    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      thaistatos last edited by thaistatos
      ok, vielleicht hätte ich erst bei Github schauen sollen, das Problem wurde wohl schon gefixt.
      Ganz dumme Frage: wie bekomme ich die neueste Version installiert, in Iobroker wird nur die 0.3.1 angeboten.
      edit: darüber steht es ja, Expertenmodus und über NPM installieren.
        bolliy Developer @thaistatos last edited by
        @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
        Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.
        Über Alias die Einheiten umrechnen:
        https://forum.iobroker.net/post/1136611
        Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?
        Im State/Description steht die Herkunft(Register) . Die Leistung ist errechnet.
        2.1
        Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?
        Im State/Description steht die Herkunft (Register).
        Ansonsten wirst du sicherlich hier
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
        oder hier
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
        fündig. Alles noch im Aufbau aber einige Zusammenhänge werden schon gut aufgezeigt.
        Für die TesterInnen bitte über npm installieren - aktuell die v0.5.0.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
        LG Stephan
          Bolli @bolliy last edited by
          @bolliy ist es möglich „nachträglich“ den modbus proxy aufzuspielen? Ich frage alle werte von drei wechselrichter und lunas bereits ab. Aber ich bekomme es absolut nicht hin die werte weiter an einen Heizstab ACthor zu senden, weil sobald acthor aktiv ist, kann ich keine werte muer vom sdongle anholen. Hast du / evtl ein ansatz ?
            bolliy Developer @Bolli last edited by
            @bolli könntest du etwas weiter ausholen? Ich verstehe nicht recht das Problem
              thaistatos @bolliy last edited by
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Danke.
              Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den auszulesen also mit der Maus drüber zu hovern?
                @bolliy ich hole die einzelnen register per nodered , aber: wenn acthor aktiviert wird , sperrt es mir diesen Modbus kanal. Weil der sdongle nur eine Abfrage kann ? Wenn aber das über ein modbus sever geht dann könnte der acthor von dort die werte holen? Ich hoffe es einigermaßen erklärt zu haben ?
                  @bolli ok, nutze den modbus-proxy. Der ist Bestandteil des sun2000 Adapters. Er ist multi-client fähig. Installiere die Version v0.5.0 über npm.
                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                    @bolli Jetzt verstehe ich. Du suchst nur einen modbus-proxy um mit nodered und deinem Heizstab gleichzeitig auf den WR zuzugreifen. Ok - selbst das würde funktionieren. Nur ob das Sinn macht - steht sicher auf einem anderen Blatt 😉
                    LG Stephan
                      @bolliy naja sinn. Ich möchte natürlich im iobroker die werte visualisieren und mein überschuss an acthor senden .
                      Oder hab ich gerade ein denkfehler?
                        bolliy Developer @Bolli last edited by bolliy
                        @bolli der sun2000 Adapter liest die Daten von den WR und speichert diese in Datenpunkten. Die VIS musst du selber bauen. Der modbus-proxy ist genau richtig für deinen Heizstab. Der Heizstab holt die Daten über den proxy ab. So gibt keine Zugriffskonflikte.
                          @bolliy eine Frage habe ich doch nich. Welche ip trägt man im Proxy ein?
                            @bolli Die Adresse an dem der proxy lauschen soll - also 0.0.0.0
                              @thaistatos ich glaube ab admin adapter v6 wird die Beschreibung unter dem Namen angezeigt.
                              Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dominic Reber
                                Dominic Reber @bolliy last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich werde einen Huawei SUN2000-17K-MBO-Wechselrichter installieren mit 10kW Speicher.
                                Meine Frage ist: Was brauch ich, damit ich in iOBroker die Überschussleistung einsehen kann?
                                Ich kann meinen Wärmepumpenboiler über einen Shelly steuern über die PV-Funktion. Bräuchte jetzt einfach die Daten im IoBroker, also wie viel Überschussenergie gerade geleistet wird.
                                Brauch ich dazu noch etwas zusätzliches oder geht das mit diesem Adapter und einem Wechselrichter?
                                  bolliy Developer @Dominic Reber last edited by
                                  @dominic-reber Du benötigst einen Huawei Smart Dongle WLAN-FE. Über diesen wird auf die modbus-tcp-Schnittstelle zugegriffen.
                                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                                    momobatiko last edited by
                                    Hallo, ich habe gefüllt schon alles durch probier , aber kriege keine Verbindung zum Adapter. mein Aufbau ist Wechselrichter Sun-8KW , 5KW Speicher , Smartmeter und der Dongle (WLAN/LAN).
                                    Mit der App Modbus Aktiviert und über LAN angebunden, da sehe ich auch die IP des Wechselrichters bei mir 192.168.178.167...
                                    So und jetzt meine Frage: Was brauch ich und wo trage ich es ein und wie krieg ich die benötigten Adressen und ID s her? Aus der App oder Weboberfläche?
                                    Wäre sehr dankbar über die Hilfe
                                      bolliy Developer @momobatiko last edited by
                                      @momobatiko
                                      Anleitung:
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Connecting-to-the-inverter
                                      wichtig ist Activate the connection without restriction (Verbindung uneingeschränkt aktivieren).
                                      Stephan
                                        @momobatiko hier wurde das Thema auch behandelt.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1137067
                                          bolliy Developer last edited by bolliy
                                          Neue Testversion v0.6.0 wurde gerade veröffentlicht.
                                          Die Installtion erfolgt über npm.
                                          Darauf haben sicherlich schon einige gewartet. Endlich kann über die Funktion Battery control Werte an den Wechselrichter übertragen werden. Neben dem "Laden des Speichers über dynamische Stromtarife" können u.a. die Speicherladegrenzen eingestellt werden.
                                          Über den Pfad sun2000.0.inverter.x.control.battery gelangt man zu den Datenpunkten:
                                          Ich habe im Wiki einige Beispielszenarien aufgezeigt.
                                          Verarbeitung der Sollwerte durch den Adapter
                                          Erst wenn der Adapter auf "grün" (Verbunden mit Gerät oder Dienst) umgeschaltet hat, wird mit der Verabeitung der Sollwerte begonnen.
                                          Durch eine Anwendung (VIS, blockly, js etc.) wird ein Sollwert in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser bleibt so lange unbestätigt, bis dieser vom Adapter bestätigt wird. Durch das Setzen eines Sollwertes, wird im Adapter eine Weiterverarbeitung (Event) auslöst. Beispiel: Du möchtest mit einem Script die Entladeleistung auf 500W begrenzen und sendest den Befehl 500 an den Datenpunkt maximumDischargePower. Der sun2000 Adapter, der die Wechselrichter verwaltet, empfängt den Befehl und versucht den Sollwert an den WR zu weiterzuleiten. Hat der WR die Änderung angenommen, bestätigt der Adapter den Befehl maximumDischargePower mit dem „Ack“-Flag (acknowledge) Eingehende Eklärung.
                                          Vom Absetzen des Befehls (also das Schreiben des Sollwertes) bis zum Bestätigen des Sollwertes vergehen einige Sekunden. Sollte der Sollwert nach 1 Minute nicht bestätigt worden sein, kann ein Blick ins Log Aufschluß über die Ursache geben.
                                          Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                                            Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein
                                            @bolliy Hi Wäre es eventuell möglich die Strings zu erweitern. Habe eine Anlage mit 6 Strings MPPT1 - MPPT4
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1035
                                            268736
