    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Lightning @bolliy last edited by
      @bolliy danke für die auführliche Erklärung und generell nochmals für den gesamten Adapter 😉
      Der Wert aus der App, wenn ich es richtig verstehe, ist genau der Wert, den man für eine Amortisationsrechnung benötigt, oder?
      Also die Energie, dich ich durch die Anlage gewinne und auch tatsächlich nutzen kann. Daher fände ich das schon spannend.
      Aber mit deiner nleitung sollte es ja möglich sein, da einen realistischen wert zu errechen, danke 🙂
        bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy
        @dragst3r ich dachte, dass ich die standby timeouts im Griff hätte.
        Jetzt brauche ich ein paar Infos:
        Bezeichnung und modelId der beider WR:
        ModbusID 2 ist der Slave WR ohne Batterie - richtig?
        Was steht in diesem State sun2000.0.inverter.1.deviceStatus nachdem der WR in standby gegangen ist?
        Welche Version vom sun2000 Adapter:
        Über gitHub oder NPM installiert:
        Gruß Stephan
          bolliy Developer @Lightning last edited by bolliy
          @lightning sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Auch hier gilt - es ist eine Definitionsfrage! Die Werte sollten natürlich untereinander schlüssig sein. Wenn du den Energieertrag nach Art und Weise der Huawei Entwicklern berechnist, dann sollte Amortisationswerte gleich der App/Portal sein. Sofern du einem anderen Ansatz folgst, dann natürlich nicht.
          Eigenverbrauch für heute würde ich so berechnen:
          sun2000.0.collected.dailyEnergyYield - sun2000.0.collected.gridExportToday
          Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
          Also die Energie aus den Wechselrichtern abzüglich der ins öffentliche Netz eingespeisten Energie.
            dragst3r @bolliy last edited by
            @bolliy
            Ich besitze noch keine Batterie.
            Inverter 0
            SUN2000-10KTL-M1EESOLAR-10
            sun2000.0.inverter.0.deviceStatus = 40960
            Inverter 1
            SUN2000-15KTL-M0
            sun2000.0.inverter.1.deviceStatus = 2
            Ich hatte fälschlicher weise Version 0.3.1 genutzt, habe dann aber noch den Adapter über github aktualisiert und die genannten Logs erhalten.
            Anschließend habe ich den Adapter gestoppt. Meine Meldungen sind daher von ca. 18:25 als die WRs in den Standby gingen.
              @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              @bolliy
              Inverter 0
              Inverter 1
              SUN2000-15KTL-M0
              Bitte auf v0.5.0 über npm aktualisieren. Von gitHub nur installieren, wenn ich dich explizit dazu auffordere!
              gitHub: Entwickler-Version, also was gerade programmiert wird. Könnte ggf. abstürzen!
              npm: Beta-Version. Also die Version, die hier getestet wird.
              ioBroker Repro: stable - wenn ihr die Beta-Version für gut befunden habt.
              Bitte überprüfe auch ob in den Systemeinstellungen von ioBroker Längengrad und Breitengrad korrekt hinterlegt sind. Sonst funtioniert es nicht mit der standby Detektierung.
                thaistatos last edited by
                Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
                Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.
                Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?
                2.1
                Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?
                  thaistatos last edited by thaistatos
                  ok, vielleicht hätte ich erst bei Github schauen sollen, das Problem wurde wohl schon gefixt.
                  Ganz dumme Frage: wie bekomme ich die neueste Version installiert, in Iobroker wird nur die 0.3.1 angeboten.
                  edit: darüber steht es ja, Expertenmodus und über NPM installieren.
                    bolliy Developer @thaistatos last edited by
                    @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    Über Alias die Einheiten umrechnen:
                    https://forum.iobroker.net/post/1136611
                    Im State/Description steht die Herkunft(Register) . Die Leistung ist errechnet.
                    2.1
                    Im State/Description steht die Herkunft (Register).
                    Ansonsten wirst du sicherlich hier
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
                    oder hier
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                    fündig. Alles noch im Aufbau aber einige Zusammenhänge werden schon gut aufgezeigt.
                    Für die TesterInnen bitte über npm installieren - aktuell die v0.5.0.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                    LG Stephan
                      Bolli @bolliy last edited by
                      @bolliy ist es möglich „nachträglich“ den modbus proxy aufzuspielen? Ich frage alle werte von drei wechselrichter und lunas bereits ab. Aber ich bekomme es absolut nicht hin die werte weiter an einen Heizstab ACthor zu senden, weil sobald acthor aktiv ist, kann ich keine werte muer vom sdongle anholen. Hast du / evtl ein ansatz ?
                        bolliy Developer @Bolli last edited by
                        @bolli könntest du etwas weiter ausholen? Ich verstehe nicht recht das Problem
                          thaistatos @bolliy last edited by
                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          Danke.
                          Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den auszulesen also mit der Maus drüber zu hovern?
                            @bolliy ich hole die einzelnen register per nodered , aber: wenn acthor aktiviert wird , sperrt es mir diesen Modbus kanal. Weil der sdongle nur eine Abfrage kann ? Wenn aber das über ein modbus sever geht dann könnte der acthor von dort die werte holen? Ich hoffe es einigermaßen erklärt zu haben ?
                              @bolli ok, nutze den modbus-proxy. Der ist Bestandteil des sun2000 Adapters. Er ist multi-client fähig. Installiere die Version v0.5.0 über npm.
                              Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                @bolli Jetzt verstehe ich. Du suchst nur einen modbus-proxy um mit nodered und deinem Heizstab gleichzeitig auf den WR zuzugreifen. Ok - selbst das würde funktionieren. Nur ob das Sinn macht - steht sicher auf einem anderen Blatt 😉
                                LG Stephan
                                  @bolliy naja sinn. Ich möchte natürlich im iobroker die werte visualisieren und mein überschuss an acthor senden .
                                  Oder hab ich gerade ein denkfehler?
                                    bolliy Developer @Bolli last edited by bolliy
                                    @bolli der sun2000 Adapter liest die Daten von den WR und speichert diese in Datenpunkten. Die VIS musst du selber bauen. Der modbus-proxy ist genau richtig für deinen Heizstab. Der Heizstab holt die Daten über den proxy ab. So gibt keine Zugriffskonflikte.
                                      @bolliy eine Frage habe ich doch nich. Welche ip trägt man im Proxy ein?
                                        @bolli Die Adresse an dem der proxy lauschen soll - also 0.0.0.0
                                          @thaistatos ich glaube ab admin adapter v6 wird die Beschreibung unter dem Namen angezeigt.
                                          Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dominic Reber
                                            Dominic Reber @bolliy last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ich werde einen Huawei SUN2000-17K-MBO-Wechselrichter installieren mit 10kW Speicher.
                                            Meine Frage ist: Was brauch ich, damit ich in iOBroker die Überschussleistung einsehen kann?
                                            Ich kann meinen Wärmepumpenboiler über einen Shelly steuern über die PV-Funktion. Bräuchte jetzt einfach die Daten im IoBroker, also wie viel Überschussenergie gerade geleistet wird.
                                            Brauch ich dazu noch etwas zusätzliches oder geht das mit diesem Adapter und einem Wechselrichter?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1035
                                            268612
