    4. Waveshare Modbus Hilfe
      Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by
      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
      Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
      dann passt das.
      Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.
      Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
      Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?
      Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.
      gibt es da ein log?
      • Z
        znaeb @Homoran last edited by
        @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:
        dann passt das.
        Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?
        Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?
        Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.
        Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @znaeb last edited by Homoran
          ja!
          Ach ja!
          un da kommt nach dem korrekten Start
          2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
          was auch immer da undefined ist.
          die Meldung
          2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
          sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.
          Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.
          Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.
          EDIT:
          Hab da noch was im Hinterkopf.
          jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @znaeb last edited by
            @znaeb
            sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
            Doku Kapitel 4.1.1
            Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
            Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
              @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
              @znaeb
              Doku Kapitel 4.1.1
              nein!
              5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                Danke für die Info,
                Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                Da scheint auch alles richtig.
                Mich wundert das undefined auf die Address :
                2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
                • Ralla66
                  @znaeb
                  Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.
                  • Z
                    Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.
                    Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.
                    Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                      im Adapter steht TCP!
                      evtl muss da RTU over TCP hin
                      edit:
                      hat sich überschnitten
                      • Ralla66
                        @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
                        Modbus TCP to RTU
                        im Waveshare war gemeint
                          gerade auch gefunden
                          https://forum.iobroker.net/post/940846
                          im nächsten Post gibtces auch die Einstellungen für den Waveshare.
                          Da sind zumindest die Ports für iob anders und nicht auch 502
                          • Z
                            Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                            Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                            Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                            Zum Mäusemelken!
                            Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.
                              @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?
                              • Z
                                Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.
                                Danke trotzdem für die Hilfe.
                                  Mist!
                                  Das hab ich ganz vergessen. Sollte mit eine der ersten Maßnahmen sein das zu testen.
                                  Sorry
                                  1399
