    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Greenhorn @Homoran last edited by Homoran
      Gemacht...
      simon@iobroker:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2024-01-04
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2024-01-04
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Fixing directory permissions...
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      simon@iobroker:~ $
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
          wo?
            crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
            @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
            Vor dem Crash lief alles einwandfrei, seitdem wurde nichts geändert.
            du hast 2 Adapter auf gleichem Port
              Hier ein neues iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:04:44 up 33 min,  4 users,  load average: 3.18, 1.98, 1.30
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-03-10 20:04:44 CET
                         Universal time: Sun 2024-03-10 19:04:44 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              simon
              /home/simon
              simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.4G        489M         14M        265M        603M
              Swap:           104M        104M        249K
              Total:          4.1G        3.5G        489M
                       3793 M total memory
                       3217 M used memory
                       2880 M active memory
                        210 M inactive memory
                        466 M free memory
                          1 M buffer memory
                        252 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              774M	/var/
              285M	/var/log
              284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
              195M	/var/lib
              Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              12M	/opt/iobroker/backups/
              60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
              4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              333M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              124M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              /usr/bin/node 		v18.19.1
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Objects and States
              Objects: 	3979
              States: 	3262
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51776      21179/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53265      21197/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48757      21090/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52284      21090/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48847      21108/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48907      21273/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
              2024-03-10 20:04:12.912  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8be2408284c B40 DIM T
              2024-03-10 20:04:12.899  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
              2024-03-10 20:04:13.017  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3ec68f LWA024
              2024-03-10 20:04:13.199  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010db790af LWU002
              2024-03-10 20:04:13.326  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3fd6b1 LWA024
              2024-03-10 20:04:19.152  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
              2024-03-10 20:04:20.066  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c" connected!
              2024-03-10 20:04:20.311  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a218644 / shellyplus1pm#b48a0a218644#1) (false)
              2024-03-10 20:04:22.281  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a21c40c / shellyplus1pm#b48a0a21c40c#1) (false)
              2024-03-10 20:04:22.339  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
              2024-03-10 20:04:24.067  - info: hmip.0 (21131) hmip adapter connected and ready
              2024-03-10 20:04:24.889  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c"
              2024-03-10 20:04:24.937  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
              2024-03-10 20:04:24.939  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a218644"
              2024-03-10 20:04:24.941  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
              2024-03-10 20:05:16.854  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
              2024-03-10 20:05:17.119  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d7590" connected!
              2024-03-10 20:05:19.052  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a218644" connected!
              2024-03-10 20:05:22.762  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c" connected!
              2024-03-10 20:05:26.887  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.28 (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
              2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
              2024-03-10 20:05:27.133  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
              2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.9G        596M         14M        621M        1.1G
              Swap:           104M        104M        356K
              Total:          4.1G        3.0G        596M
              Active iob-Instances: 	12
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		3979
              States: 		3262
              Size of iob-Database:
              1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
                @crunchip
                OK🤔 Welche?
                  @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
                    @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
                      crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
                      @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
                      @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
                      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                          @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                          du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                            Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                            anschließenden Neuinstallation
                            Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
                              Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
                                @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
                                er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
                                Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
                                  @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                  ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
                                    Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                                      Greenhorn @Thomas Braun last edited by Greenhorn
                                      Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                                      Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by Thomas Braun
                                        @greenhorn
                                        Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                                          @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                                          shelly ein Port sowie Geräte gleich
                                          sonoff ein port sowie Geräte gleich
                                          oder
                                          mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                                            6539
