    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
      @crunchip
      OK🤔 Welche?
        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
        @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
          @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
            crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
            @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
            @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
            G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                  Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                  @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                  anschließenden Neuinstallation
                  Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
                    Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
                      er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
                      Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                        ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
                          Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                            Greenhorn @Thomas Braun last edited by Greenhorn
                            Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                            Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by Thomas Braun
                              @greenhorn
                              Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                                @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                                shelly ein Port sowie Geräte gleich
                                sonoff ein port sowie Geräte gleich
                                oder
                                mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                    Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
                                      @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
                                      genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
                                      WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
                                      Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
                                        @homoran das meinte ich
                                        589ce1eb-3965-4f08-9e44-fb6d29f32f06-image.png aber hat sich mit dem fix ja erledigt
                                          oder mit dem Neustart.
                                          Aber was hing da via 127.0.0.1 dran?
                                            127.0.0.1 dran
                                            cupsd
                                            6542
