    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      SlipKoRn_DH88 last edited by
      Ich habe rtsp Kamera Streams per MotionEye eingebunden und nutze das Widget "DisplayImage", um mir die Streams in Jarvis anzuzeigen. Das Widget hat eine Größe von 1w x 3h und ist sehr klein. Ich möchte nun gerne, dass bei einem Klick/Tippen auf das kleine Widget ein Popup Fenster öffnet und den Stream groß im Popup anzeigt.
      Ist das irgendwie möglich umzusetzen?
        MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
        @slipkorn_dh88 Du kannst ja ein HomeKitTile als "Klick-Element" nutzen. Und dann bei Klick das Geräte-Popup nutzen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
        Zeig mal bitte wie du die Streams eingebunden hast. Danke.
          SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
          @mcu
          Hier habe ich in das DisplayImage einfach die http://192.168.178.93:9081/ als Adresse des Streams eingegeben.
          Gedacht ist, dass ich das Widget, wie auf dem Bild zu sehen, sehr klein als "Preview" halte und dann mit einem Klick auf das Widget es im Popup oder auch Vollbild auf geht.
          Dein Vorschlag wäre eine Idee, aber damit habe ich keine "Preview"
            @slipkorn_dh88 Vollbild erlauben
            Aber das Bild wird nicht angepasst.
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Nein, leider bleibt es hier im Vollbild auch klein.
                @slipkorn_dh88 Du musst im CSS eine Einstellung setzen.
                .isFullscreen .jarvis-DisplayImage,
                .isFullscreen .jarvis-DisplayImage img {
                	width: auto!important;
                	height: 100%!important;
                Evtl auch anders setze, je nach Bild.
                	width: 100%!important;
                	height: auto!important;
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/vollbild-automatisch-anpassen
                S Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Vielen Dank! Danach habe ich gesucht
                    DarkDevil last edited by
                    Mir ist jetzt schön öfter aufgefallen, wenn ich einen Doppelklick (also zu dicke Finger und das eigentliche drücken möchte) bei einer State Liste ausführe, dann wird die State Liste im vollbild angezeigt.
                    Kann man diese Funktion abschalten? Oder liegt es am fully Kiosk Browser?
                    Schönen Sonntag euch noch
                      MCU @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil Kann man nicht abschalten. Ist in der v3.2.0-beta schon behoben.
                      Da gibt es aber noch viele Fehler (Kleinigkeiten) , also muss jeder für sich entscheiden, ob er installieren möchte.
                      siehe Issue in github.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K @MCU last edited by
                        Ich habe bei mir die Previews der Kameras mit StateHTML Widgets eingebunden und die Preview läuft einwandfrei. Der Datenpunkt verweist auf jeweils auf iobroker mittels der HTML Zeile
                        <iframe src="http://1......................./webrtc.html?src=camera2&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                        Durch die 290px ist es im Widget perfekt, wird aber im FullScreen nicht geändert. Kann man das mittels CSS überschreiben?
                          MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                          @marc_el_k Versuch mal
                          .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e .StateHTML-iFrame{
                            height: 100vH !important;
                          ansonsten mal direkt mit px
                            height: 800px !important;
                          WidgetId von StateHTML anpassen.
                          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc_el_K
                            Habe ich versucht. Größe ändert sich aber leider nicht. So sieht der Vollbildmodus aus
                              @marc_el_k Klick mal auf das Bild und rechte Maustaste -> Untersuchen
                              Was dann erscheint, etwas größer ziehen und reinstellen.
                              • Marc_el_K
                                @mcu Ich hoffe so ist es okay? Rechtsklick verweist auf die blau markierte Zeile.
                                  @marc_el_k Klick mal auf die iframe Zeile
                                  Versuch mal
                                  .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e iFrame{
                                  • Marc_el_K
                                    Versuch mal
                                    Perfekt. Ich hatte erst ".IFrame" damit ging es nicht, ohne den Punkt gehts perfekt. Vielen Dank 🙂
                                    YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • YunaKato
                                      YunaKato @Marc_el_K last edited by YunaKato
                                      ich versuche über Anzeigevariante ein Bild im fall "true" blinken zu lassen. Ist das möglich? Das war mein letzter nicht funktionierende Versuch .
                                      "false":"http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_empty.png",
                                      "true":"<class='gelbblink'> <img src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                                        MCU last edited by
                                        @yunakato Code immer in CodeTags -> </>
                                        "true":"<img class='gelbblink' src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                                        • YunaKato
                                          YunaKato @MCU last edited by
                                          Danke !
                                          • Marc_el_K
                                            @MCU Kann ich in deiner Doku auch eine Anleitung finden, ob man ein bestimmtes Widget mittels Datenpunkt in Vollbild versetzen kann? (und wieder klein)
                                            In meinem Fall möchte ich per Klingelauslöser, das Widget mit dem Kamerastream in Fullscreen anzeigen und nach einer gewissen Zeit wieder verkleinern.
                                            Unter "Vollbild" konnte ich per Suche noch nichts passendes finden.
                                            DANKE 🙂
                                            92
                                            1819
                                            684515
