor der Tür steht und nicht erst wenn er schon wieder geht). Kann ich die Updates irgendwie deaktivieren oder kannst du die vielleicht einzeln anwählbar machen?
                                            1.2k
                                            367
                                            99058
