    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Greenhorn @crunchip last edited by
      @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
        @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
        du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
          Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
          @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
          anschließenden Neuinstallation
          Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
            Greenhorn @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
              er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
              Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
                  Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                    Greenhorn @Thomas Braun last edited by Greenhorn
                    Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                    Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by Thomas Braun
                      @greenhorn
                      Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                        @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                        shelly ein Port sowie Geräte gleich
                        sonoff ein port sowie Geräte gleich
                        oder
                        mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                            Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
                              @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
                              genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
                              WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
                              Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
                                @homoran das meinte ich
                                589ce1eb-3965-4f08-9e44-fb6d29f32f06-image.png aber hat sich mit dem fix ja erledigt
                                  oder mit dem Neustart.
                                  Aber was hing da via 127.0.0.1 dran?
                                    127.0.0.1 dran
                                    cupsd
                                      Nach Änderung des SOnoff-Ports auf 1885 schien alles ok, dann habe ich wieder den Jarvis Adapter gestartet und der Raspi hängt sich wieder auf 😞
                                      Wieder musste ich den Raspi vom Strom nehmen um überhaupt auf die Konsole zu kommen. Jarvis-Adapter gestoppt, dann liefs hakelig, irgendwann ging wieder nichts mehr, im Log stand eine Nachricht, dass nur noch 34MB Ram übrig seien… Jetzt geht grade mal wieder gar nichts, will den Raspi aber nicht dauernd vom Strom nehmen. Irgendwie kann es das nicht sein, mit dieser iobroker-Installation kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, die Skripte laufen auch nicht mehr weil der Javascript-Adapter auch alles zum Einfrieren bringt…
                                      Langsam überlege ich, das iobroker-Projekt in die Tonne zu kloppen… Kann mir noch jemand helfen?
                                        @greenhorn
                                        Aktuelles
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          Sorry, hatte Probleme mich über den PC einzuloggen. Hier der iob diag:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:02:17 up 2 days, 22:26,  4 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.27
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Tue 2024-04-16 19:02:17 CEST
                                                     Universal time: Tue 2024-04-16 17:02:17 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          simon
                                          /home/simon
                                          simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	graphical.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        3.0G        727M         14M        329M        962M
                                          Swap:           104M         99M        5.0M
                                          Total:          4.1G        3.1G        732M
                                                   3793 M total memory
                                                   2875 M used memory
                                                   2443 M active memory
                                                    508 M inactive memory
                                                    693 M free memory
                                                     35 M buffer memory
                                                    279 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     95 M used swap
                                                      4 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.8G  104G   7% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Sat Apr 13 20:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Sat Apr 13 20:35:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Apr 13 20:35:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          852M	/var/
                                          362M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                                          362M	/var/log
                                          195M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 361.3M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          13M	/opt/iobroker/backups/
                                          60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
                                          4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          183M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                          7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                                          /usr/bin/node 		v18.19.1
                                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                                          /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.20.2-1nodesource1 1001
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	5.0.19
                                          admin: 		6.13.16
                                          javascript: 	7.8.0
                                          Adapters from github: 	0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                                            system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          ^[[CObjects: 	4246
                                          States: 	1
                                          ^[[CHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 80
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303626    11435/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303619    11435/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          952339     8870/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16750      802/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          952338     8870/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16752      802/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          950376     8871/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33770           0.0.0.0:*                           104        16466      555/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16464      555/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::53891                :::*                                104        16467      555/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16465      555/avahi-daemon: r
                                          2024-04-16 19:20:49.401  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2024-04-16 19:20:49.402  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                                          2024-04-16 19:20:49.403  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                                          2024-04-16 19:21:03.677  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                          2024-04-16 19:21:03.736  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                          2024-04-16 19:21:04.600  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                          2024-04-16 19:21:04.601  - info: host.iobroker 20 instances found
                                          2024-04-16 19:21:04.650  - info: host.iobroker starting 14 instances
                                          2024-04-16 19:21:04.779  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                          2024-04-16 19:21:04.798  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                          2024-04-16 19:21:04.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12229
                                          2024-04-16 19:21:04.900  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                          2024-04-16 19:21:04.964  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                          2024-04-16 19:21:05.025  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                          2024-04-16 19:21:05.095  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                          2024-04-16 19:21:08.175  - error: admin.0 (12229) admin.0 already running
                                          2024-04-16 19:21:08.181  - warn: admin.0 (12229) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-16 19:21:08.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12250
                                          2024-04-16 19:21:08.875  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-16 19:21:08.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-04-16 19:21:10.806  - error: backitup.0 (12250) backitup.0 already running
                                          2024-04-16 19:21:10.812  - warn: backitup.0 (12250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-16 19:21:11.388  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-16 19:21:11.389  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          2024-04-16 19:21:12.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 12261
                                            Und hier noch das Summary:
                                            v.2023-10-10
                                            Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                            Installation: native
                                            Kernel: aarch64
                                            Userland: arm64
                                            Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID: 1000
                                            X-Server: false
                                            Pending OS-Updates: 80
                                            Pending iob updates: 7
                                            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                                            /usr/bin/npm 10.2.4
                                            /usr/bin/npx 10.2.4
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                                            MEMORY:
                                            total used free shared buff/cache available
                                            Mem: 4.0G 2.9G 952M 14M 197M 1.0G
                                            Swap: 104M 104M 217K
                                            Total: 4.1G 3.1G 952M
                                            Active iob-Instances: 14
                                            ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                            admin 6.13.16
                                            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States type: jsonl
                                            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects: 4246
                                            States: 1
                                            Size of iob-Database:
                                            236M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            6543
