    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
      @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
      wo?
        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
        @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
        Vor dem Crash lief alles einwandfrei, seitdem wurde nichts geändert.
        du hast 2 Adapter auf gleichem Port
          Hier ein neues iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           20:04:44 up 33 min,  4 users,  load average: 3.18, 1.98, 1.30
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-03-10 20:04:44 CET
                     Universal time: Sun 2024-03-10 19:04:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          simon
          /home/simon
          simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        3.4G        489M         14M        265M        603M
          Swap:           104M        104M        249K
          Total:          4.1G        3.5G        489M
                   3793 M total memory
                   3217 M used memory
                   2880 M active memory
                    210 M inactive memory
                    466 M free memory
                      1 M buffer memory
                    252 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          774M	/var/
          285M	/var/log
          284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
          195M	/var/lib
          Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          12M	/opt/iobroker/backups/
          60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
          4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          333M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          124M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          /usr/bin/node 		v18.19.1
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Objects and States
          Objects: 	3979
          States: 	3262
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51776      21179/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53265      21197/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48757      21090/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52284      21090/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48847      21108/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48907      21273/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
          2024-03-10 20:04:12.912  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8be2408284c B40 DIM T
          2024-03-10 20:04:12.899  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
          2024-03-10 20:04:13.017  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3ec68f LWA024
          2024-03-10 20:04:13.199  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010db790af LWU002
          2024-03-10 20:04:13.326  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3fd6b1 LWA024
          2024-03-10 20:04:19.152  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
          2024-03-10 20:04:20.066  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c" connected!
          2024-03-10 20:04:20.311  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a218644 / shellyplus1pm#b48a0a218644#1) (false)
          2024-03-10 20:04:22.281  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a21c40c / shellyplus1pm#b48a0a21c40c#1) (false)
          2024-03-10 20:04:22.339  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
          2024-03-10 20:04:24.067  - info: hmip.0 (21131) hmip adapter connected and ready
          2024-03-10 20:04:24.889  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c"
          2024-03-10 20:04:24.937  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
          2024-03-10 20:04:24.939  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a218644"
          2024-03-10 20:04:24.941  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
          2024-03-10 20:05:16.854  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
          2024-03-10 20:05:17.119  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d7590" connected!
          2024-03-10 20:05:19.052  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a218644" connected!
          2024-03-10 20:05:22.762  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c" connected!
          2024-03-10 20:05:26.887  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.28 (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
          2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
          2024-03-10 20:05:27.133  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
          2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.9G        596M         14M        621M        1.1G
          Swap:           104M        104M        356K
          Total:          4.1G        3.0G        596M
          Active iob-Instances: 	12
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		3979
          States: 		3262
          Size of iob-Database:
          1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
            @crunchip
            OK🤔 Welche?
              @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
                @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
                  crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
                  @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
                  @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
                  G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                      @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                      du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                        Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                        anschließenden Neuinstallation
                        Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
                          Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
                            @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
                            er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
                            Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                              ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
                                Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                                  Greenhorn @Thomas Braun last edited by Greenhorn
                                  Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                                  Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by Thomas Braun
                                    @greenhorn
                                    Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                                      @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                                      shelly ein Port sowie Geräte gleich
                                      sonoff ein port sowie Geräte gleich
                                      oder
                                      mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
                                            @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
                                            genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
                                            WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
                                            Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
                                            6542
