    4. Fenstersensor von Magnet auf Mikroschalter umbauen
      Fibricus last edited by
      Hallo Zusammen!
      Ich wollte den Zustand einer Tür detektieren. Hierbei geht es aber um den Zustand "ganz zu".
      Leider lösen die klassischen Fenster- / Türsensoren mit Magnet nicht präzise genug aus. Ich brauche einen genauen Schaltpunkt. Da wäre ein Mikroschalter perfekt.
      Also habe ich den Sensor aufgeschaubt und hoffte auf einen Reed-Schalter.
      Leider scheinen die Dinger über Hallsensoren zu funktionieren.
      So sieht die Platine aus und ich vermute U1 ist der Hallsensor (Beschriftung "6207"):
      Hat jemand eine Idee ob und wenn ja, wie ich einen Microschalter anschließen kann?
      Jetzt bin ich wirklich mal gespannt!
      Tobias
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Fibricus last edited by
        @fibricus sagte in Fenstersensor von Magnet auf Mikroschalter umbauen:
        6207
        https://en.sekorm.com/doc/2166560.html
        Nach diesem Datenblatt sollte es ein Pulldown-Widerstand zwischen 3 und 2 und den Reed-Kontakt zwischen 1 und 2 tun. Den 6207 vorher auslöten. (ohne Garantie 🙂 )
          Fibricus @Marc Berg last edited by Fibricus
          @marc-berg said in Fenstersensor von Magnet auf Mikroschalter umbauen:
          Ich bin beeindruckt. Ich habe mit der Beschriftung "6207" nix ergooglen können - Super, Danke!!!
          Was für einen Pull-Down würdest Du mir empfehlen.
          Und zwischen 2+3 dann dem Micro-Schalter als Schließer (NO), richtig?
          Falls ich einen Microschalter als 1xUM-Schalter bekäme, könnte ich doch dann doch auch zwischen 2+3 den NC und zwischen 1+2 den NO?
          Oder ist der Pulldown besser?
          Tobias
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Fibricus last edited by Marc Berg
            Das hängt natürlich von der Beschaltung danach ab, ggf. kommst du auch ohne Pulldown aus.
            So meine Idee, ja. Wenn der Microschalter offen ist liegt GND an, wenn geschlossen VDD.
            Wie gesagt, das hängt von der restlichen Schaltung ab und muss getestet werden. Ich würde mit dem Kurzschließen zwischen 1 und 2 beginnen. Im einfachsten Fall reicht das schon. Falls nicht, mit einem Pulldown von 10k weiter testen.
            EDIT: und wenn das alles nicht geht, nimmst du einen Aqara Tür/Fenster-Sensor, der hat einen Reed-Kontakt drin. 🙂
            F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @marc-berg Ich werde mal schauen, was ich alles in meinem Vorrat habe und dann teste und melde ich mich!
              Vielen Dank!
              Tobias
                @marc-berg So, erste verhaltene Rückmeldung:
                Beim Betätigen des Mikro-Schalters leuchtet die LED, die sonst die Detektion des Magneten angezeigt hat.
                Mehr kann ich hier (in der Firma) ohne Zigbee-Netz nicht testen.
                So siehts jetzt aus (vorläufig zum Testen):
                Und der Taster im Detail mit "Ansteck-Pull-Down" zum schnellen Testen:
                Wenn's tut, mache ich den Schalter noch schön, aber so muss ich nicht mehr auf / an die Platine...
                • MartinP
                  MartinP @Fibricus last edited by MartinP
                  @fibricus Wo willst Du den Microschalter denn platzieren?
                  In der Öffnung für die Falle, oder für den Riegel, ob auch abgeschlossen ist - oder irgendwo am Rahmen unabhängig vom Schloss?
                    Fibricus @MartinP last edited by
                    @martinp said in Fenstersensor von Magnet auf Mikroschalter umbauen:
                    Ganz profan an der Tür / im Rahmen. Wir haben ein sehr, sehr altes Haus, das sich mit den Jahreszeiten bewegt.
                    So haben wir ein Türe die manchmal sehr leicht ins Schloss fällt, manchmal sich nur so anfühlt, aber noch offen ist. Daher benötige ich die mm-genaue Detektierung. Sobald die Tür im Schoss ist ist sie eben auch zu und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen - aber eben nur dann...
                    Mir geht es nicht um die Detektierung ob das Schloss verriegelt ist, nur ob die Tür "auf Anschlag" zu ist (und damit im Schloss).
                      @marc-berg : Vielen Dank - es funktioniert!
                      Einzig offen und zu ist vertauscht, aber der Microschalter ist ein um und dann muss ich halt den Öffner nehmen und nicht den Schließer.
                      Den Pull-Down scheint es nicht zu brauchen, tut auch ohne...
                      Also nochmals vielen Dank!
                      • Marc Berg
                        Cool, freut mich!
                        559
